Problème option tarifaire ESP 32 en temps réel
Bonjour.
Concernant la réalisation de l'affichage Linky en temps réel, tout à bien fonctionné durant deux semaines puis d'un coup je me suis aperçu que j'ai un affichage correspondant à une tarification de base au lieu de "HPHC"
J'ai appelé mon fournisseur ainsi que Enedis tout est normal y compris sur l'affichage du compteur lui-même.
Je ne comprends donc pas pourquoi même après reprogrammation de l'ESP32 je suis toujours en "Base" dans les données brutes décodées par l'ESP.
Si quelqu'un à une idée, en attendant j'ai commandé un FTDI sur Ali pour voir sur un terminal toute la trame série.
Raynier.
esp donne les infos du linky, si ces infos sont fausses, forcement l'esp affichera des trucs faux.
pour moi, si tu es en HC/HP, alors le linky affiche HP et HC.
peux tu controler ta facture edf au jour le jour, pour voir si la différenciation hp/hc est effectué.
  avec un routeur, une capture écran de la page données brutes qui affiche la trame du Linky ?
(06-05-2026, 01:03 PM)grostoto a écrit : Salut
Bonsoir.
Tout est ok du côté des relevés, de l'affichage sur l'écran du Linky,  ainsi que du fournisseur et Enedis que jai eu par téléphone.
Ce qui est bizarre cest que ça  fonctionnait tres bien puis deux semaines plus tard je me retrouve en tarif Base, avec un index unique qui represente bien la somme de hc et hp.
R.
(06-05-2026, 05:02 PM)michy a écrit : Bonjour,
merci André, mais comment je fait ça ?
l'app pour "affichage Linky en temps réel"  fonctionne avec Linky en mode Historique, [a confirmer: disponible uniquement avec EDF comme fournisseur]
   l'app routeur, fonctionne avec Linky en mode Standard
   faites défiler l'affichage sur votre compteur pour savoir en quel mode il est réglé
[Image: tic_history-1024x450.jpg]
[Image: TIC.png]
dans les 2 appli, il y a un cadre qui affiche la trame teleinfo,
si vous poster ici une capture d'écran de la trame que vous obtenez, on pourra peut être voir le problème
[Image: brut_Linky.png]
ou
[Image: 24101910372915377718479564.png]
(06-05-2026, 11:05 PM)michy a écrit : l'app pour "affichage Linky en temps réel"  fonctionne avec Linky en mode Historique, [a confirmer: disponible uniquement avec EDF comme fournisseur]
[Image: TIC.png]
ou
.bmp   ScreenShot002.bmp (Taille : 1.36 Mo / Téléchargements : 5)
Je suis chez Octopus, mais l'application fonctionnait bien durant deux semaine avec la bonne tarification. et je suis toujours en "historique" et "HPHC" sur le linky.
Je vais sans doute essayer de passer en mode standart si en mettant le programme routeur sur l'ESP32.
R.
  quand j'ai marqué  [a confirmer: disponible uniquement avec EDF comme fournisseur], je n'avais pas les info,
  maintenant, vous êtes chez Octopus, (sûrement en tarif HP / HP de chez octopus), mais comme votre contrat n'est pas un "contrat historique" (au sens que EDF était le fournisseur historique),
  Les index HP et HP peuvent être disponible sur l'afficheur du Linky mais ne pas être diffusé dans les trames téleinfo (c'est aussi le cas de l'index injection quand on est pas "producteur")
  la trame Linky historique présentée correspond a ce qui est décrit dans la spécification ENEDIS :
  OPTARIF BASE
  seul l'index BASE qui est le totalisateur des sous-index par période est diffusé, (pas les index HC et HP)
  PTEC TH..
  Enedis a peut être trainer un peu (2 semaines !) avant de faire la mise a jour de votre linky en fonction de votre contrat avec Octopus ...
  demandez a Octopus le passage de la teleinfo en mode standard et utiliser un ESP32 avec un firmware du routeur, vous aurez les informations qui vous intéressent. [normalement le changement se fait dans les 24 / 48 heures]
Merci André.
je vais essayer le mode standard si j'arrive à mettre le soft dans l'ESP.
73 de f1huj
Bonjour André.
J'ai installé le routeur et je l'ai configuré facilement.
Bravo pour ce travail et toutes ces connaissances.
Lundi je téléphone au poulpe pour qu'il me fasse passer en mode standard.
R.
(07-05-2026, 04:05 PM)michy a écrit : Bonjour,
  OPTARIF BASE
  PTEC TH..
Bonsoir André.
Je suis passé au mode "Standard" (vérifié sur mon linky) mais pas de données avec la programme Routeur installé sur l'ESP32.
R.
  OPTARIF BASE
  PTEC TH..
Bonsoir André.
R.
Tout est OK André, avec le bon paramètre du mode série et le bon Gpio un régal surtout qu'avec le modestandard il y a un paquet d'information.
Amitiés.
F1HUJ-Raynier
3 visiteur(s)
