Sujets : 4
bonjour,
merci à André pour la conception du routeur que j'ai fabriqué il y a quelques temps et qui marche très bien. Et merci aussi à ceux qui m'ont conseillé pour faire une installation au plus près de ma situation
J'ai une installation simple : esp32 + SSR + OLED (+ une sonde que j'ai mise dans mon boitier afin de surveiller un peu la température au cas où).
J'ai deux panneaux de 500 Wc au sol en PnP et je gère le surplus avec un shelly pro 3 em afin de router celui-ci dans une résistance de 1400W de mon ballon solaire.
Mon ballon est donc chauffé par le soleil (c'est le principal) + le surplus histoire de ne pas trop réinjecter dans le réseau.
Comme ma résistance de 1400W s'arrête vers 50°C, à partir de cette T° (vers 16h) , je réinjecte dans le réseau : l'injection oscille entre 200W et 600W jusqu'à 18h environ. Et çà m'embête.
Je pense donc à installer une batterie solaire qui se chargerait avec ce surplus et que je pourrai utiliser la nuit. Mais je n'y connaît rien !
J'ai regardé un peu partout : batterie PnP ou "normale". Brancher sur une prise et comment faire pour que le routeur gère ? Mais les batteries ont l'air d'avoir une application qui gère pas mal de choses ... bref, c'est un peu fouillis.
Je n'ai pas de questions précises pour l'instant mais si qqn pouvait m'éclaircir et m'expliquer grosso modo les différentes façons d'utiliser une batterie avec le routeur ...
Merci à vous et bonne fin de journée.
Marco
Sujets : 42
Salut,
Avec deux panneaux de 500w -> 1000w et un ballon de 1400W à chauffer ... il ne te restera pas assez pour charger convenablement une batterie et l'utiliser de manière périodique voire journalière.
l'intérêt d'une batterie est de pouvoir la charger convenablement tous les jours afin de l'a décharger le soir après la prod solaire pour profiter de son énergie.
Dans ton cas , le 1000w ne suffiront pas a faire tourner cela de manière convenable et surtout de manière assez confortable et rentable ...
Sinon, les batterie actuelles plug and play peuvent d'adapter a tout type d'installation et sont de plus en plus plébiscitées .. mais il est encore difficile de les amortir sur un délai convenable avec une config PV <5 KW ...
c'est un ballon solaire, donc l'été il aura quasi tout son surplus de dispo (vu que le ballon sera chauffé déjà par le solaire).
il faut prendre une petite batterie nomade.
Sujets : 42
Oui, effectivement mais perso 1kw ou 2kw, je ne vois pas trop l'intérêt et surtout l'amortissement quasi null
Avec une injection journalière de 200 à 600w ...
Ça doit fais bien plus que ça.. ou tu as oublié un zéro.
10-05-2026, 05:42 PM
(Modification du message : 10-05-2026, 05:44 PM par Chris.)
200 à 600W de 16h00 à 18h00 en ce moment, ça fait à la louche 800 Wh, et sûrement rien du tout 6 mois dans l'année.
Je rejoins l'avis de Gilles: amortissement quasi null vu le prix des batteries.
Sujets : 4
10-05-2026, 06:39 PM
(Modification du message : 10-05-2026, 08:38 PM par Marco14.)
(10-05-2026, 05:42 PM)Chris a écrit : 200 à 600W de 16h00 à 18h00 en ce moment, ça fait à la louche 800 Wh, et sûrement rien du tout 6 mois dans l'année.
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai effectivement un panneau thermique (et non photovoltaïque) qui me chauffe l'eau quasiment d'avril à octobre. J'ai fait un routeur uniquement pour réinjecter le surplus de mes deux petits panneaux photovoltaïques dans mon ballon, histoire de m'amuser et de ne pas donner ce surplus à EdF (j'avoue que ce surplus, comparé au thermique, est ridicule, je pourrais m'en passer et le consacrer à une batterie). L'idée pour moi est de faire un peu mieux, même si ce n'est pas rentable histoire de voir comment cela se comporte, quitte à investir dans d'autres panneaux (qui ne sont franchement pas chers). Je commence petit pour apprendre.
Je comptais donc investir peut-être dans la nouvelle Hoymiles HiBattery de 1920Wh à 600 € (j'ai un micro-onduleur Hoymiles 1000W) qui est évolutive. Par exemple, au moi d'avril, j'ai eu un surplus de 55kWh (40kWh injecté dans mon ballon et 15kWh à EdF) ce qui fait grosso modo 1,8kWh par jour (à partir de juin c'est mieux). Je me dis, c'est pas déconnant d'essayer, même si la batterie met deux jours à se charger.
Après pour les batteries, je ne connais pas trop les "bonnes" marques.
Merci et bonne soirée.
Marco
Sujets : 4
je comprends qu'effectivement, la recharge de la batterie sera difficile avec uniquement 1000W de panneaux. Cependant, avant d'acheter d'autres panneaux, je me pose deux questions :
1) J'ai cru comprendre que la batterie Zendure solarflow 800, par exemple, se recharge à partir de 150W réinjecté dans le réseau ; çà me paraît beaucoup. Y a-t-il moyen de changer cette valeur ou bien de "forcer" la charge avec un autre moyen (genre mqqt ? )... Et quid de la Hi Batterie de Hoymiles ?
2) J'ai le routeur d'André qui fonctionne très bien. Si je mets une batterie, qui fonctionne en premier ? tout dépend du seuil je suppose : pour que la batterie commence la charge, il faudrait donc mettre le seuil Pw du routeur à une valeur supérieure à celle de la batterie. Et inversement si on veut que ce soit le routeur qui soit prioritaire. C'est bien çà ?
Marco
Sujets : 42
Salut MArco14
concernant le fonctionnement de la batterie Zendure, je ne peux pas té répondre et chaque batterie PnP a sa logique donc à voir avec des utilisateurs qui ont ce type de batterie.
Oui, pour ta question 2 : absolument , c'est normalement sur le seuil qu'il faut jouer pour gérer les priorités
Sujets : 4
17-05-2026, 02:40 PM
(Modification du message : 17-05-2026, 02:42 PM par Marco14.)
(17-05-2026, 09:41 AM)Sgb31 a écrit : Salut MArco14
Merci pour ta réponse. Et pour le oui à la question 2.
Je vais continuer mes recherches pour le seuil du début de charge pour les batteries. Je suppose que la valeur 150W est pour être sûr de charger un certain temps pour éviter de faire des charges-noncharges trop rapprochées.
Je vois Sgb31 que tu utilises HA avec mqqt. Aurais-tu une documentation relativement claire pour apprendre et installer tout çà sous linux ?
Merci et bonne journée.
Marco
