Sujets : 6
(30-04-2026, 04:39 PM)michy a écrit : Le signal reçu par téléinfo n'est pas propre (pas exploitable), le fil entre le Linky et l'ESP n'aurait pas changer de place ou un câble de puissance perturbateur passe a proximité?
Vous pouvez donner le schéma du montage interface linky ainsi que les valeurs de résistance utilisées?
quelle distance entre Linky et ESP ?
Si vous avez un Triac, le signal ZC n'est pas détecté non plus, ça ne peut pas fonctionner sans ça
Les connections sont très classiques, comme décrits sur le site, rien n'a changé. La distance ESP/Linky est toujours de plm 60 cm. Valeurs résitances inchangées.
En plus je constate que le routeur fait un reset automatiquement et régulier, sans raison ou explication.
Opto hors service?
salutations
Peter
Sujets : 8
Concernant le redémarrage du routeur, En cas d'absence de mesure de puissance, le routeur redémarre au bout de 3 minutes.
Il vous faut régler ce problème avec la mesure de puissance et tout rentrera dans l'ordre.
Non l'opto n'est pas hors service, https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=5866
il reçoit le signal mais : pas assez fort ou trop parasité, la durée de monté/retombé du signal ne fait pas des fronts assez raid pour commuter de manière suffisamment fiable le RX de l'ESP
sans savoir quel montage vous avez suivi , ni les résistances utilisées, ni la ref de l'opto ... difficile de vous aiguiller vers une solution
Votre valeur pour R1 : ______ Ohms
Votre valeur pour R2 : ______ Ohm
Model d'opto : ______
Le montage sur le site F1ATB (R2 a évolué de 10k à 4,7k)
Ce montage avec un mosfet fonctionne quasi a tous les coups :
Avec ce montage https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=3022 https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=3192 https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=3503 , le rayonnement Wifi peu suffire a perturber le signal TIC (l'antenne WiFi de l'ESP est juste a coté de la plaque de traitement téléinfo) + le cable d'arrivé signal téléinfo passe juste au dessus du processeur a 240Mhz ...
Il faudrait réorganiser un peu la boite, l'antenne Wifi (plaquette Noir a l'opposé de la prise USB) doit être éloigné des fils et carte avec la téléinfo
Merci André  ,
Sujets : 6
(30-04-2026, 09:05 PM)michy a écrit : Non l'opto n'est pas hors service, https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=5866
Je savais qu'on allait m'aider, mais ça dépasse quand même..
Je vais vous communiquer les valeurs, faut les déchiffrer de nouveau. Mais je vous remercie déja. Bon weekend!
Peter
Sujets : 6
Et déja un succes! Changement du R2 à 4,7 Kohm donne immédiatement les données du Linky. Maintenant j'essaie de résoudre le ZC .. J'ai enveloppé les fils venant du Linky avec du papier alu...
Bon weekend et merci !
Peter
Citation : J'ai enveloppé les fils venant du Linky avec du papier alu...
Prendre un bout de câble réseau (Ethernet) blindé, ce sera plus secure que le papier alu...
JF
Sujets : 6
(30-04-2026, 09:30 PM)Suetens a écrit : (30-04-2026, 09:05 PM)michy a écrit : Non l'opto n'est pas hors service, https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=5866
Peter
Bonjour ( de nouveau)
Tout fonctionne, mais on mentionne absence d'un signal ZC. Il y a bien un Triac, mais il n'est pas reconnu. Vous avez des idees?
Merci !
Peter
en fait ce n'est pas le Triac qui n'est pas reconnu c'est le signal ZC qui ne réponds pas aux critères pour le reconnaitre (soit il est absent / soit il y a a trop de détection)
confirmez: (sur la base des captures écran précédente pour gpio 22 et 23)
les connexions entre le module dimmer Robodyn et l'ESP : GND sur GND / VCC sur 3.3V/ Z-C sur gpio 23 / PSM sur GPIO 22
La phase (sur le IN) et le neutre (sur le N) arrivent bien sur les bornes du dimmer
Le fil de phase est bien le même que celui qui est sur le Triac (pas de disjoncteur / thermostat intermédiaire)
postez une photo de votre montage en l'état actuel
Si possible, utilisez le bouton [Nouvelle réponse] plutôt que [Répondre], ça sera plus simple pour suivre la conversation / éventuellement utilisez une citation d'un passage des échanges précédent pour mettre un peu de context
Merci André  ,
Sujets : 6
(10-05-2026, 09:50 PM)michy a écrit : Bonjour,
Si possible, utilisez le bouton [Nouvelle réponse] plutôt que [Répondre], ça sera plus simple pour suivre la conversation / éventuellement utilisez une citation d'un passage des échanges précédent pour mettre un peu de context Bonjour,
je peux confirmer la séquence des connections esp>gradateur, et le phase aussi.
Les photos les voici
Peter
les fils 230V phase (noir) et neutre (bleu) partent sous la table, impossible de dire s'ils sont raccordés et sous tension lors des essais
Le fil marron qui arrive sur le dimmer n'est pas raccordé à la phase, il arrive sur un wago 3 places dont 1 vide et l'autre qui va au triac
=> mettez la phase (depuis le fil noir) sur le fil marron (foncé) qui va au dimmer (en remplacement du wago marron/marron)
Merci André  ,
