Hier, 08:43 PM
Whaouuu surtout pas ça avec le 220 volts !!!!
Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP
Hier, 08:43 PM
Hier, 08:48 PM
Alors oui ca fonctionne, mais si je regarde tes soudures je pense qu'elles ne tiendront pas longtemps. Rien ne t'obligeait à mettre un fil si gros et rigide pour la liaison Linky. De plus pourquoi utiliser des fils Dupont pour les souder sur le CI. Un connecteur se coupe, on dénude le fil et on le soude proprement. Ou alors on monte une broche male/male et on branche un fil Dupont femelle dessus.
Là tu es sur une basse tension, sur le SSR ce sera une autre histoire, tu seras obligé de faire bien plus propre avec des connections parfaites. Attention au risque de feu !
https://www.premium-forum.fr/index.php (Hier, 08:48 PM)Jacques13 a écrit : Alors oui ca fonctionne, mais si je regarde tes soudures je pense qu'elles ne tiendront pas longtemps. Rien ne t'obligeait à mettre un fil si gros et rigide pour la liaison Linky. De plus pourquoi utiliser des fils Dupont pour les souder sur le CI. Un connecteur se coupe, on dénude le fil et on le soude proprement. Ou alors on monte une broche male/male et on branche un fil Dupont femelle dessus.Bonsoir Jacques 13, Merci de ton retour et de tes bons conseils en sécurité. Honnêtement ça fait deux jours que je suis sur ce câblage et je commençais à saturer. Il y avait un faux contact et après avoir fureté sur le forum certains se plaignent des fils dupont et de leur contact aléatoire ou encore des bornes GND pas toujours très fiable sur la carte de développement. D'après ce que je comprends plus le câble est de section importante plus lla tension baisse ? Normalement cela devrait quand même le faire car avec le bornier de la carte de développement on est tout de même très limité en terme de section de câble. lLe SSR est connecté directement à la carte de développement avec deux fils Dupont mâle mâle. La connerie c'est de ne pas avoir pris des fils dupont plus long et être obligé de connecter du femelle mâle pour allonger les câbles. Et là vraiment c'est de la m....e. Ça ne tient pas ! J'avais en effet mis un câble plus fin et non rigide pour la jonction avec le linky mais comme je pensais que le faux contact et l'absence de retour venait du câble, j'ai donc mis un câble rigide comme conseillé sur le forum régulièrement avec les linky. Bonne fin de soirée
Non, plus la section est importante, moins la tension baisse.
En électronique basse puissance on utilise du câble de petite section et souple. Regarde ce qu'il faut arriver à faire, si ca peut t'inspirer
Hier, 10:03 PM
DouxPoils, n aurais tu pas un ami pour t aider? L électricité ça peut être dangereux pour ne pas dire mortel, ça ne s’improvise pas….
(Hier, 09:44 PM)Jacques13 a écrit : Non, plus la section est importante, moins la tension baisse. C'est du beau travail bien soigné. Voilà ce que ça donnera quand j'aurai remis tout en ordre maintenant que je sais d'où venait le faux contact. Et je te remercie tout comme Michy d'y avoir grandement contribué. (Hier, 10:03 PM)Lolo69 a écrit : DouxPoils, n aurais tu pas un ami pour t aider? L électricité ça peut être dangereux pour ne pas dire mortel, ça ne s’improvise pas….Bonsoir Lolo 69, J'ai dans la famille plusieurs électriciens et je ferai appel à l'un d'eux pour le repiquage sur le tableau électrique tout comme j'ai aussi des mécaniciens mais cela ne m'empêche pas de bricoler la voiture.
Hier, 10:56 PM
C'est déjà plus propre...
Tu travailles en 2,5mm², la terre doit aussi être en 2,5mm² (je vois du 1,5)
Hier, 11:04 PM
Rien ne t'échappe. C'est un câble que j'avais tiré pour la carte de développement mais visiblement il n'y a pas besoin de mise à la terre d'après ce que j'ai pu lire sur le forum ?
Hier, 11:09 PM
je ne commenterai pas le câblage (si un peu quand même, si il y a moyen, c'est de dessouder le support vert et de mettre des petits fils souple dans les trous de la carte)
Les infos du Linky remonte bien sur l'ESP, reste a vérifier que le SSR fonctionne avec l'ESP : câbler GND sur 4/- et gpio (N°4 pour l'exemple) qui sera choisit page Actions sur la borne 3/+ du SSR Onglet Actions : préparer une action simple Demi-sinus, gpio (N°4 pour l'exemple), ON 3.3V, Ouverture forcé 100%, Réactivité 10, il doit y avoir une bande verte -> Sauvegarder retour page Accueil, (rafraichir la page éventuellement éteindre et redémarrer le navigateur) il y a un cadre (entre valeurs W, VA, Wh et les graphiques) avec l'action 'Titre Relais 1' en jouant avec le bouton On et le bouton Off, la LED qui est sur le SSR doit réagir en accord si c'est le cas, câblage entre SSR et Relais J/N fait, on peu mettre le 230V (en ayant mis tout le soin nécessaire et les précautions associées au travail sur des équipements sous tension) , a partir de la si le chauffe eau n'a pas son thermostat déclenché, les courbes Puissance Active sur 10mn doivent mettre en évidence l'appel de puissance du chauffe eau La suite c'est juste l'affinage des paramètres ...
Merci André
,Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Il y a 3 heures
Bonjour Michy,
Je vois que certains sont dubitatif devant mes prouesses en soudure Pas facile d'intervenir sur la carte compte tenu des dimensions, large comme une micro SD et 2 fois plus longue. je vais m'en tenir là et ne pas tenter le diable avec mon fer à soudé qui ne dispose pas d'une pointe très fine d'autant qu'hier je l'ai pas mal triturée dans tous les sens avant de comprendre que le mauvais contact venait du bornier. je vais cacher la misère avec du ruban, ce n'est après tout qu'un fil de télécommunication. Sinon le test est concluant, le SSR réagit parfaitement aux impulsions ON/OFF. ![]() Par contre avant de connecter l'ensemble sur le 220V, dois-je bien connecter le fil provenant du 2A vers la borne C2 du LInky et du coup le fil du contacteur vers C1 ? Merci et excellente journée. |
| 1 visiteur(s) |
