BUG HEURE INTERNET V17.19
Je constate un bug depuis la version 17.19. En effet, sur la page d'accueil, j'ai régulièrement ce message "en attente d'une mise à l'heure par internet" alors que celle-ci s'affiche dans les données brutes. J'ai également constaté des craches du système mais cela vient peut-être de ce problème d'heure.
Avez-vous ce même problème ?
non pas constaté ton soucis, le demande d'heure / synchro passe chez moi toutes les 3 heures et pas de coupures
tu as quoi comme moyen de mesure ( linky, shelly) ?
(20-05-2026, 12:09 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
mon moyen de mesure est par un ESP Ext connecté à un Linky. Le problème étant que tant qu'il n'a pas l'heure, il ne peut pas router. Ce qui étrange c'est que mon problème n'est que sur la page accueil.
J'ai le même problème sur un second routeur
En 17.18 cela fonctionnait?
Il n'y a pas de changement en rapport avec l'heure en 17.19 : https://github.com/F1ATB/Solar-Router-F1...92b8cb5c2a
les 3 routeurs sont ils dans la même version soft avec un passage vers la V17 en usb et non en OTA ?
Oui les 3 routeurs sont passés à la v17 en usb et ont la même version
(20-05-2026, 02:39 PM)Mike a écrit : En 17.18 cela fonctionnait?
Bonne question, je ne pense pas avoir installé cette version
Vérifier que l adresse gateway n a pas sauté
(20-05-2026, 05:13 PM)Lolo69 a écrit : Vérifier que l adresse gateway n a pas sauté
Bonjour, Je suis en DHCP donc pas de problème du coté de la passerelle.
Je précise que ce n'est pas un problème de réception de l'heure, car elle s'affiche dans les données brutes mais pas sur la page accueil.
Merci pour votre aide
Quand est ce que le problème est apparu ? Si c'est suite au passage en V17.19, quelle était la version utilisée avant ?
D’après le code, le message "Attente d'une mise à l'heure par internet" ne s'affiche que si l'horloge du routeur est mise à "Internet" dans les paramètres.
Dans votre cas, verifier que dans les paramètres du routeur Litchi que l'horloge du routeur soit bien mise sur "ESP Externe".
(21-05-2026, 08:04 AM)Mike a écrit : Quand est ce que le problème est apparu ? Si c'est suite au passage en V17.19, quelle était la version utilisée avant ?
Je pense depuis cette version. de mémoire auparavant j'étais en 17.17.
J'ai essayé avec l'horloge ESP externe mais l'heure a tendance a rester plus ou moins figé dans l'accueil, ou commence a défiler les secondes puis revient en arrière.
