Planning de routage
Bonjour André, bonjour à tous,
L'évolution de la V17, et notamment le pilotage du routeur via MQTT ouvre de nouvelles possibilités d'automatismes.
Si l'on utilise « Souscrire au forçage des Actions via le serveur MQTT » dans Paramètres/Généraux, on peut piloter chaque période d'un routage via Relais.
Dans sa documentation, André précise que nous pouvons prévoir des périodes numérotées de 0 à 7.
Le "+" sous le cadre du relais que j'ai initialement programmé est normalement prévu pour créer une nouvelle programmation pour un autre relais.
Je voudrai savoir si je peux prévoir par exemple une programmation pour l'été et une programmation pour l'hiver (ou beau temps/mauvais temps) pour un même relais (Même Gpio, même sortie 'On') ?
Peut-être que ce serait acceptable dans la programmation via MQTT si un des 2 routages est coché "Inactif" ?
Je vous remercie.
Cordialement.
Routeur F1ATB UxIx2 | 7 panneaux (2750W) | 2 Ecoflow STREAM AC Pro (1.92kWh) | Chauffe-eau 200L 2100W | Shelly + HAOS
(17-05-2026, 05:34 PM)GEDEON JG a écrit : Bonjour André, bonjour à tous,
Je vous remercie.
Cordialement.
Je fais suite à mon message pour préciser le questionnement initial.
J'essaye de piloter mon routeur via MQTT, s'il est acceptable de créer un second planning pour mes tests, çà m'éviterai de perdre les réglages actuels qui fonctionnent plutôt bien. (Plusieurs Plannings = Plusieurs Scénarios ?)
J'ai pourtant consulté les documentations d'André et une vidéo pour la programmation d'un Cumulus, mais je n'obtiens pas les résultats attendus.
Configuration (V17.18, UxIx2, Relais SSR sur chauffe eau) :
  • MQTT activé
  • MQTT Préfixe de découverte : homeassistant
  • MQTT Préfixe de publication : f1atb_router
  • MQTT Device Name / Nom routeur : routeur_rms
  • Topic utilisé : routeur_rms/Relais_SSR_CE
  • Messages envoyés :
    {"tOnOff":30}
    {"SeuilOn":-50}
Les messages sont bien visibles dans MQTT Explorer mais aucune action n’est déclenchée (pas de modification de puissance SSR ni de comportement du routeur).
Pouvez-vous confirmer :
  1. Le bon topic de commande MQTT (write/control)
  2. Les paramètres réellement modifiables via MQTT (runtime vs configuration)
  3. Si une activation supplémentaire est nécessaire pour le mode commande MQTT
Merci.
J'ai l'impression que ces messages-questions ne sont pas postés au bon endroit.
Ici, vous êtes dans "Sous-Forum EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment)".
Je ne sais pas s'il est possible de déplacer le fil pour être lu par les bons interlocuteurs...
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(21-05-2026, 02:20 PM)Rakibou a écrit : Bonjour,
Bonjour Rakibou,
Curieux, j'ai pourtant bien le lien :
F1ATB forum  Forum de F1ATB  Routeur Photovoltaïque  Adaptation aux chargeurs VE  Planning de routage
Merci pour l'information.
Bonjour Rakibou,
Je vois l'erreur, Adaptation aux chargeurs VE .
Encore merci.
Si tu utilises Home Assistant, tu peux faire tous les plannings que tu veux. Tu crées les entrées des GPIO en laissant toujours sur off, puis tu contrôles via HA.
