Tout d'abord, bravo pour ce que vous proposez et merci pour la passion et l'entraide que vous proposez.
Electrotechnicien depuis 20 ans, je me suis lancé dans la fabrication de 2 routeurs, mais je bute sur un message d'erreur "pas de signal ZC du gradateur".
Ce message est présent sur les 2 routeurs, les câblages sont bons, la version 11_17 a été installée et les triac sont les modèles 40A à ventilateur.
-> Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider à comprendre ce qu'il se passe ?
Merci pour votre aide.
Belle journée.
Sujets : 17
Avez vous bien raccordé le neutre sur le gradateur ?
Oui, le neutre est bien raccordé.
Sujets : 22
27-08-2024, 10:04 AM
(Modification du message : 27-08-2024, 10:08 AM par PhDV61.)
vérifiez une seconde fois que vous n'avez pas simplement interverti zc avec le signal de commande, et les numéros de pins que vous utilisez ( voir photo ci-dessus) par rapport à ceux choisis dans "paramètres" (chez moi 22 pour le pulse de commande du triac, 23 pour le signal Zc (zéro crossing, ou passage à zéro) en provenance du gradateur.
Nouvelle vérification, le ZC sur le 23 et le DIM sur le 22.
Sujets : 16
Si les routeurs n''ont jamais fonctionné,
peut-être n'avez-vous pas paramétré les actions du triac...
choisir multi / découpe / train, sauvegarder (!) et faire un essai de forçage
Bonne chance ?
27-08-2024, 11:31 AM
(Modification du message : 27-08-2024, 11:33 AM par vale7446.)
(27-08-2024, 10:40 AM)phisebe a écrit : Bonjour,
Bonne chance ?
Bonjour Phisebe,
Vous parlez de la page "actions" ?
Si tel est le cas, il me semble avoir fait le nécessaire également.
Peut-être que cela expliquerai la cause, mais aucune led n'est allumée sur les deux Triac, pourtant, le 3,3V et le GND sont câblée aussi.
Sujets : 16
(27-08-2024, 11:31 AM)vale7446 a écrit : (27-08-2024, 10:40 AM)phisebe a écrit : Bonjour,
Bonne chance ?
Bonjour Phisebe,
La page action semble correcte, mais aucune action n'est prévue... faites donc un essai en planifiant la marche forcée...
Pouvez-vous m'expliquer rapidement comment planifier la marche forcée ?
Merci.
Sujets : 22
Si, c'est programmé à 0W, ouverture jusque 100%, 24h/24
Qu'indique la page web d'accueil ?
Que voyez vous comme puissance soutirée / injectée ?
Vous n'avez que 800Wc installés vers l'EST. Que vous indique le cloud Hoymiles comme production ?
Et quelle est votre consommation maison indiquée par le Linky ?
Pour que la régulation du routeur fonctionne, avec votre 0W de consigne, il faut que votre production soit supérieure à votre conso.
D'ailleurs, par quel moyen votre routeur obtient la puissance soutirée/injectée ? Linky ? autre ?
