  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
source Chelly em tri
je viens d installer ce capteur chez une amie deja galere mais il fonctionne!
sur la visu arduino je n ai que des 0 mais voila les donnees brutes qui semblent coherentes
{ble:{
bthome:{errors:[bluetooth_disabled]
cloud:{connected:true
em:0:{id:0
a_current:3.490
a_voltage:238.4
a_act_power:-829.4
a_aprt_power:833.4
a_pf:1.00
a_freq:50.0
b_current:3.433
b_voltage:238.0
b_act_power:-805.6
b_aprt_power:815.7
b_pf:0.99
b_freq:50.0
c_current:1.620
c_voltage:231.4
c_act_power:-358.6
c_aprt_power:375.1
c_pf:0.96
c_freq:50.0
n_current:null
total_current:8.543
total_act_power:-1993.694
total_aprt_power:2024.124
user_calibrated_phase:[]
emdata:0:{id:0
a_total_act_energy:1.27
a_total_act_ret_energy:1486.88
b_total_act_energy:1.10
b_total_act_ret_energy:1465.71
c_total_act_energy:10.31
c_total_act_ret_energy:1171.88
total_act:12.67
total_act_ret:4124.47
modbus:{
mqtt:{connected:false
sys:{mac:48F6EEAA7FB8
restart_required:false
time:17:37
unixtime:1779896233
uptime:4827
ram_size:256224
ram_free:120364
fs_size:786432
fs_free:339968
cfg_rev:15
kvs_rev:0
schedule_rev:0
webhook_rev:0
available_updates:{beta:{version:2.0.0-beta1
stable:{version:1.7.5
reset_reason:3
temperature:0:{id: 0
tC:52.5
tF:126.5
wifi:{sta_ip:192.168.1.24
status:got ip
ssid:Livebox-3740
rssi:-81
ws:{connected:false}
arnaud
Quel est le modèle exact de ce Shelly et quel est le modèle sélectionné dans les paramètres du routeur ?
D'après la trame, vous devez choisir "Shelly Pro Em" comme source pour la mesure de puissance et mettre la voie qui convient (3 dans le cas du triphasé).
(27-05-2026, 07:11 PM)Mike a écrit : Bonjour,
c est un 3EM-63T
j ai essaye un peu toutes les combinaisons avec 3, 31, 30
La trame est issue de "données brutes" , malheureusement je ne suis pas sur place la, et j ai oublié de faire un nat pour le regarder a distance, j y revais lundi
Re a tous
je suis sur place j ai créé mes nat pour le chelly et l esp pour la suite
mais toujours mon soucis !!! help
re a tous
je suis sur place , j ai cree le NAT esp et chelly ca c est fait mais meme pb
help
la seule config ou j ai des donnes brute c est avec chelly em 31
Le modèle 3EM-63T (https://www.shelly.com/products/shelly-3em-63t-gen3) n'est pas supporté par le routeur : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...ly-pro-em/
La trame ressemble beaucoup à celle d'un pro 3em et si vous êtes à l'aise avec l'ide arduino, il est certainement possible de rajouter le support pour ce Shelly en s'inspirant de celui pour le pro 3em.
Salut, il n'y aurait pas confusion entre Shelly EM et Shelly PRO EM dans le choix de la source de mesure ?
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Merci pour vos reponses , ben a l aise est un bien grand mot !! je vais essayer mais si André dans sa grande bonte jettait un coup d oueil !!!
Il faudra que je regarde pour intégrer ce modèle de Shelly
(01-06-2026, 05:49 PM)F1ATB a écrit : Il faudra que je regarde pour intégrer ce modèle de Shelly
Merci André , je vous aies envoyé un MP
Cdl
Arnaud
Bonjour malgré la nouvelle version j'ai toujours le même problème cite ici
J'ai essayé un le shelly réglé en mono et tri et tout les test du routeur en redémarrant a chaque fois
