j'ai une règle d'action en demi sinus, si elle est en mode forcé, est elle toujours une demi sinus ? ou bascule telle en sinus ?
Si le sinus complet fournit 1000 W de charge pour un temps donné
le demi-sinus à même crête fournira environ 500 W en moyenne pour le meme temps
fournit 1000 W, le demi-s
Sujets : 42
Quand on a une règle d'actions en demi sinus, ca reste en demi sinus
le terme demi sinus est une notion et un principe de régulation... qui fournira la puissance en fonction de la dispo
Non demi sinus ne veut pas dire moitié de sinus
Quelque soit le mode à 100% ou forcée enverrons 100% de la puissance dans la charge.
Si ton chauffe eau fait 1000w si tu mets en forcé tu auras donc 1000w.
Sujets : 42
+1 lolo69
super, merci mais alors si le terme demi sinus est une notion et un principe de régulation... pourquoi appeler ça demi sinus ??? si ça ne veut pas dire moitié de sinus, ça veut dire quoi ?
pourquoi ne pas appeler ça autrement, un demi lapin est une moitié de lapin, c'est pas une moitié d'poulet, vous comprenez ce que je veut dire
Le terme est tout à fait adapté:
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...egulation/
"En mode demi-sinus on ouvre le Triac ou le relais SSR sur une demi-sinusoïde complète."
Sujets : 24
25-05-2026, 09:43 PM
(Modification du message : 25-05-2026, 10:19 PM par Rakibou.)
Devinette :
Après combien de demis ne voit-on plus de différence entre le demi sinus et le sinus ? (attention, les doubles sinus ne comptent pas).
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
"Après combien de demis ne voit-on plus de différence entre le demi sinus et le sinus ? (attention, les doubles sinus ne comptent pas)."
il n'y a pas plus de demi sinus que de sinus, donc il n'y a pas de plus différence ou moins de différence
Merci pour vos renseignements, j'ai bien compris le terme "demi sinus " dans son mode de régulation mais sérieusement, cette dénomination de "demi sinus "prête a confusion, il exprime une moitié qui n'est pas une moitié, pourquoi pas renommer cela en "quantification de sinus", ou un truc dans cette esprit, qu'en pensez vous ??
(28-05-2026, 12:59 PM)quécalor a écrit : cette dénomination de "demi sinus "prête a confusion, il exprime une moitié qui n'est pas une moitié, pourquoi pas renommer cela en "quantification de sinus", ou un truc dans cette esprit, qu'en pensez vous ??
Bah tant que ça fonctionne, les questions de sémantique hein...
explication de demi sinus avec graphique :
Merci André
