Sujets : 15
(27-08-2024, 01:36 PM)PhDV61 a écrit : Si, c'est programmé à 0W, ouverture jusque 100%, 24h/24
Qu'indique la page web d'accueil ?
Que voyez vous comme puissance soutirée / injectée ?
Vous n'avez que 800Wc installés vers l'EST. Que vous indique le cloud Hoymiles comme production ?
Et quelle est votre consommation maison indiquée par le Linky ?
Pour que la régulation du routeur fonctionne, avec votre 0W de consigne, il faut que votre production soit supérieure à votre conso.
D'ailleurs, par quel moyen votre routeur obtient la puissance soutirée/injectée ? Linky ? autre ?
Bonjour PhDV61,
Vous avez mélangé l'analyse de ma signature/config et le pb de triac présenté (;-), perso tout va très bien, merci André!
Quand un plage de forçage sera programmée, je partage votre interrogation sur la page d'accueil...
Attendons la suite...
Crdlmnt
Sujets : 22
Oouuuups.
Mes excuses.
Il me semble qu'il y a eu un mélange de sujets. Les deux dernières conversations ne me concernaient pas il me semble.
Mon problème est que mes deux routeurs neufs indiquent "pas de signal ZC". Pourtant, tous les câblages sont corrects (vérifiés à plusieurs reprises), le neutre est branché.
Les dimmers en revanche, n'ont aucune led d'allumée, est-ce normal ? Sont-ils les deux HS neufs ? Est-ce un problème connus ?
Merci pour votre aide.
Belle soirée
(27-08-2024, 06:16 PM)vale7446 a écrit : Bonsoir,
Belle soirée Bonjour vale7446,
Peut être un lien du matériel utilisé "dimmer" permettrait d'aider!
A+
Sujets : 22
apparemment la pin "Dimmer" est la pin de contrôle ON/OFF - PWM.
Il faudrait vérifier qu'elle n'attend pas du 5V "Arduino", mais bien du 3.3V "ESP32".
Il s'agit de ce dimer
https://fr.aliexpress.com/item/100500621...pt=glo2fra
Belle soirée
(27-08-2024, 08:16 PM)vale7446 a écrit : Bonsoir,
Belle soirée
Il y a un schéma de câblage avec ?
Le ventilo fonctionne avec du 5V mais la carte son VCC, quelle tension?
A+
Il est noté :
"Le niveau logique est tolérant à 5V et 3.3V, il peut donc être connecté au microcontrôleur avec une logique de niveau 5V et 3.3V"
C'est le modèle recommandé par André.
Sujets : 15
(27-08-2024, 07:14 PM)CF8929 a écrit : (27-08-2024, 06:16 PM)vale7446 a écrit : Bonsoir,
A+ re-bjr Vale7446,
J'ai le même triac et cela marche depuis des mois... la lumière bleue ne clignote que lorsque le triac s'ouvre.
Mais avez-vous programmé une marche forcée ON sur l'ensemble des 24h dans les actions (en sinus ou multi ou train, peu importe)... pour tester avec effet immédiat
Autre test sur la page Accueil passer en marche forcée.
Je n'ai pas vu votre réponse...
Crdlmnt
De toute façon sans signal ZC, je pense que rien ne se passera!
Il faut chercher de ce côté.
Sortir le testeur de phase, vérifier les tensions 240V (attention danger de mort) à plusieurs endroits sur la carte suivre le 3.3V sur la carte, un oscillo ou testeur logique tester la sortie ZC.
A+
