29-05-2026, 10:17 AM
j'ai développé une carte comportant le soc ESP32wroom et j'utilise une petite carte usb-CP2102 externe, sur laquelle j'ai récupéré les signaux RX, TX, DTR et RTS, que j'ai connectés conformément à la datasheet du devkit de Espressif, mais je n'arrive pas a télécharger la carte, que ce soit le soft routeur ou OpenPLC.
sur une carte devkit les 2 softs se téléchargent, mais sur la mienne non.
en utilisant les 2 boutons BOOT et EN, j'arrive bien a flasher le routeur, mais je voudrais savoir si mon câblage est correct, et comment fonctionne le flashage du routeur par rapport a ces 2 signaux, quelle est la séquence et les timings, afin que j'adapte éventuellement mon schéma.
j'ai vérifié les états des lignes EN et GPIO0 sur l'ESP32, les états correspondent bien aux combinaisons des lignes RTS et DTR du cp2102 (activées via l'utilitaire Realterm)
mon esp est un ESP32-wroom32-32E avec 8MB de flash, d'origine Espressif
je tourne en rond, j'ai essaye diverses choses comme des capa sur EN, des pullup, rien n'y fait.
je dois avoir oublié un truc...
la carte installée sur une carte mere pour rail din 1U (interface linky):
