Administration ECU-C APsystems
#21
je ne sais, pas, il parlait d'un pb d'acces wifi en accès point... j'ai supposé qu'il était en wifi..
je corrige mon post, le mode AP fonctionne, ce qu'il s'est passé c'est que le downgrade de l'ECU-C par APsystems a effacé le mot de passe de l'AP, du coup on ne voit plus le réseau de l'AP, il suffit de remettre un mot de passe via la page web limitée (administration/WLAN/LWA), et ca refonctionne.
J'ai reçu une réponse d'APS,
Suite à la mise à jour de l'ECU-C, certaines fonctionnalités ont été désactivées pour des raisons de sécurité. L'équipe de développement travaille actuellement à la résolution de ce problème ; un correctif sera installé automatiquement dans le courant de la semaine.
Merci de votre patience et de votre compréhension.
EMEA, APsystems Technical Support Team
l'interface local est revenu ... mais plus de menu caché (index.php/hidden/), il est inaccessible..
De nouveau accès a la page de réglage de l'export, et c'est le plus important pour moi.
Vous avez la même erreur pour l’accès aux menus cachés APSystems ?
(30-05-2026, 08:11 AM)Richard59 a écrit : Vous avez la même erreur pour l’accès aux menus cachés APSystems ?
Oui, depuis jeudi !
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
De nouveau impossible d’accéder aux paramètres d'exportation.
Même depuis l’application EMA Manager. Impossible de faire une activation des tores de mesures sur l'appli pour régler le bridage de l'export. A priori il a toujours en memoire mes anciens réglages de bridage.
(30-05-2026, 10:58 AM)Richard59 a écrit : De nouveau impossible d’accéder aux paramètres d'exportation.
chez moi j'ai encore accès au hidden menu, et pour le zero export j'y vais toujours par index.php/meter.
mais effectivement, on n'a pas ces sous menus depuis la page principale de l'ECU-C
et toujours la popup inutile et agaçante a chaque changement de page
mon firmware d'ECU-C est toujours en C1.2.24D.
j'ai également constaté une anomalie sur un de mes microonduleurs il y  quelques jours, il n'a pas fait plus chaud que d'habitude: plus de production sur une journée et 2 demi journées (la courbe rouge est a zero un moment), je me demande si ce n'est pas une intervention externe qui a fait ca, depuis ce jour-la ca fonctionne toujours bien.
Tout est de nouveau accesibles !!!
3 visiteur(s)
