Injection/conso : comportement étrange enphase
Depuis quelques jours j'ai un comportement étrange que mon installation.
Je suis en version de routeur 17.15
J'ai une installation enphase et une batterie marstek. Je gère la cohabitation entre la batterie et le routeur via home assistant qui force la batterie a une charge décharge à 0w lorsqu'elle est pleine et que le routeur est en fonctionnement.
Jusque là tout se passait bien, mais depuis quelques jours, j'observe ce comportement :
En cas de surplus, la batterie se charge, elle est prioritaire sur le routeur, le routeur a un seuil à -50W.
Ensuite, lorsque la batterie est chargée a plus de 99%, et que le routeur est actif à plus de 100w, et que je ne sourire pas d'énergie, la batterie passe à charge décharge = 0W permettent au routeur de prendre le relais, et c'est à ce moment là que l'on voit sur la courbe sur la capture, en plus de l'autoconsommation, j'exporte et j'importe sur et depuis le réseau (les traits gris de part et d'autre de la courbe. C'est un peu frustrant je dois avouer). D'autant plus que lorsque je regarde les valeurs soutirrées ou injectées sur le routeur, on est proche de 0.
Une idée de ce qui pourrait se passer?
Merci pour votre aide !
Alex
J'ai une installation enphase sans batterie, mais j'observe la même chose depuis 2-3 jours sur mes bilans d'énergie.
Je pense que le problème vient plutôt du traitement des données chez enphase...
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Merci pour ton retour, effectivement j'avais peur de ça, j'ai l'impression que le passerelle enphase est un peu a la ramasse et partage avec difficulté les données de conso et production aux appareils qui la sollicite.
Je viens de regarder, c'est pareil ce matin.
En plus des moustaches sur le graphique, j'ai des valeurs (p importée) qui semblent erronées quand je les rapproche d'autres sources.
Amha, ce n'est pas la passerelle qui est en cause, mais le cloud enphase, vu le problème qui semble généralisé.
Les valeurs sont peut-être transmises correctement, mais mal traitées ensuite.
Si mon ami cmichel nous lit, il nous dira si c'est pareil chez lui.
Pour éliminer certaines causes possibles (comme une désynchronisation), avez-vous essayé de redémarrer la passerelle Envoy ?
Oui, j'ai essayé... rien de changé. Cela confirme un problème de traitement des données chez Enphase à mon avis.
Depuis aujourd'hui, plus de problème apparent dans le bilan d'énergie.
Les supercalculateurs d'Enphase devaient être enrhumés.
Toujours le même problème pour ma part
(27-03-2026, 08:31 AM)alexbo44 a écrit : Toujours le même problème pour ma part
Bonjour je suis avec du enphase et je constate le même problème que vous depuis que je suis passé au routeur F1ATB avec mesure shelly pro 3em.
Avant j’étais avec un routeur Tignous avec pince ampèremétrique je n'avais pas ce problème d'injection/exportation léger.
Avez-vous trouvé des solutions de votre coté?
Panneau 2890 W + IQ7+ Passerelle Envoy-s + Batterie SolarFlow 2400 AC+ et AB3000L  (5.4 Kwh) + Routeur F1ATB avec SSR vers Ballon, le tout sous Home Assistant
Bonjour, et non malheureusement, je vous avec, j'ai essayé plein de choses, dont des descentes de versions du routeur, rien y fait. À mon avis ça vient de la passerelle enphase...
Si vous trouvez une solution, je suis preneur !
