Cablage TRIAC 40A en 3 x 230 V sans neutre
Bonjour à tous !
Tout d'abord, énorme BRAVO au Créateur et à tous les membres pour leur contribution à ce super projet !
J'ai l'intention d'équiper prochainement ma maison avec 10 panneaux (j'attends les devis) et cherche à autoconsommer un maximum... En effet, en Belgique, l'injection ne rapporte quasi rien.
Je suis bricoleur et un plutot Geek, mais ni électricien ni encore moins électronicien... donc j'avance prudemment :-)
Bref ! j'ai acheté l esp32, le triac, les SSR les radiateurs... toute la panoplie... Je dois quand meme etre un des rares membres de ce forum à bricoler un router solaire alors que je n'ai même pas encore réellement décidé d'installer des PV :-)
Ma question porte sur le cablage des TRIACS 40 A
Mon compteur électrique est alimenté en 3 X 230 V. Je n'ai donc pas de neutre !
J'imagine que je peux cabler le TRIAC comme si j'étais en monophasé ? Peu importe quel fil j'utilise comme "neutre" ?
Sur le TRIAC il y a un fil noir plutot fin repéré N, et un gros bornier avec AC IN et LOAD.
Je présume que je dois brancher :
-  un fil sur N et sur une des bornes de l'alimentation du boiler
-  l'autre sur IN puis sur LOAD et puis sur l'autre borne de l'alimentation du boiler
Est ce bien correct ?
Merci d'avance !
Rem : je suppose que c est important, l'onduleur sera un modele hybride adapté au triphasé.
Oui pour le cablage, comme en monophasé. Vous prenez 2 fils.
un vidéo interressante qui explique ce systeme de tension en belgique..
(je me suis demandé comment ils avaient 230v entre 2 phases..)
https://www.youtube.com/watch?v=Optk9s82Ng8
Dans votre message, il y 'le TRIAC' et 'les TRIACS' :
Un Triac en triphasé avec un seul ZC ...   Ok, si c'est pour piloter un équipement qui demande 230v (sans le tri)
Pour piloter un équipement en tri, voir pour passer sur du SSR tri
Les équipements tri 220vac n existant pas tu peux en effet considérer que tu es en monophasé, tu «auto proclames » une des phases comme neutre et tu fais les montages comme vu sur le site d André.
les chauffes eaux triphasé peuvent ètre configuré en 3x230v (c'est prévu par le constructeur, il faut modifier le cablage des résistances).
(03-06-2026, 09:24 PM)grostoto a écrit : les chauffes eaux triphasé peuvent ètre configuré en 3x230v (c'est prévu par le constructeur, il faut modifier le cablage des résistances).
Au temps pour moi tu as raison en mettant le montage en triangle plutôt qu étoile.
Sinon ça empêche pas de faire le montage en « monophasé » avec du tri 220 c est le plus simple pour le routeur avec triac ou ssr
(03-06-2026, 10:17 AM)F1ATB a écrit : Oui pour le cablage, comme en monophasé. Vous prenez 2 fils.
Merci à tous pour vos messages et votre réactivité !!
Montage et tests en cours  Big Grin
Je reviens très vite... avec d autres questions !!
