Forçage relais depuis jeedom: grammaire mqtt
J'utilise depuis plus d'un an l'excellent routeur solaire d'André que je salue et remercie.
L'été approche, les vacances aussi !
Je ne peux pas laisser le routeur alimenter mon ballon d'eau chaude.
J'ai plusieurs solutions
1) je coupe l'alimentation du routeur
2) je pilote les actions depuis mon lieu de vacances en me connectant au routeur, c'était la solution de l'an dernier.
3) je force des actions depuis ma domotique Jeedom
J'ai bien créé un équipement dans jeedom qui communique bien via mqtt, mais je dois avoir un problème de grammaire mqtt depuis jeedom pour envoyer une action au routeur solaire.
quatre images paramètres 1&2, actions et mqtt explorer
Dans jeedom je lance l'action avec le topic routeur/SSR_ECS et le massage json::{"mode":"inactif"}, il passe bien au broker mqtt mais n'aboutit pas dans le routeur.
Je pense que mon topic et/ou mon message sont erronés ou pour le moins incomplet, mais je ne trouve pas la bonne grammaire pour bien communiquer
Merci de votre aide
Bien cordialement
Claude,
Auto-constructeur
Ombrière photovoltaïque en pignon plein sud, 2400Wc principalement dédiés au talon de consommation (environ 300W) et à l'ECS ballon 300l 3000W
Domotique jeedom et routeur photovoltaïque F1ATB Ulx2, 1 relais SSR 40A
Salut,
je ne comprends pas le soucis , tu écris "Je ne peux pas laisser le routeur alimenter mon ballon d'eau chaude, d'autant que l'efficacité est redoutable et je ne voudrais pas avoir un ballon vide et une résistance fondue." ???
une fois chaud ton ballon, le thermostat coupe et il ne consomme plus rien.
Si tu est en vacances, personne ne tire de l'eau chaude, l'eau reste donc chaude dans le ballon assez longtemps et seule une petite conso (minime) via routeur (donc gratis) maintien le ballon a sa température prévue ...
A part si tu souhaite couper l'eau, réduire toute conso pour un départ en vacances, et tout arrêter mais bon ...
Après pour la question posée , désolé je suis sur HA et non jeedom.
(03-06-2026, 05:52 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
Merci de ton message,
En effet lorsque je m'absente sur une période un peu longue, je coupe l'eau.
Mon Pb ne se trouve ni dans jeedom, ni dans le routeur, mais bien sur la grammaire à employer en mqtt. En fait comment adresse-t'on une action pour qu'elle parvienne à destination. Mon relais s'apelle : SSR_ECS, le routeur : routeur, mais le topic routeur/SSR_ECS ne fonctionne pas, il me anque une partie de l'adressage§
Cdtl
Claude,
Auto-constructeur
Salut,
La grammaire me semble bonne.
Mon device name est routeur_spa et mes relais sont nommés RelaisA et RelaisB. (je suis en v16.10)
Mes commandes avec jMqtt en pièce jointe.
Tu as f1atb en trop dans le nom du topic (sauf si différent en v17)
(03-06-2026, 07:06 PM)Chris a écrit : Salut,
Merci,
Je ne vois pas où j'ai f1atb de trop. Je suis en 17.20 et il y a deux lignes pour le préfixe découverte et publication.
Peut-être ne faut-il n'en renseigner qu'un, mais mes connaissances sont insuffisantes pour l'affirmer ou l'infirmer
Cdtl
Claude,
Auto-constructeur
Dans ton topic jeedom.
3 visiteur(s)
