perturbation GPIO2 si Wifi activé
j'ai développé une petite carte avec le soc ESP32-WROOM32 et j'utilise le GPIO2 pour une led sur la carte directement.
or dès que j'active le Wifi par 'wifi.begin(ssid, password)', ma led s'affolle et clignote tres rapidement.
j'ai une simple tache freertos qui alterne cette led avec une seconde led qui est sur le GPIO0, celle la ne pose pas de problème.
J'ai chargé le soft routeur sur ma carte (version 17.20) et ai configuré les leds pour utiliser gpio 2 et 4, la led sur GPIO2 fonctionne très bien (blink), et pourtant on a bien le wifi d'activé sur le routeur.
qu'est-ce qui manque donc a mon code pour éviter cela ?
je suis sous arduino IDE, et c'est juste une applic de test de moins de 200 lignes...
merci d'avance pour toute idée...
Mise à jour de mon post
après recherche avec cette phrase 'esp32 gpio2 blinks if wifi enabled', j'ai trouvé la réponse:
sur certains kit de dev ESP32, la led de la carte est pilotée par le GPIO2, et un bout de code dans la librairie Arduino wifi.h fait clignoter cette led pour indiquer le statut du wifi.
Pour annuler cette fonctionnalité, il suffit de réinitialiser le GPIO2 après l'init du Wifi, ou changer de librairie.
  WiFi.begin(ssid, password);
  // reinit pin gpio2
  pinMode(LED_verte, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_verte, LOW);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) vTaskDelay(100);
Regardez ce bon article sur les GPIOs. Evitez le 2 dans la mesure du possible.
https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/esp...mate-guide
(Hier, 04:21 PM)F1ATB a écrit : Regardez ce bon article sur les GPIOs. Evitez le 2 dans la mesure du possible.
en effet, j'y avais déjà puisé pas mal de bonnes infos.
par contre, j'ai épuisé toutes les ios du SOC wroom32 pour ma carte, et je suis quasiment obligé de garder io0 et io2 pour 2 leds embarquées sur la carte.
ces 2 leds sont câblées de manière à ce que les états imposés au reset (doc Espressif) soient respectés, et comme maintenant pour GPIO2 le problème est résolu, elles fonctionnent bien.
je publierai des infos sur ma carte quand je l'aurai reroutée (j'ai viré tout ce qui touche à l'usb et transistors, + correction d'empreintes, remise de 0603 au lieu de 0402).
j'espère ne rien avoir oublié...
ci après la liste des ios que j'utilise, et câblage des leds embarquées
.pdf   Esp32 connecteur 2x15.pdf (Taille : 194.29 Ko / Téléchargements : 2)
4 visiteur(s)
