Problème de MAJ de 16.10 à 17.19
Sad
J'ai fait et installé , il y a quelque temps, un routeur que j'avais programmé en V3.4 puis V6,..., jusqu'à la V16.10.
J'ai voulu faire une MAJ avec la V17.19 mais impossible de la faire fonctionner.
je compile bien. Je téléverse bien. Mais.... Confused
Le moniteur série m'affiche:
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode: DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4876
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:16560
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
E (587) esp_image: Image length 1980000 doesn't fit in partition length 1945600
E (587) boot: OTA app partition slot 0 is not bootable
E (588) esp_image: image at 0x1f0000 has invalid magic byte (nothing flashed here?)
E (595) boot: OTA app partition slot 1 is not bootable
E (600) boot: No bootable app partitions in the partition table
ets Jul 29 2019 12:21:46.
On dirait que l'image ne tient pas dans la partition !  Undecided
Si vous avait une solution, je suis preneur.
J'ai retéléversé la V16.10 en attendant.
Merci d'avance.
Utiliser la procédure d'installation rapide pour installer la 17.20 : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-logiciel/
Pas de mise a jour 16.x vers 17.x en OTA mais via cable USB ...
(14-06-2026, 03:33 PM)thierry07 a écrit : On dirait que l'image ne tient pas dans la partition !  Undecided
  en programmation direct (par USB / pas avec un port qui est une adresse IP) depuis Arduino IDE, il faut choisir partition Custom
Si on fait sa propre compilation, il faut aussi faire un RAZ mémoire Flash complet avant.
