  • Moyenne : 4.67 (6 vote(s))
#81
(15-06-2026, 02:22 PM)Mike a écrit :
(15-06-2026, 01:53 PM)Serge19 a écrit : Merci Luc1 pour ces infos instructives.
Si je comprend bien votre dernière maj est la 5289 ? Si la 15.01 marche je vais essayer ce soir de vous faire passer un binaire avec une 15.12 modifiée pour tester sans le mDNS.
Si quelqu'un peut le faire dés cet aprem?
Afin de pouvoir valider si c'est bien le mDNS qui pose problème ou pas, je viens de construire une 16.10 (c’était le plus rapide pour moi) dans laquelle j'ai supprimé le code en rapport avec mDNS de Source_EnphaseEnvoy.ino
Voici le lien : https://transfert.free.fr/8tIBDYg
Attention: Ce binaire peut être utilisé par OTA uniquement par des personnes qui ne sont pas en V17.
Yesss ! Ca marche
    Bravo et Merci
.txt   Demarrage 16.10 modifié par Michy.txt (Taille : 6.14 Ko / Téléchargements : 13)
Super, ce serait donc un problème avec l'ajout concernant mDNS en 15.08.
Si d'autres personnes pouvait valider que ça corrige également le problème chez eux pour être sur.
Si c'est ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une modif très simple.
Yesss ! Ca marche
    Bravo et Merci
modifié par Mike, pardon  et respect à l'auteur !
En collant le token récupéré lors du démarrage en 16.10 / Mike pour le verifier avec Json web token debugger (https://www.jwt.io/) je suis passé de "installer" (avec le token recupéré manuellement dans chrome) à "owner"  donc valide 12 mois.
Peut être aussi en lien avec redemarrage correct ?
Malheureusement non, tjr le token OK mais pas de valeurs (jai rétrograder en v16.0 puis mis a jour avec votre fichier )
Version enphase 8.3.5528
Ps en serial on voit bien quil récupère le token (depuis le debut du bug )
Bonjour à tous, et merci pour toutes ces analyses
autre chose à signaler à la suite de cette mise à jour chaotique d'Enphase (moi aussi mon envoy a été en carafe +2 jours et mon routeur f1atb n'arrive plus à se connecter, je suis en v17) : j'ai remarqué hier soir tard que la passerelle maintenant se met en veille de communication la nuit (pour faire des économies)
confirmé par https://support.enphase.com/s/article/Is...g-at-night
Donc j'imagine qu'il faudra un upgrade du soft f1atb pour supporter cela et éviter que nos esp32 passent leurs nuit à rebooter en boucle...
Olivier/
Bonjour@all,
je viens de m’apercevoir que mon monitoring de vision production Enphase ( logiciel) pc et tablette  n'a rien été fourni pour ce jour !
J'ai enlevé mon routeur F1atb hier car j'ai demandé le passage du SAV Photéos
a+
6 kWc - Enphase iq8hc
(15-06-2026, 04:38 PM)olivier38 a écrit : Bonjour à tous, et merci pour toutes ces analyses
Olivier/
Ce dont il est question ici, c'est la mise en veille des communications par Courant Porteur en Ligne (CPL) entre la passerelle Enphase, les relais, les microonduleurs M ou IQ.
Elle reste alimentée par le secteur et on peut pinguer son IP à toute heure du jour et de la nuit sur le réseau wifi ou ethernet domestique.
Idem pour moi, testé a l'instant
Token OK mais pas de mesure
un truc que j ai remarqué, quand le router communique, je n'ai plus acces a la consommation en direct sur Enlighten
(15-06-2026, 06:20 PM)Pliz72 a écrit : Idem pour moi, testé a l'instant
Merci pour les tests.
Supprimer le mDNS ne suffit donc pas pour tout le monde pour que cela fonctionne à nouveau.
Il doit y avoir une subtilité qui fait que cela fonctionne chez Luc1 mais pas chez d'autres utilisateurs.
re comme je le notais plus haut , chez nous plus routeur (déposé hier) et plus de visu de production et consommation de ce jour 15/06/2026 !
7 visiteur(s)
