Sujets : 6
Bonjour à tous, je recherche sans succès la documentation pour le pilotage d'un interrupteur wifi distant (pour la pompe de ma piscine). Pourriez vous m'aider ou l'indiquer si de la doc existe sur ce point?
Cela est possible via une action sur GPIO externe, voir un exemple ici :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2025...090917.png
Pour t aider reformule ton besoin car il y a de très nombreuses possibilités pour piloter un relais à distance.
L’idée est que le contact de ce relais est mis en parallèle du contact de l horloge dans ton tableau piscine pour enclencher le contacteur de puissance
Sujets : 44
hello ,
perso pour faire ce que décrit lolo69, j'ai utilisé un shelly mini de ce type en // de l'horloge
https://www.amazon.fr/Shelly-Mini-Gen4-M...pln=0&th=1
Sujets : 6
ok, merci pour vos réponses, donc si je comprends bien l'interrupteur wifi type shelly ci dessus, possede une adresse ip sur mon reseau domestique et je dois lui envoyer une commande via gpio externe sur l'interface "actions" du routeur?
Je possède des prises connectés wifi (marque meross) je suppose que ce type de matos n'est pas utilisable avec le f1atb?
19-06-2026, 05:06 PM
(Modification du message : 19-06-2026, 05:13 PM par Lolo69.)
Non les prises connectées déjà sont limitées en puissance on ne peut donc pas mettre directement une pompe dessus et surtout elles sont au protocole Tuya assez complexe pour ne pas dire impossible à piloter par autre chose qu une appli Tuya dont les scènes sont assez limitées.
Les relais Shelly étant pilotable en wifi par une commande http c est largement le plus simple. D autant plus ils sont hyper fiables et peuvent même être désormais pilotés depuis son car play !
Il y a pas mal de discussions dans ce forum qui expliquent comment piloter un Shelly par wifi depuis routeur ou appli Shelly ou par simple url de navigation ou…. Le choix est vaste
L’utilisation d un contact sec d un relais électromagnétique est sa simplicité de s integrer facilement dans une chaîne existante de commande de contacteur car libre de potentiel
Si tu sais coder IDE tu peux le faire avec un esp32 avec un mini relais ça dépend de ce que tu veux faire
Tout dépend de la puissance de la pompe (donc de la taille de la piscine).
une prise connecté en général est prévu pour 10A, sauf si on en prend une spécifiquement prévu pour 16A.
si tu as une petite pompe 800w, c'est amplement suffisant.
j'ai des prises en wifi et d'autre en zigbee, on peut toute les piloter via le routeur (si j'y suis arrivé, c'est que ce n'est pas bien complexe).
(19-06-2026, 05:33 PM)grostoto a écrit : Tout dépend de la puissance de la pompe (donc de la taille de la piscine).
mettre un pompe de piscine sur prise je ne pense pas que ce soit la bonne solution, ca veut dire que tu vires le coffret complet , ou si tu alimentes le coffret depuis ta prise tu reintialise l horloge à chaque fois, donc panne de wiifi = plus de flitration = piscine verte
Sujets : 44
Oui, d'accord avec lolo69, pompe piscine sur prise wifi, c'est assez bof bof.
l'idéal est d'avoir le contact sec en // de l'horloge (type shelly)
ainsi, on peut forcer un départ /arrét sans tenir compte de l'horloge au cas ou.
perso j'ai rajouté en série un switch tongou de ce type (
https://www.leroymerlin.fr/produits/comm...PkQAvD_BwE)
ainsi je peux soit laisser la piscine se gérére toute seule via l'horloge, soit tout arréter soit en forcer le fonctionnement ( hors plage d'horloge)
le tout piloté via HA
Sujets : 6
ma piscine et ma pompe sont petites (10m3 et 400w pour la pompe), je n'ai pas de coffret. Apparemment mes prises wifi sont pilotables avec home assistant, il faut que je m'initie, je vais creuser cette solution
