  • Moyenne : 4.67 (6 vote(s))
Pour info.
Sur l'appli Emphase, j'ai ce message "difficultés avec le statut en direct, nos équipes travaillent sur ce problème "
(19-06-2026, 04:08 PM)ROPA 59 a écrit : Pour aider ..
ne faudrait il pas limiter / ralentir les demandes  de l'ESP32  sur l'Enphase ?
Comparativement au monitor de l'application d'Enphase qui doit être +- 3 minutes entre chaque information  ( vraiment trop longue Smile
a+
Pour info sur l'application Enphase le monitoring est par défaut à 15 min, je sais qu'il peuvent le baisser sur demande, il faudra que je leur demande lundi pour voir. Pour info toujours en 5167.
J'ai fait des tests avec succes, pour l'instant j'ai augmenter le temps de polling dans Solar_Router.ino:
      if (Source == "Enphase") {
        LectureEnphase();
        LastRMS_Millis = millis();
        PeriodeProgMillis = 2000 + ralenti;  //On s'adapte à la vitesse réponse Envoy-S metered
Et en partant du script posté + IA, la fonction mise a jour (a tester sur longue durée):
void LectureEnphase()
  static NetworkClient *clientFirmV5 = nullptr;
  char host[16];
  snprintf(host, sizeof(host), "%lu.%lu.%lu.%lu", (RMSextIP >> 24) & 0xFF, (RMSextIP >> 16) & 0xFF, (RMSextIP >> 8) & 0xFF, RMSextIP & 0xFF);
  char baseRequest[50];
  snprintf(baseRequest, sizeof(baseRequest), "/ivp/meters/readings");
  JsonDocument filter;
  filter[0]["activePower"] = true;
  filter[0]["apparentPower"] = true;
  filter[0]["voltage"] = true;
  filter[0]["current"] = true;
  filter[0]["freq"] = true;
  filter[0]["actEnergyDlvd"] = true;
  filter[1]["activePower"] = true;
  filter[1]["apparentPower"] = true;
  filter[1]["voltage"] = true;
  filter[1]["current"] = true;
  filter[1]["freq"] = true;
  filter[1]["actEnergyDlvd"] = true;
  JsonDocument doc;
  DeserializationError error = DeserializationError::EmptyInput;
  static uint32_t lastTokenUpdate = 0;
  constexpr uint32_t TOKEN_REFRESH_MS = 30UL * 24UL * 60UL * 60UL * 1000UL;
  if (lastTokenUpdate == 0)
    lastTokenUpdate = millis();
  if ((uint32_t)(millis() - lastTokenUpdate) > TOKEN_REFRESH_MS)
    Setup_Enphase();
  static uint32_t lastCall = 0;
  if ((uint32_t)(millis() - lastCall) < 2000)
    return; // min 2s entre requêtes
  lastCall = millis();
    NetworkClientSecure client;
    client.setInsecure();
    client.setTimeout(8000);
    // StockMessage("Envoy HTTPS connect...");
    if (!client.connect(host, 443))
      TelnetPrintln("TLS FAIL");
      return;
    client.print(
        String("GET ") + baseRequest + " HTTP/1.1\r\n" +
        "Host: " + host + "\r\n" +
        "Accept: application/json\r\n" +
        "Authorization: Bearer " + TokenEnphase + "\r\n" +
        "Connection: close\r\n\r\n");
    String statusLine = client.readStringUntil('\n');
    statusLine.trim();
    TelnetPrintln("HTTP: " + statusLine);
    if (statusLine.indexOf("200") < 0)
      TelnetPrintln("Envoy refused request");
      client.stop();
      return;
    // On passe toutes les lignes de header restantes jusqu'à tomber sur la ligne vide (\r)
    while (client.connected())
      String line = client.readStringUntil('\n');
      if (line == "\r" || line == "")
        break; // Fin des headers atteinte, le JSON commence juste après
    // On attend un poil que les paquets TLS arrivent
    uint32_t startCheck = millis();
    while (client.available() == 0 && (millis() - startCheck) < 2000)
      delay(10);
    String jsonPayload = "";
    while (client.available() > 0 || client.connected())
      if (client.available() > 0)
        jsonPayload += (char)client.read();
      else
        delay(1); // Laisse respirer le stack TLS de l'ESP32
    client.stop(); // Fermeture propre immédiate du socket
    if (jsonPayload.length() == 0)
      TelnetPrintln("JSON ERR: Payload vide");
      return;
    error = deserializeJson(doc, static_cast<const String &>(jsonPayload), DeserializationOption::Filter(filter));
    if (error)
      TelnetPrintln("JSON ERR: " + String(error.c_str()));
      return;
    TelnetPrintln("JSON OK");
  float PactReseau = 0.0f;
  float PvaReseau = 0.0f;
  long whDlvdCum = 0L;
  if (!error)
    TelnetPrintln("doc[0][activePower] : OK");
    PactProd = doc[0]["activePower"] | 0.0f;
    PactReseau = doc[1]["activePower"] | 0.0f;
    PactConso_M = PactReseau - PactProd;
    PvaReseau = doc[1]["apparentPower"] | 0.0f;
    whDlvdCum = doc[1]["actEnergyDlvd"] | 0L;
    Tension_M = doc[1]["voltage"] | 0.0f;
    Intensite_M = doc[1]["current"] | 0.0f;
    Frequence = doc[1]["freq"];
    Tension_M1 = doc[1]["channels"][0]["voltage"] | 0.0f;
    Tension_M2 = doc[1]["channels"][1]["voltage"] | 0.0f;
    Tension_M3 = doc[1]["channels"][2]["voltage"] | 0.0f;
    Intensite_M1 = doc[1]["channels"][0]["current"] | 0.0f;
    Intensite_M2 = doc[1]["channels"][1]["current"] | 0.0f;
    Intensite_M3 = doc[1]["channels"][2]["current"] | 0.0f;
    if (Tension_M > 600.0f)
      Tension_M /= 3.0f;
    if (Tension_M3 > 200.0f)
      Intensite_M /= 3.0f;
  else
    TelnetPrintln("doc[0][activePower] :unknown");
    PactProd = 0.0f;
    PactConso_M = 0.0f;
    PactReseau = 0.0f;
    Tension_M = 0.0f;
    Intensite_M = 0.0f;
    Frequence = 0.0f;
    Tension_M1 = 0.0f;
    Tension_M2 = 0.0f;
    Tension_M3 = 0.0f;
    Intensite_M1 = 0.0f;
    Intensite_M2 = 0.0f;
    Intensite_M3 = 0.0f;
  // Calcul injection / soutirage
  PactReseau = PfloatMax(PactReseau);
  if (PactReseau < 0)
    PuissanceS_M_inst = 0;
    PuissanceI_M_inst = int(-PactReseau);
  else
    PuissanceI_M_inst = 0;
    PuissanceS_M_inst = int(PactReseau);
  // Calcul VA (Puissance apparente)
  PvaReseau = PfloatMax(PvaReseau);
  if (PvaReseau < 0)
    PVAS_M_inst = 0;
    PVAI_M_inst = int(-PvaReseau);
  else
    PVAI_M_inst = 0;
    PVAS_M_inst = int(PvaReseau);
  Pva_valide = true;
  filtre_puissance();
  // Facteur de puissance (Cos phi)
  float PowerFactor = 0.0f;
  if ((PVA_M_moy) != 0)
    PowerFactor = floor(100.0f * fabsf(Puissance_M_moy) / PVA_M_moy) / 100.0f;
    PowerFactor = min(PowerFactor, 1.0f);
  PowerFactor_M = PowerFactor;
  // Index compteurs énergies cumulés
  if (whDlvdCum != 0)
    if (LastwhDlvdCum == 0)
      LastwhDlvdCum = whDlvdCum;
    long DeltaWh = whDlvdCum - LastwhDlvdCum;
    if (DeltaWh < 0)
      Energie_M_Injectee = Energie_M_Injectee - DeltaWh;
    else
      Energie_M_Soutiree = Energie_M_Soutiree + DeltaWh;
  // Validation des flags et reset des surveillances
  EnergieActiveValide = true;
  if (PactReseau != 0 || PvaReseau != 0)
    PuissanceRecue = true;
  if (cptLEDyellow > 30)
    cptLEDyellow = 4;
Bon week-end
Le endpoint /ivp/meters/reports/consumption ne fonctionne plus suite à la dernière mise a jour, ce qui fait planter le routeur.
On peut utiliser à la place le endpoint/ivp/meters/reports qui fonctionne toujours
Petite optimisation à faire : un nouveau token est généré à chaque allumage de l'esp32 alors qu'il suffirait de le stocker et de vérifier sa validité avant de l'utiliser. Pour info un token est valable 1 an.
(20-06-2026, 12:20 AM)lbourdel@yahoo.fr a écrit : Bonsoir,
        LectureEnphase();
Code :
  char host[16];
  JsonDocument doc;
    Setup_Enphase();
      return;
    client.print(
    statusLine.trim();
      client.stop();
      return;
      delay(10);
      else
      return;
    if (error)
      return;
  if (!error)
      Tension_M /= 3.0f;
  else
    PactProd = 0.0f;
    PactConso_M = 0.0f;
    PactReseau = 0.0f;
    Tension_M = 0.0f;
    Intensite_M = 0.0f;
    Frequence = 0.0f;
    Tension_M1 = 0.0f;
    Tension_M2 = 0.0f;
    Tension_M3 = 0.0f;
  if (PactReseau < 0)
  else
  if (PvaReseau < 0)
    PVAS_M_inst = 0;
  else
    PVAI_M_inst = 0;
  Pva_valide = true;
  filtre_puissance();
  if (whDlvdCum != 0)
    if (DeltaWh < 0)
    else
    cptLEDyellow = 4;
Bon week-end
Je n'ai pas encore testé ton code, mais peux tu préciser de quel "script posté" tu parles ? Script d'origine, un autre...
De plus, pour la lisibilité ne pas hésiter à utiliser les balises "code" pour poster tes sources (comme je viens de le faire au dessus)
some time later Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Je viens de tester ton code, et pour moi cela à l'air de fonctionner.
La puissance produite est ok (100 w à cette heure çi Smile )
Je laisse un peu tourner, pour comparer les valeurs avec mes autres outils, mais cela semble cohérent.
Pour rappel, Je suis en v8.3.5528 sur la passerelle et je suis parti de la RMS v17.21
@Alain_C38
Je suis parti du code de Michy en page 15 avec le fichier attaché
Comme constaté par Michy, le fait d'appeler l'ancien endpoint /ivp/meters/reports/consumption fait bien planter la passerelle, il faut attendre un certain temps pour qu'elle revienne fonctionnelle
Sans doute la derniere mise a jour qui est buggé
En attendant une correction d'enphase, on peut utiliser/ivp/meters/readings
Comme remonté dans le fil de discussion, le token est valable 1 an, donc il serait bon de sauver le token et le timestamp de peremption dans le file system afin de ne pas en demander de nouveaux (lors d'une perte de connection Wifi, reboot, ..).
Je regarderai comment mettre cette optim en place
J'attend vos retours suite à ma proposition de correction
La puissance réseau public (Pw) à l'air ok
Puissance produite : OK
Y'a que puissance consommée qui me parait étrange. Elle semble correspondre aux 2 précédentes sommées sans tenir compte du signe ?
  Question aux utilisateurs de système Enphase:
  Y a t'il encore des passerelles qui tourne avec un firmware V5 ? (=> en mode http (sans s) donc sans utilisation de Token)
  De ce que je comprend : A ce jour on est sur firmware V8 et les mises a jour sont piloté par Enphase ...
  => l'exception serait une passerelle non connecté a internet, ou une version hardware ancienne qui ne permet pas de monter en firmware V8
Merci André Smile ,
(20-06-2026, 07:52 AM)Alain_C38 a écrit : La puissance réseau public (Pw) à l'air ok
J'ai mis a jour ma fonction, effectivement la Pconsommé etait mal calcullé
J'ai modifier la facon de stocker le Json car il fait 18k, avant on arrivait pas a recuperer les index energie.
Peut etre quelque ajustement a apporter car l'energie calculé est a partir du boot, peut etre veut on garder depuis la mise en service de la passerelle?
Fichier updaté en attaché
PS: fonction pour firmware V7 en monophasé ONLY
Laurent
Pièces jointes
.txt   Source_EnphaseEnvoy.txt (Taille : 6.18 Ko / Téléchargements : 12)
Laurent
Bonjour Laurent,
Je ne comprends pas.
Le version que tu viens de proposer ressemble à ceci :
Code :
  static long LastwhDlvdCum = 0L;
  static long LastwhRcvdCum = 0L;
  char host[16];
  // CORRECTION 1 : Initialisation explicite du filtre Envoy V7
  StaticJsonDocument<2048> filter;
  // En configurant l'index [0], ArduinoJson v6 va appliquer
  // ce masque à TOUS les objets du tableau principal.
  filter[0]["actEnergyDlvd"] = true; // Sera extrait partout où il existe !
  filter[0]["actEnergyRcvd"] = true; // Sera extrait partout où il existe !
  DynamicJsonDocument doc(13000); // 13000 octets pour le JSON complet (V7) avec les index énergétiques
    Setup_Enphase();
      return;
    client.print(
    statusLine.trim();
      client.stop();
      return;
      delay(10);
      else
      return;
    if (error)
      return;
  // --- LOGIQUE DE TRAITEMENT ET DISPATCH DES DONNÉES ---
  long whRcvdCum = 0L; // <--- AJOUT CRITIQUE POUR LE FIRMWARE V7
  if (!error)
    PactConso_M = PactReseau + PactProd;
    // Extraction des index énergétiques du bloc réseau [1]
    whDlvdCum = (long)doc[1]["actEnergyDlvd"].as<double>();
    whRcvdCum = (long)doc[1]["actEnergyRcvd"].as<double>();
  else
    PactProd = 0.0f;
    PactConso_M = 0.0f;
    PactReseau = 0.0f;
    Tension_M = 0.0f;
    Intensite_M = 0.0f;
    Frequence = 0.0f;
  // Calcul injection / soutirage inst.
  if (PactReseau < 0.0f)
    PuissanceI_M_inst = (int)(-PactReseau);
  else
    PuissanceS_M_inst = (int)(PactReseau);
  // TRÈS IMPORTANT : Sur l'Envoy V7, apparentPower est TOUJOURS positif dans le JSON !
  { // On se base sur le signe de la puissance active
    PVAS_M_inst = 0;
    PVAI_M_inst = (int)(PvaReseau);
  else
    PVAI_M_inst = 0;
    PVAS_M_inst = (int)(PvaReseau);
  Pva_valide = true;
  filtre_puissance();
  if (PVA_M_moy != 0)
    PowerFactor = floor(100.0f * fabsf(Puissance_M_moy) / (float)PVA_M_moy) / 100.0f;
  if (whDlvdCum != 0)
    long DeltaWhSoutire = whDlvdCum - LastwhDlvdCum;
    if (DeltaWhSoutire > 0)
      Energie_M_Soutiree += DeltaWhSoutire;
  if (whRcvdCum != 0)
    if (LastwhRcvdCum == 0)
      LastwhRcvdCum = whRcvdCum;
    long DeltaWhInjecte = whRcvdCum - LastwhRcvdCum;
    if (DeltaWhInjecte > 0)
      Energie_M_Injectee += DeltaWhInjecte;
  if (PactReseau != 0.0f || PvaReseau != 0.0f)
    cptLEDyellow = 4;
ALors que ce que celle que tu as postée il y a une hier/cette nuit ressemblait à cela :
Code :
  char host[16];
  JsonDocument doc;
    Setup_Enphase();
      return;
    client.print(
    statusLine.trim();
      client.stop();
      return;
      delay(10);
      else
      return;
    if (error)
      return;
  if (!error)
      Tension_M /= 3.0f;
  else
    PactProd = 0.0f;
    PactConso_M = 0.0f;
    PactReseau = 0.0f;
    Tension_M = 0.0f;
    Intensite_M = 0.0f;
    Frequence = 0.0f;
    Tension_M1 = 0.0f;
    Tension_M2 = 0.0f;
    Tension_M3 = 0.0f;
  if (PactReseau < 0)
  else
  if (PvaReseau < 0)
    PVAS_M_inst = 0;
  else
    PVAI_M_inst = 0;
  Pva_valide = true;
  filtre_puissance();
  if (whDlvdCum != 0)
    if (DeltaWh < 0)
    else
    cptLEDyellow = 4;
C'est cette dernière qui tourne chez moi
********** Edit quelques minutes plus tard **************
Je viens de passer à ta dernière version. Les puissances semblent ok.
Le facteur de puissance est négatif. C'est possible ????? Je viens de regarder la définition et ça parait pas possible Sad
Je ne sais pas non plus dire si les valeurs Enregies Actives/soutirées sont réaliste. Comment faire ? ANDRE Help
Pliz72, 3 visiteur(s)
