  • Moyenne : 4.67 (6 vote(s))
Maj de la version en 17.22 toute a l'heure impeccable reste a voir pour forcer le routeur en mqtt quelque chose a changer depuis
En tout cas merci a tous pour votre participation
En espérant quand meme que le probleme ne se reproduise plus :-) ou au moins que enphase nous préviennent avant
Merci Alain. J'ai trouvé. j'ai donc la D8.3.5289.
Sinon, j'ai redémarré la passerelle sans succès. Mêmes messages :
not received from enphase
et
jason loading    failed
J'ai quand je rebranche des données quelques minutes puis elles s'effacent.
Hier la MAJ ne fonctionnée pas j'avais le message "Envoy refused request".
Ce matin j'ai rentré le Numéro série passerelle IQ Enphase,et là, miracle cela fonctionne !!!!. (je pensais que ça n'était pas une obligation, seulement pour la V.7 de IQ Enphase ? )
Merci à tous de votre aide !!!
(23-06-2026, 09:01 AM)Fuster13 a écrit : Merci Alain. J'ai trouvé. j'ai donc la D8.3.5289.
et
SAlut a tous
bravo pour le travail réalisé en si peu de temps
mon probleme est le meme
Je suis en tri
passerelle v: d8.3.5169
erreur envoy  et json loading failed.
je pense passer en Tic Linky car emphase c'est souvent la galere...
bon courage a tous et encore un immense merci a André
Bonjour à tous et merci aux contributeurs.
Même problème pour moi, sur la page données brutes Session Id Not Received from Enphase Token Not Received from Enphase et dans les messages JSON Loading failed.
Aucunes valeurs dans les graphiques et pages web difficiles à charger. Pour la marche forcée je dois débrancher rebrancher l'ESP32 puis recharger la page jusqu'à ce que ça le prenne en compte.
Je suis en triphasé, passerelle en version D8.3.5528 connectée en RJ45, F1atb en version 17.22, ESP32 connecté en Wi-fi.
(23-06-2026, 11:27 AM)Alex11 a écrit : Bonjour à tous et merci aux contributeurs.
Pour les problèmes de lenteur etc, vérifiez la taille des fichier historique dans import / export : si il y a des fichiers de 64ko, il faut les supprimer.
(détails ici)
et
SAlut a tous
Je suis en tri
Salut,
Est ce que tu confirmes que la dernière version se connecte bien à l'Enphase avec une session_id et un token OK ? (voir ça dans la page des données Brutes)
Si c'est bien OK, alors peut-être sur cette version de firmware de l'Enphase, l'API /ivp/meters/readings ne fonctionne pas ......
Merci à toi pour le retour ;-)
David
et
SAlut a tous
Je suis en tri
Salut,
David
Non pas de token reçu
et
SAlut a tous
Je suis en tri
Salut,
David
Je confirme que sur cette version  d8.3.5169 et triphasé cela fonctionne, je suis dans ce cas, il faut peut-être re faire le paramétrage.
Même sur des versions antérieure  API /ivp/meters/readings fonctionne et même bien avant la V7.
Source : Envoy Metered en V8
Bonjour et merci à tous les contributeurs,
Sur une version actuelle en 8.3.5167 en TRI (qui est semblable à la 5169) cela fonctionne à priori sans pb de lenteur.
10 visiteur(s)
