  • Moyenne : 5 (5 vote(s))
(23-06-2026, 01:44 PM)Serge19 a écrit : Bonjour et merci à tous les contributeurs,
Sur une version actuelle en 8.3.5167 en TRI (qui est semblable à la 5169) cela fonctionne à priori sans pb de lenteur.
J'ai de temps ce message dans les données brutes:
Envoy refused request
Mais cela ne semble pas altérer le fonctionnement.
Source : Envoy Metered en V8
(23-06-2026, 11:41 AM)User a écrit :
(23-06-2026, 11:27 AM)Alex11 a écrit : Bonjour à tous et merci aux contributeurs.
Même problème pour moi, sur la page données brutes Session Id Not Received from Enphase Token Not Received from Enphase et dans les messages JSON Loading failed.
Aucunes valeurs dans les graphiques et pages web difficiles à charger. Pour la marche forcée je dois débrancher rebrancher l'ESP32 puis recharger la page jusqu'à ce que ça le prenne en compte.
Je suis en triphasé, passerelle en version D8.3.5528 connectée en RJ45, F1atb en version 17.22, ESP32 connecté en Wi-fi.
Pour les problèmes de lenteur etc, vérifiez la taille des fichier historique dans import / export : si il y a des fichiers de 64ko, il faut les supprimer.
(détails ici)
Merci, ça a résolu mes problèmes de lenteur.
Je viens de basculer en v17.23 et cela ne fonctionne toujours pas.
Edit: en décochant adresse IP auto par résolution mDNS j'ai eu token et session id OK par contre un message connection failed to Envoy-S server. Et maintenant ça bugge complètement, en regardant les logs j'ai l'impression que l'ESP32 se reboote en boucle.
Edit2: j'ai tout repris de zéro et j'ai constaté que la passerelle avait changé d'adresse IP. Donc maintenant ça refonctionne et ça route correctement, encore merci.
Bonsoir @all;
suis en tri également
en 17.23 idem au message précédent, pas de valeurs...
confirmez moi svp : le MP enphase est bien les 6 derniers chiffres du SN !
6 kWc - Enphase iq8hc
(23-06-2026, 04:58 PM)ROPA 59 a écrit : Bonsoir @all;
bonsoir ,
j'ai le meme probleme suite a une mise a jour du firmware de la passerelle emphase  le 14 juin 2026 , le firmware n'est apparement plus comptible avec la programation du routeur solaire
C'est le MP de votre session enphase
C'est le MP de votre "session" Enphase !!
je pense plutôt au 6 derniers numéro de série  >SN xxxxxx  mais voudrais une confirmation pour mettre dans les paramètres ( ce que j'avais mis auparavant la galère)
pour info, ce matin j'avais fait erreur de "cocher" wifi 2.5ghz après recherches wifi pensant faire bien, mais cela avait complétement changé mon ip de routeur !
Bref , je ne touche plus !
De plus mes galères de téléchargement su soft ne venait pas de mes câbles usb mais du support de ma carte qui est enfichée dessus ,cela a été résolu en branchant directement sur l'ESP32 !
et mon W11 a reconnu comme port COM3 la carte !
une question : les prochaines mises à jour doivent elles se faire direct PC avec cable sinon comme auparavant en OTA  ?
a+
Bonjour, tout refonctionne merci à tout ceux qui on participé à la la mise à jour et la résolution du problème.
bonne soirée
Je l’ai aussi mais ca n'altère pas le fonctionnement.
Je pense que la passerelle coupe de temps en temps le flux..... je ne sais pas pourquoi.
Pour l'instant je n’ai pas d'explications
Pour ceux qui font du MQTT avec de la domotique je n’ai aucuns soucis avec la version 17.22 ou 17.21 et homeassistant.
(23-06-2026, 08:16 PM)rdsoft30 a écrit : ...
Merci pour la précision. C'est vrai que c'est perturbant mais au moins on sait qu'il n'est pas forcément nécessaire de focaliser trop dessus.
Je réitère mes remerciements pour tous qui avez donnés temps, énergie et passion pour résoudre ce souci et pour le suport qui s'ne suit également.
Le message :
"Connection failed to Envoy-S server! : 192.168.x.x"
a fait l'objet de discussions depuis longtemps. Il n'est pas bloquant, mais son apparition reste finalement difficile à expliquer car sa fréquence d'apparition varie selon les installations.
On peut réduire l'apparition en augmentant le timeout, mais un délai trop important risque de masquer certaines pertes de données. Ce message reste avant tout un indicateur de la qualité de la connexion à la passerelle.
Concernant ce nouveau message :
"Envoy refused request"
D'après ce que je vois, il ne semble pas y avoir de timeout sur la réponse aux requêtes GET , cà permettrait la aussi de limiter le nbre d'apparition, reste à trouver le bon compromis sur la valeur.
rdsoft30, 4 visiteur(s)
