  • Moyenne : 4.67 (6 vote(s))
J'ai remis la version 17.22 en enlevant le bug sur l'ESP externe qui ne touchait pas Enphase.
merci André !!!
(24-06-2026, 07:43 PM)ROPA 59 a écrit : re Gillou31700  tu a mis quoi comme MP  les 6 derniers chiffees  du SN ou ton mp de cession ?
MDP cession
(22-06-2026, 04:31 PM)Fuster13 a écrit : bonjour.
La nouvelle version ne fonctionne pas chez moi.
Session Id Not Received from Enphase
Token Not Received from Enphase
et JSON loading failed
Vous parlez de la MAJ d'enphase D8.3.5528 alors que quand je vais sur l'appli en phase j'ai la dernière version V26.6.1. Peut etre que vous ne parlez pas de l'application mais de s meter envoy ?
MDP cession
Merci André également Wink
j'ai OK Enphase et OK token ....
( j'ai remis MP de cession )
mais  .... pj
dans le log, on voit enphaseenery.com    le 2x "e" me semble bizarre, généralement il n'y  a qu'un "e" sur ces genres d'url ?
j'ai vérifié c'est ok
( juste pour aider ! )
6 kWc - Enphase iq8hc
bonjour et merci pour votre acharnement
Que ce soit la version 17.22 ou 17.24 toujours pas d'amélioration
je suis toujours en triphasé
CDT
je reviens vers vous
quelques améliorations
reception ID et token est ok
requête refusée par envoy
je soupçonne  la qualité de communication de certains ESP.
j'ai enphase avec un firmware 8.3.5169. mes 3 routeurs ont la meme config a l'exception du wifi.
mon routeur 1 qui est actif en V17.21 depuis plus de 15jours . il ne rencontre pas de problème malgré 1 restart hier soir mais il communique toujours avec enphase.
mon routeur 3 qui est un routeur nomade (pour test)  il est en version V17.22 et il communiquait très bien avec enphase.
et mon routeur 2 qui communique que partiellement avec enphase . hier soir après installation de la V17.24. installation from scratch (derriere le PC).
mon Esp a après quelques temps environ 5mm a bien trouvé a connexion avec enphase.
j'ai fait plusieurs restarts pour valider que l ESP  communiquait toujours.
j'ai donc  replacé mon esp fraichement testé dans le routeur et la impossible a communiquer. je suis pas sur le même réseau wifi ?
j'ai le message json failed  mais il fait un restart automatique toutes les 3mm malgré.
j'ai beau changer la valeur du  paramètre "restart si coupure wifi ou ethernet de" il restarte toutes les 3mm.
on dirait qu il y a un bug dans le passage de ce paramètre.   On a beau changer cette valeur il fait le restart a 3mm. et en fonction de la qualité de réception du wifi il aurait besoin de plus de temps pour se connecter avec la passerelle Enphase.
je vais faire des tests avec on routeur nomade dans ce sens avec ce réseau wifi que je soupçonne moins performant.
(25-06-2026, 10:56 AM)Gillou31700 a écrit : Bonjour
re
il y a quelque chose qui me chagrine : car en 2025  mon ip Enphase était en envoy externe en 192.168.1.11  et ce jour dans ma livebox je suis en 192.168.1.13
de plus si je force par la page principale et met sur ON, plus de fermeture de mon  SSR , plus de led de signalement allumée dans ce cas ON
je mets une copie écran de l'époque  2025 en pj
pour info, je n'utilise pas de triacs
J'ai retrouvé une autre copie écran 2025 avec une autre IP  , mais ne sis plus comment arriver sur cet écran !
(les copies se sont mise en haut )
(25-06-2026, 11:44 AM)ROPA 59 a écrit : re
Edit, j'ai mal lu : Essaye de fixer ton IP via ta box (fonction DHCP), et redémarre ta passerelle Enphase.
Ou sinon, tu peux aussi la fixer directement dessus, via "Utiliser l'IP statique"
Ok je repasserais en.13 comme donné par la livebox surprenantque les ips ont changés!
Par contre mes gpio/s qui ne passent plus comme aupravant ? Et ne comutes plus mon SSR
Quel conseils ? Cela vient du programme ?
je viens de faire un nouveau test avec on routeur Nomade , dans lequel je viens de mettre mon esp 17.24 qui ne faisait un restart toutes les 3mm.
il refonctionne.
le seul changement c'est mon réseaux wifi j'ai mon wifi a -43db  a la place de -58db.
je viens de remettre mon esp dans son routeur avec une autre réseau wifi puissance -60Db. il reboot toutes les 3mm avec le message json loading faidel.
le puissance du réseau wifi a de l'incidence sur la communication de l'esp certainement du au changement de firmware de enphase
je viens de mettre mon esp nomade sur le routeur a probleme puissance wifi -60db meme souci ... reboot toutes les 3mm
3 visiteur(s)
