il m'est impossible d'installer la version 17.25, ni sur le site ni via l'IDE Arduino. J'obtiens une erreur : « No serial data received ».
Matériel :
- ESP32-ETH01 V1.4
- Kit CH340C pour le flashage
J'ai tenté :
- Alimentation externe 5V via FTDI
- IO0 relié à GND manuellement
- Utilisation des broches DIO
- Vitesse de transmission de 115200 bauds.
Merci pour vos éclaircissements.
Sujets : 13
Tu peux tenter de mettre la broche EN sur gnd (une petite seconde) lors de la phase de programmation ( ça effectue un reset)
(29-06-2026, 06:11 AM)rolrider a écrit : Tu peux tenter de mettre la broche EN sur gnd (une petite seconde) lors de la phase de programmation ( ça effectue un reset)
Bonjour, j'ai une ESP32-ETH01 V1.4 avec un kit CH340C automatique.
J'obtiens toujours "No serial data received" malgré alimentation 5V externe, IO0→GND manuel. Quelqu'un a réussi à flasher cette carte avec ce type de kit ?
Oui, aucun problème pour flasher.
Par contre j’ai rencontré 2 fois le cas où il était impossible de faire fonctionner le rj alors que le wifi était ok. C’était avec des cartes achetées sur Ali express. Toutes les productions ne se valent pas.
(30-06-2026, 07:32 AM)Chris a écrit : Salut,
La carte a certainement un défaut, je contacte le vendeur. Merci pour vos retours.
