  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
F1atb Monitor Android
Moniteur Android F1atb
Afin de monitorer à distance mon routeur solaire, je l'ai mis en accès externe sur ma box avec une redirection de port xxxxx vers le port 80 de l'@IP de l'ESP (oui je sais pas super sécure si on trouve le port externe que j'utilise qui n'est pas 80)
Je peux donc y accéder depuis l'extérieur via un navigateur pour les réglages ou monitoring.
Mais j'avais envie d'avoir un petit programme sur mon smartphone qui affiche les infos utiles (pour moi) à savoir l'ouverture du triac, la puissance soutirée ou injectée
Voilà si ça intéresse qqn...
APK c'est dispo ici : (v4.15.1 actuellement ) https://www.dropbox.com/scl/fi/05y6v0bmf...dzw0h&dl=0
Sources sur GitHub : https://github.com/Phil22140/F1atb_Android_Monitor
Historique versions publiées :
v1.0.0 -
v2.0.0 - affichage de la jauge d'ouverture
v2.1.0 - affichage équivalence d'ouverture
v2.2.0 - prise en charge du forçage
v2.3.0 - prise en charge du mot de passe pour le Forçage ON/OFF
v2.4.0 - affichage des capteurs de températures si présents/configurés
v2.4.1 - correction alignement affichage capteurs
v2.5.1 - prise en charge des Relais SSR & Multi Modules pour le forçage individuel
v2.6.2 - Prise en charge l'orientation Smartphone/Tablette avec possibilité de figé en Portrait ou Paysage & Info version RMS
v3.0.2 - Prise en charge de plusieurs EPS en multipage
v3.3.0 - Prise en charge 2e sonde si déclarée + corrections de bugs
v3.3.1 - Masquage 2e sonde si Source=Ext ou ShellyPro
v3.4.5 - Gestion Mode Page unique/Multi ESP, Choix des jauges affichée & test connexion aux ESP dans Config
v3.4.7 - Correction de bug en cas d'absence de sélection de jauges
v3.5.3 - Nouvelle gestion Mono/Multisites pour les puissances & Affichage Capteur T° en MonoPage
v3.5.4 - Choix des capteurs de température à afficher
v3.5.5 - Affichage/masquage 2e sonde en fonction des labels
v4.0.20 - Graphiques 10mn/48h/1an (à peaufiner)
v4.0.27 - Couleur textes configurable, toggle sélection jauges
v4.0.30 - Couleurs Tarifs RTE
v4.0.31 - Correction Bug Affichage + Safe Area
v..... - Debug et améliorations non publiées
v4.6.3 - Intégration Suivi Solaire pour : Izypower / Sunology / EasyPower(APsystems)
v4.7.0 - Ajout info date/heure dans graphiques
v4.7.2 - Ajout personnalisation ordre des MO pour Easypower + Correction de bugs
v4.7.3 - Production Jour/Mois/Total Izypower
v4.7.4 - Correction positionnement des affichages
v4.7.5 - Ajout du cumul production solaire journalière sous la jauge
v4.7.6 - Report production live du suivi solaire sur Page 1 en Monopage
v4.7.7 - Correction Bug Forçage
v4.8.1 - Intégration Hoymiles S-Miles Cloud (auth multi-profils Argon2id) + transparence infobulle graphique
v4.8.2 - Transparence infobulles graphiques sur graphique 1an et axe Y fixe sur le graphique 1 an
v4.8.5 - Hoymiles via OpenDTU
v4.8.6 - Énergie jour Wh affichée sur Soutiré/Injecté avec support mono/triphasé
v4.8.7 - Correction Bug affichage OpenDTU + Bloc Injecté en Triphasé
v4.8.8 - Correctifs zones sûres (haut/bas) du panneau de configuration
v4.8.9 - Compatibilité panneau de config avec Samsung S10
v4.9.0 - Correction bug de test de connexion
v4.10.0 - Météo locale (Open-Meteo), mode routeur F1ATB confirmé, correctifs UI et jauges"
v4.11.1 - Prise en Charge APSystems via EMA
v4.12.1 - Prise en Charge APSystems via ECU Local
v4.13.2 - Energie jour/total 2e sonde, pic de puissance du jour, diagnostic routeur (uptime, RSSI, memoire, journal systeme), Rebranding Izypower>Isypower
v4.14.3 - Icônes météo dédiées (weather_icons_animated), choix animées/statiques
v4.15.0 - fix hauteur bande horaire météo (irradiance coupée) + option Forçage disponible par ESP
v4.15.1 - fix option Forçage
Pré-requis :
- Smartphone Android
- ESP32 accessible depuis l'extérieur (avec les risques associés) ou alors vous configurez votre IP local de l'ESP et l'appli ne marchera que si vous êtes connectés sur votre Wifi avec le smartphone
- Connaitre son IP publique (ou locale selon l'utilisation)
- Savoir configurer la redirection de port sur sa box (ou pas si usage local)
[Edit des Prérequis]
Si vous ne souhaitez pas faire de translations de port sur votre box, vous pouvez aussi passer par Tailscale (VPN qui connecte vos machines ensemble comme si vous étiez sur le même réseau même si vous êtes à l'extérieur), testé & adopté de mon coté
[Image: Screenshot_20260624_135002.jpg]
Mignon
(24-06-2026, 03:12 PM)F1ATB a écrit : Mignon
Merci mais tout le travail te reviens, j'interface juste avec le tien Big Grin
Nouvelle version avec prise en charge du mot de passe pour le Forçage ON/OFF -> v2.3.0 (lien mis à jour sur le post d'origine)
Bonjour Phil22140,
Très sympa comme petite application, par contre je n'arrive pas à effectuer un forçage du téléphone (c'est surement moi, ce n'est peut-etre pas prévu ),
par contre il l'affiche bien quand c'est fait du PC.
Quoiqu'il en soit merci beaucoup "Trugarez"
Bonne journée
Michel  Wink
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André  Wink
(26-06-2026, 09:53 AM)glu3 a écrit : Bonjour Phil22140,
Bonne journée
Michel  Wink
Normalement ça fonctionne bien le forçage depuis le smartphone (depuis la v2.3.0 uniquement).
Si tu as un mot de passe sur le paramétrage de ton esp32, il faut le mettre également dans l'app qu elle puisse envoyer le cookie "mot de passe" avec le forçage ?
Nouvelle version v2.4.0 avec affichage des capteurs de températures si présents/configurés
lien mis à jour dans le post d'origine
Bonjour Phil22140,
Merci pour cette mise à jour, pour ce qui est du forçage chez moi ça ne veut pas fonctionner car je n'ai pas de mot de passe d'accès esp
qui semblerait requis dans la page paramètres.
Beau travail, merci & bonne journée  Wink
Merci André  Wink
(30-06-2026, 09:24 AM)glu3 a écrit : Bonjour Phil22140,
étonnant, je n'ai pas de mot de passe non plus et en le laissant vierge ça fonctionne pour moi
le mot de passe est optionnel comme indiqué et requis uniquement si l'ESP en a un de configuré
v2.4.1 dispo, avec correction alignement affichage capteurs
3 visiteur(s)
