  • Moyenne : 4.67 (6 vote(s))
(29-06-2026, 09:27 PM)Alain_C38 a écrit : Bonsoir et merci pour le travail.
Cela tourne chez moi en module de test. Monophasé. v5528pour Enphase.
Je suis juste étonné en regardant les courbes de la puissance active comparées (voir pièces jointes) entre une version 17.25 standard (à gauche) et la tienne (à droite).
Les courbes se ressemblent mais sont très différentes en même temps. A noter un échelle verticale différente (max 2000 et max 4000) qui altèrent certainement la forme.
A noter que le gros pic est dans les 2 premiers exemples une plaque à induction au max durent environ 10s.
Intéressant ! J'avais pas de second ESP sous la main pour comparer, je découvre en même temps.
Pour moi la différence majeure tiendrait dans la fréquence de rafraichissement, qui devrait passer de 3s à 500ms, donc en théorie on devrait capturer des pics en plus à droite qui pourraient être cachés à gauche. Mais je ne sais pas si c'est suffisant pour expliquer toutes les différences...
Les valeurs sont bien cohérentes hors variation ?
Pour moi, tout me parait cohérent.
Et je pense effectivement que la différence de forme de courbe est essentiellement dû à la plus grande granularité de la courbe de droite.
En pièce jointe les stats au bout de 6 heures de fonctionnement.
(30-06-2026, 02:54 AM)Alain_C38 a écrit : Pour moi, tout me parait cohérent.
J'étais surpris par le ratio de timeouts que tu recois (3.82% alors que j'ai 0.70%).
Mais en fait si tu fais tourner 2 ESP qui pingent la gateway envoy en parallele, ca peut expliquer qu'elle sature plus facilement et renvoie + souvent des timeouts ! Donc c'est peut-etre aussi normal, et temporaire pendant ta comparaison.
Je suis dans les 17% et j’ai des messages d’erreur à quelques secondes d’intervalle.
Voici mon retour âpres 17h de fonctionnement 0,47%
Après 24h d'utilisation, je suis à 3,04 %.
Mais en fait, c'est pire que ça Wink , cela fait 2 ESP qui interrogent la passerelle + 2 autres applis dont 1 Home Assistant.
En pj les stats au bout de 24h.
Je vais voir à la faire tourner en exploitation réel si j'ai le temps demain (pas gagné).
bonjour à tous,
depuis l'update 17.22+ j'ai des messages d'erreurs enphase qui spam mes logs, à priori c'est "normal" et sans impact.
Mais par contre mon ESP reboot tres regulierement sans raison apparente ce qui n'etait absoluement pas le cas avant. suis je le seul ? y a t il un moyen de diagnostiquer la cause ?
On le voit bien dans home assistant quand je regarde le temps d'ouverture équivalente, cf capture d'écran
enphase 3.5Kwc (10 panneaux de 350w avec micro onduleur) depuis janvier 2025
1 f1atb router depuis fevrier 2025 ( 17.25 optimisé par tsabran qui a reglé mon soucis de reboot permanent)
home-assistant depuis 2015
(30-06-2026, 09:12 PM)Oniric a écrit : bonjour à tous,
j'ai le meme probleme que toi, mais je ne sais pas pourquoi non plus... Confused
Juste pour comprendre c'est quoi la 17.22+, parce que sont supprimées justement la 17.22, 17.23 et donc il faut passer à la dernière 17.25 ou au moins à la 17.24 déjà pour voir si le problème subsiste. Voir site d'André et gestion des versions.
Moi je suis en enphase avec la 17.25 et pas de reboot, je teste la version modifiée de tsabran qui reprendre la partie enphase 17.25 avec beaucoup d'améliorations voir son message et j'ai pas eu de reboot non plus.
Source : Envoy Metered en V8
Moi non plus même situation que cmichel avec la version normal reliée au cumulus et celle de tsraban en test(non connectée) et pas de reboot (sauf ce matin lorsque j'ai lancer IDE arduino et lancer un monitoring ??).
@tsraban en pj la visualisation des courbes P. Active et P. Apparante au début de la production solaire (environ 400w).
Sur ta version :
La P. Active est beaucoup plus précise
La P. Apparente ressemble plus à un signal carré Smile
7 visiteur(s)
