  • Moyenne : 4.67 (6 vote(s))
(30-06-2026, 10:19 PM)cmichel a écrit :
(30-06-2026, 09:43 PM)Pecheur021 a écrit :
(30-06-2026, 09:12 PM)Oniric a écrit : bonjour à tous,
depuis l'update 17.22+ j'ai des messages d'erreurs enphase qui spam mes logs, à priori c'est "normal" et sans impact.
Mais par contre mon ESP reboot tres regulierement sans raison apparente ce qui n'etait absoluement pas le cas avant. suis je le seul ? y a t il un moyen de diagnostiquer la cause ?
On le voit bien dans home assistant quand je regarde le temps d'ouverture équivalente, cf capture d'écran
j'ai le meme probleme que toi, mais je ne sais pas pourquoi non plus... Confused
Juste pour comprendre c'est quoi la 17.22+, parce que sont supprimées justement la 17.22, 17.23 et donc il faut passer à la dernière 17.25 ou au moins à la 17.24 déjà pour voir si le problème subsiste. Voir site d'André et gestion des versions.
Moi je suis en enphase avec la 17.25 et pas de reboot, je teste la version modifiée de tsabran qui reprendre la partie enphase 17.25 avec beaucoup d'améliorations voir son message et j'ai pas eu de reboot non plus.
j'ai mis 17.22+ car j'ai le probleme depuis les nouvelles versions developpées. que se soit la 22, 23 ou 25, j'avais le meme comportement (j'ai bien la 25 actuellement). par contre je n'ai pas la version modifié. je n'ai pris que les versions à disposition pas André.
enphase 3.5Kwc (10 panneaux de 350w avec micro onduleur) depuis janvier 2025
1 f1atb router depuis fevrier 2025 ( 17.25 optimisé par tsabran qui a reglé mon soucis de reboot permanent)
home-assistant depuis 2015
@tsraban et un andré @FIATB, est-il prévu d'intégrer cette version de TSRABAN ?
@TSARABAN, serait-il possible que t les indicateurs supplémentaires, qui peuvent être pratique, puissent être activable via un option (case à cochée) à la demande ? Et peut-être limiter le babillage des messages d'alerte
(03-07-2026, 09:01 PM)Alain_C38 a écrit : @tsraban et un andré @FIATB, est-il prévu d'intégrer cette version de TSRABAN ?
Salut tsabran,
Jai teste ta version qui me donne de bonnes choses et moins bonnes.
Ce qui est bien cest qu’en effet le temps consomme pour prendre une connexion avec l’enphase est nettement plus rapide.
En revanche je ne sais pas pourquoi jai les informations de la page d'accueil qui buggent.
Les graphs ne sont pas a jour ou pas tous presents, les historiques sont incomplets, le tableau avec les valeurs maximales qui ne sont pas rafraîchis,..... et bien d’autres choses bizarres sur cette page.
Jai essayer de faire une version spéciale chez moi avec le code et le principe de connexion avec l’enphase que tu as mis en place,  en supprimant les statistiques et les affichages dans la page d’info brute mais rien n’y fait je ne comprends pas pourquoi la page d'accueil est bizarre en affichage.
Je suis revenu a ma version 17.21 que j’ai amélioré avec quelques fonctions de decodage que tu as faites qui sont tre bien et je n’ai plus aucuns soucis d'affichage de la page d'accueil......
Je ne comprends pas bien d’ou vient le problème.....
S’il y a des idées je suis preneur, mais je ne peux pas passer sur la version 17.25 telle qu’elle est distribué......
(03-07-2026, 09:27 PM)rdsoft30 a écrit : Salut tsabran,
Est ce que cela ne pourrait pas être lié au cache du navigateur ? Avez vous essayé avec une fenêtre de navigation privée et/ou en faisant ctrl + F5 sur la page d'accueil afin de récupérer la dernière version du javascript.
Oui le CTRL+F5 n'y fait rien c'est assez aléatoire ..... la vitesse d'affichage de la page est rapide mais les informations ne sont pas correctement affichées ou sont manquantes..... C'est très étrange. J'e n'ai pas essayé avec un navigateur en mode privé.....
Salut tsabran,
Bonsoir Alain,
Comme vous tous j’avais des pb avec Enphase.
Je suis passé à la 17.25 puis 17.26.
Comme vous j’ai un Bug d’affichage des graphiques. Pour le corriger, je clic sur le menu en haut à droite du premier graphique pour selectionner / déselectionner les options. Je ne touche à rien. Je clic juste sur valider et hop tout fonctionne. Probablement une variable mal initialisé dans le code.
Merci à TOUS.
Nicolas
DMC 6 Kw / IQ8P / Enphase Meter / ESP32 / SSR
Urban Solar Energy : batterie virtuelle
Salut tsabran,
Bonsoir Alain,
Merci à TOUS.
Nicolas
Comme vous j'ai ce bug d'affichage des graphiques mais avec Chrome et pas par exemple avec firefox, et c'est la même chose avec ta version rdsoft30 la 17.26 c'est assez bizarre cette histoire.
Si je fais un refresh ou Ctrl + F5 rien n'y fait sur Chrome par contre si je clique sur l'icone des graphes du premier graphe et sans rien faire tout s'affiche correctement...
Une fois l'affichage rétabli pour le reproduire il faut redémarrer Windows et idem sur Chrome le problème revient au premier démarrage et pas sur Firefox, j'ai pas tester sur d'autres navigateurs!!!
Source : Envoy Metered en V8
Bonjour à tous
Les infos que vous recevez d'enphase viennent de la.
Pour ma part tout remonte mais rien de passe dans ESP32
Envoy 122316002758
Enphase Authentication | Select Gateway
Si quelqu'un en sait plus
Cdt
@Rouscot, ton message n’est pas compréhensible, et ton lien amène sur le site emphase pour se connecter !
Pour le pb d’affichage, pas de soucis sur Safari et Firefox effectivement..
Salut à tous,
Quelques observations de béotien....
Avec Esp32 qui tourne en 17.25 ”officielle” d'André depuis 95h avec Enphase en D8.3.5289 je remarque que
  • Sad la RAM min descend à 276 octets seulement ???
  • Shy Le max de la boucle du cœur 0 qui se faisait en environ 1700ms en 16.10 est descendu entre 400 et 500ms. (Et moyenne à 2ms)
Et comme tout le monde:
  • Envoy irrespectueuse qui refuse souvent de parler à mon Esp... mais sans conséquence
  • Lorsqu'elle ne se déconnecte pas...
  • Affichage des écrans accueil et brute souvent très compliqué voir momentanément impossible
Merci à toutes les cervelles qui cherchent et fument pour nous trouver la(les) solution(s) !
9 visiteur(s)
