revue de la routine de mesure sur le Shelly pour l'adaptation VE en cours.
D'après la documentation de l'API Shelly pour les gen1 et pour les gen2+, il n'est pas nécessaire de faire les appels sur des voies séparées pour avoir la lecture de toutes les voies. Mon Shelly 3EM gen1 répond parfaitement à la demande /status en retrournant les 3 voies.
Est-ce que les propriétaires de Shelly pourraient confirmer que c'est le cas pour toutes les version existantes en lançant ces commandes:
- "adresseIP/status"
et
- "adresseIP/rpc/Shelly.GetStatus"
- "adresseIP/rpc/EM.GetStatus?id=0"
Merci de poster les résultats ici avec le type de Shelly.
Je suis aussi mauvais qu'une IA, mes réponses sont très incertaines.
Sujets : 42
Salut :
Shelly EM gen1
Adresseip/STATUS :
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"freebox_GB","ip":"192.168.0.123","rssi":-40},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"10:47","unixtime":1783414051,"serial":16628,"has_update":false,"mac":"XXE57XXXXAF7","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":2197.63,"reactive":-162.30,"pf":-1.00,"voltage":236.86,"is_valid":true,"total":153367.5,"total_returned":876.4},{"power":-87.51,"reactive":-437.24,"pf":0.20,"voltage":236.86,"is_valid":true,"total":123529.6,"total_returned":37885.2}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114150/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114150/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-164916/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":51064,"ram_free":25384,"fs_size":233681,"fs_free":134536,"uptime":751724}
adresseIP/rpc/Shelly.GetStatus" : not found
adresseIP/rpc/EM.GetStatus?id=0 : not found
(07-07-2026, 10:51 AM)Sgb31 a écrit : Salut :
Shelly EM gen1
Adresseip/STATUS :
Parfait, merci. Ça montre que sur Shelly EM gen1 comme sur Shelly 3EM gen1, on obtient les voies multiples en une seule lecture.
07-07-2026, 07:05 PM
(Modification du message : 07-07-2026, 07:13 PM par grostoto.)
shelly pro 3EM (je ne sais pas ou on voit la gen) ia me dit gen2
ip/STATUS/
Code : {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SFR_BAB4","ip":"192.168.1.154","rssi":-23},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"19:02","unixtime":1783443745,"serial":9523,"has_update":false,"mac":"483FDAC38959","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":-128.25,"pf":-0.17,"current":3.31,"voltage":234.57,"is_valid":true,"total":306033.4,"total_returned":95302.4},{"power":616.10,"pf":0.94,"current":2.79,"voltage":234.55,"is_valid":true,"total":702822.1,"total_returned":21.2},{"power":2.64,"pf":0.36,"current":0.03,"voltage":234.59,"is_valid":true,"total":409903.0,"total_returned":0.0}],"total_power":490.49,"emeter_n":{"current":0.00,"ixsum":3.97,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-165007/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":49920,"ram_free":31228,"fs_size":233681,"fs_free":154867,"uptime":462864}
les 2 autres commandes: not found
la 1ere aussi, mais en méttant status en majuscule cela fonctionne (merci sgb31)
(07-07-2026, 10:26 AM)H3rv3 a écrit : Bonjour,
et
où faut-il taper ces commandes? je regarde ce qu'il en est pour mon compteur MEROSS EM06P
Merci pour votre aide.
Installation : 1 routeur fixe F1ATB en V17.19 en mode SSR pour chauffe-eau avec thermostat électronique
Photovoltaïque : 3 kWp : 3* (2 *500w + Micro onduleur Hoymiles HMS-1000W-2T)
Domotique : F1atb + Home Assistant / REFOSS EM06P & MQTT
salut
dans ton explorateur internet.
Sujets : 4
07-07-2026, 11:45 PM
(Modification du message : 08-07-2026, 12:01 AM par Philou63.)
et
J'ai un Shelly Pro 3 EM récemment installé à la place d'un Shell Em.
"adresseIP/status"ne fonctionne pas (time out)
"adresseIP/rpc/Shelly.GetStatus" renvoi la configuration du Shelly et les infos des 3 pinces
"adresseIP/rpc/EM.GetStatus?id=0"ne fonctionne pas, code : 404 message : "No handler for EM.GetStatus"
Modèle d'appareil : SPEM-003CEBEU
Firmware : 20260311-095913/ 1.75-g9979d16
Bonne soirée
PV: 5 panneaux, total de 2150 Wc
1 panneau 400Wc fixe plein Sud
2 panneaux 375Wc réglables (chariot à roulettes montés sur pivot)
2 panneaux 500Wc fixes Sud Ouest
Mesure Shelly PRO 3 EM, Module SSR Delixi 40A
Cumulus 200L- 2400W
Batteries Indevolt SolidFlex 3000AC (1792Wh) + SFA3600 (3584 Wh) total 5376Wh
(07-07-2026, 11:45 PM)Philou63 a écrit : (07-07-2026, 10:26 AM)H3rv3 a écrit : Bonjour,
et
Firmware : 20260311-095913/1.75-g9979d16
Bonne soirée Merci, est-ce que tu peux poster la réponse json complète ?
Sujets : 4
(08-07-2026, 12:55 PM)H3rv3 a écrit : (07-07-2026, 11:45 PM)Philou63 a écrit : (07-07-2026, 10:26 AM)H3rv3 a écrit : Bonjour,
et
Bonne soirée Merci, est-ce que tu peux poster la réponse json complète ? Voilà.
{"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"em1:0":{"id":0,"voltage":231.8,"current":2.097,"act_power":-223.4,"aprt_power":485.8,"pf":0.46,"freq":50.0,"calibration":"factory","flags":["count_disabled"]},"em1:1":{"id":1,"voltage":231.2,"current":0.027,"act_power":0.0,"aprt_power":6.2,"pf":0.00,"freq":50.0,"calibration":"factory","flags":["count_disabled"]},"em1:2":{"id":2,"voltage":232.1,"current":0.028,"act_power":0.0,"aprt_power":6.4,"pf":0.00,"freq":50.0,"calibration":"factory","flags":["count_disabled"]},"em1data:0":{"id":0,"total_act_energy":285560.43,"total_act_ret_energy":285540.63},"em1data:1":{"id":1,"total_act_energy":141701.85,"total_act_ret_energy":22.62},"em1data:2":{"id":2,"total_act_energy":5.95,"total_act_ret_energy":7.79},"eth":{"ip":"192.168.1.30","ip6":["fe80::270:7ff:fe42:138f","2001:861:514f:4aa0:270:7ff:fe42:138f"]},"modbus":{},"mqtt":{"connected":false},"sys":{"mac":"00700742138C","restart_required":false,"time":"18:17","unixtime":1783527437,"last_sync_ts":1783526652,"uptime":1025741,"ram_size":244480,"ram_free":99680,"ram_min_free":76484,"fs_size":524288,"fs_free":188416,"cfg_rev":36,"kvs_rev":0,"schedule_rev":7,"webhook_rev":3,"btrelay_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"2.0.0-beta3"}},"reset_reason":3,"utc_offset":7200},"temperature:0":{"id": 0,"tC":47.8, "tF":118.1},"wifi":{"sta_ip":"0.0.0.0","status":"disconnected","ssid":null,"rssi":0,"sta_ip6":["fe80::270:7ff:fe42:138c"]},"ws":{"connected":false}}
Cumulus 200L- 2400W
avec vos recherches, j'ai trouvé qu'avec mon EM06P, j'obtenais les infos de mes 6 voies avec la commande:
AdresseIP/rpc/Em.Status.Get?id=65535
{"status":[{"id":1,"current":1.912,"voltage":228.37,"power":158.342,"pf":0.36,"year_energy":278.713,"year_ret_energy":-217.019,"month_energy":24.444,"month_ret_energy":-39.178,"week_energy":10.696,"week_ret_energy":-16.082,"day_energy":0.023,"day_ret_energy":0},{"id":2,"current":0.096,"voltage":228.323,"power":1.02,"pf":0.05,"year_energy":28.079,"year_ret_energy":-0.031,"month_energy":5.18,"month_ret_energy":-0.003,"week_energy":1.962,"week_ret_energy":-0.001,"day_energy":0,"day_ret_energy":0},{"id":3,"current":0.731,"voltage":228.423,"power":-1.897,"pf":-0.01,"year_energy":12.994,"year_ret_energy":-2.06,"month_energy":2.865,"month_ret_energy":-0.368,"week_energy":0.815,"week_ret_energy":-0.184,"day_energy":0,"day_ret_energy":0},{"id":4,"current":0.208,"voltage":228.304,"power":0.04,"pf":0,"year_energy":386.028,"year_ret_energy":-49.642,"month_energy":103.292,"month_ret_energy":0,"week_energy":46.806,"week_ret_energy":0,"day_energy":0,"day_ret_energy":0},{"id":5,"current":0.033,"voltage":228.258,"power":0,"pf":0,"year_energy":12.576,"year_ret_energy":0,"month_energy":2.525,"month_ret_energy":0,"week_energy":0.837,"week_ret_energy":0,"day_energy":0,"day_ret_energy":0},{"id":6,"current":0.014,"voltage":228.358,"power":2.332,"pf":0.71,"year_energy":238.135,"year_ret_energy":-0.179,"month_energy":40.272,"month_ret_energy":0,"week_energy":20.473,"week_ret_energy":0,"day_energy":0,"day_ret_energy":0}]}
