  • Moyenne : 4.67 (6 vote(s))
Ce qui m'étonne c'est la RAM mini de aero, nettement plus haute.
Y'a-t-il un moyen de faire des logs les évolutions de la RAMP. Via HA éventuellement ?
Quand je suis sur la passerelle, en général la RAM libre actuelle est entre 45000 et 55000 octet. Il doit y avoir des évènements qui la font baisser fortement.
(08-07-2026, 08:55 PM)Alain_C38 a écrit : Ce qui m'étonne c'est la RAM mini de aero, nettement plus haute.
Salut,
Oui j'ai travaillé sur une version pour optimiser la RAM sans supprimer de fonction hier.
J'ai donc fait aussi des tests, et c'est la page d'Accueil qui plombe la RAM. Sinon elle est assez haute pour le fonctionnement du système.
Les personnes qui ne vont jamais sur la page Web n'ont pas de problèmes. C'est quasi certain.
La RAM mini se trouve au démarrage entre 27000 et 35000 ...... donc aucuns soucis.
Je vais voir ce soir pour partager le code d'une version 17.27 améliorée de ce point de vue là pour que des personnes puissent faire des tests.
Surtout sur le Linky sur lequel j'ai fait une allocation dynamique de la mémoire, pour faire en sorte que si l'option Linky n'est pas utilisée, il n'y ait pas de consommation de mémoire importante (bien que réduit à 4000 octets au lieu de 10000 par André).
A suivre ce soir
Bonne journée à tous.
La Ram minimum est passé à 1396 octets. Ca se rapproche de vos valeurs.
Mon routeur est vraiment basique car il ne pilote que le SSR sur 1 plage ON (7h->19h) et une plage OFF le reste du temps et la partie MQTT.
Je n'ai aucun capteur de température (mais je vais en ajouter 1 ou 2 dès que j'aurai le temps pour fiabiliser l'appoint si pas assez de soleil)
Coté erreurs JSON j'en suis presque a 1 par minute en moyenne mais l'impact sur le routage est vraiment minime donc ca ne me dérange pas plus que ca.
Bonne journée a tous
Aéro
V17.27 avec SSR sur CE 200L/3Kw - Mesure passerelle Emphase + 15x 400W sur IQ7A
Votre système refonctionne avec les données enphase ?
Ce n'est peut être pas l'endroit, mais comme il me semble que c'est suite à la mise à jour...
Je ne comprends pas pourquoi j'ai tant d'écart entre puissance apparente et active (PW)
Si quelqu'un veut bien m'expliquer ?
Config : 1 routeur V15.12 avec sonde température. donnée Emphase
PV : 4.5 (9 panneaux 500w dualSun + micro-onduleurs IQ8P)
(09-07-2026, 05:22 PM)Rouscot a écrit : Votre système refonctionne avec les données enphase ?
Pour te résumer les 112 derniers messages sans aucun recours à l'IA: OUI avec encore quelques bugs mineurs qu'un petit groupe traque et cherche à résoudre !!!
(09-07-2026, 05:23 PM)Placo84 a écrit : Bonjour,
rien à voir avec la mise à jour.. l'écart peut même etre encore plus important....
Salut à tous,
Comme promis je poste ce message pour vous partager une amélioration que j'ai faite sur la base de la version 17.27 publié par André.
J'ai optimiser un peu l'emprunte mémoire en faisant une allocation dynamique de la mémoire si le module Linky est utilisé.
De ce fait si pas d'utilisation du Linky, on sauvegarde donc 4000 octets de mémoire.
Egalement, j'ai utilisé la connexion clientSecu globale à l'application, pour interroger le TempoRTE. Du coup pas besoin d'instancier une nouvelle instance de client.
De mon côté l'application fonctionne mieux encore.
Est ce que quelqu'un qui utilise la lecture du module Linky, peut me confirmer que tout fonctionne correctement encore ?
Est ce que quelqu'un qui utilise la lecture du module TempoRTE, peut me confirmer que tout fonctionne correctement encore ?
Merci à vous.
On avance .... dans l'optimisation.
Voilà ou télécharger les sources et le binaire:
https://drive.google.com/drive/folders/1...drive_link
David
Ok. merci.
il me semble que je n'avais pas ça avant ... Pas autant en tout cas.
Par ailleurs je suis passé en .27 et j'ai ces messages :
Messages
09/07/2026 18:04:27 : JSON Loading failed
09/07/2026 18:11:27 : Envoy JSON Reading 3 failed, status= TIMEOUT, partialLen=448
09/07/2026 18:11:27 : JSON Loading failed
09/07/2026 18:16:11 : Envoy JSON Reading 3 failed, status= TIMEOUT, partialLen=434
09/07/2026 18:16:11 : JSON Loading failed
09/07/2026 18:31:07 : Envoy error while reading HTTP response status, status= TIMEOUT, partialLen=0
09/07/2026 18:41:27 : Envoy JSON Reading 3 failed, status= TIMEOUT, partialLen=445
09/07/2026 18:41:27 : JSON Loading failed
09/07/2026 18:47:27 : Envoy JSON Reading 3 failed, status= TIMEOUT, partialLen=439
09/07/2026 18:47:27 : JSON Loading failed
Ok. merci.
Messages
En effet tu as beaucoup de message d'erreur.....
Je m’interroge sur ta configuration réseau.
Peux tu donner l’attenuation en Dbm de ton signal wifi sur l’esp32?
De mon côté  l’enphase est en filaire et lesp32 en wifi avec -60Dbm.... et aujourd'hui je n’ai eu que 2 message en 10h de connexion......
Je ne comprends pas bien pourquoi tu as tant de problème.
Des idées d’autres personnes? D’autres personnes qui ont autant de messages avec la version 17.27?
A plus
9 visiteur(s)
