forcer connection routeur sur repeteur wifi aprés redémarrage popbox
Bonjour, lors des redémarrages de ma box suite à ,coupures, MàJ, ect.., mes routeurs déportés et connectés sur un répeteur wifi reviennent toujours se connecter sur le serveur, qui pourtant a un signal plus faible. je suis donc obligé de faire un scan réseau pour les rediriger vers le répeteur. y a t'il un moyen de corriger cela. je suis sur la version 16.10 et la box est une freebox pop.
Salut Daniel,
tu met le doigt sur un des principaux défaut coté Free... que j'ai constaté depuis un bon moment :-( !
Pour ma part, j'ai dupliqué les répéteur et changé aussi le canal (après plusieurs essais) passé en manuel plutôt qu'en auto
ca fonctionne mais parfois après certaines coupures , retour à la case départ ..
(13-07-2026, 07:09 PM)Sgb31 a écrit : Salut Daniel,
Salut Sgb31,
la difference entre le répéteur et le serveur c'est l'adresse MAC, s'il était possible de la déclarer ça marcherait peut etre.
Salut Sgb31,
Oui, c'st vrai et c'est une demande récurrente sur ls forums de free....
Se connecter à une Mac ça existe . On se connecte au Bssid . Mais avec cette méthode tu perds la notions de roaming c est à dire que si perte du répéteur tu ne te connaîtrais même pas à la box. Sinon plus joli ce serait de mesurer toutes les X secondes la puissance du wifi et de forcer la connexion sur le plus puissant
(14-07-2026, 05:02 PM)Lolo69 a écrit : Se connecter à une Mac ça existe . On se connecte au Bssid . Mais avec cette méthode tu perds la notions de roaming c est à dire que si perte du répéteur tu ne te connaîtrais même pas à la box. Sinon plus joli ce serait de mesurer toutes les X secondes la puissance du wifi et de forcer la connexion sur le plus puissant
Peut etre installer une temporisation aprés le redémarrage du wifi avant que les différents appareils ne se connectent !.
