Messages d'erreurs v 13.3
Salut à tous.
L'installation des panneaux est bloquée...........administrativement!
Qui l'eût cru?
Bon c'est pas le sujet.
J'ai réalisé deux routeurs , un de lecture sur linky et un de pilotage chauffage.
Les deux en version 13.3........pas taper j'avance plus sur ce sujet en attendant l'autorisation.
Le système fonctionne parfaitement depuis de longs mois, les transferts de mesure et tout ce qui peut à ce stade.
Merci André au passage pour ce boulot extraordinaire!!!
Depuis qques temps j'ai remarqué sur le routeur chauffage, donc celui qui reçoit les données du routeur linky, que la courbe " jour sur 1 an" m'affiche des valeurs journalières de "0" alors que celle du linky m'affiche une valeur plausible.
J'ai aussi remarqué des messages (des piles de messages) d'erreur sur le routeur linky:
Erreur checksum code "sinsts"
Erreur checksum code "east"
Et sur le routeur chauffage pareil des piles de messages
Connexion sur esp rms (ip du routeur linky)  failed.
Si je déconnecte le routeur chauffage ça revient mais ça recommence qques joours plus tard.
Dans les paramètres je n'ai rien de rien bidouillé depuis que ça fonctionne cad des mois.
A part remplacer le routeur cause de wif qui déconnerait, si qq'un a une idée je reste preneur.
Belle journée à tous et bonne fête Nationale.
Pour la mesure Linky, j'ai remarqué que suivant la marque du compteur, la résistance R2 (rappel au 3V) doit être de 5K au lieu de 10K afin d'éviter des messages d'erreur du type checksum. Cette solution est donc à tester.
Après pour les messages entre l'ESP et la mesure il faudrait regarder du coté wifi
Merci Jacques 13.
Bon j'ai tout regardé, rien n'a changé, mais ce qui m'interpelle le plus est le fait que sans rien toucher ça fasse ça subitement et de façon reproductible.
Je parle de la perte des données en transmission entre le routeur chauffage et le routeur linky.
Pourquoi rester sur cette vieille version du routeur ? On est en 17.27... le nombre de versions intermédiaires est gigantesque et un certain nombre concerne les mesures linky. Le sujet est donc peut-être déjà résolu.
Par contre, obligation de repasser par la case usb/pc Sad
(14-07-2026, 03:35 PM)Alain_C38 a écrit : Pourquoi rester sur cette vieille version du routeur ? On est en 17.27... le nombre de versions intermédiaires est gigantesque et un certain nombre concerne les mesures linky. Le sujet est donc peut-être déjà résolu.
Salut Alain C38
Effectivement le raisonnement est pertinent.
M'enfin le premier routeur fonctionne parfaitement, seul le second décroche du wifi semble t il.
Après ils sont cote à cote sur la même étagère, juste sous la box.........
Je sèche sur la raison sauf esp hs ou défectueux.
Une mise à jour de mange pas de pain...
j'ai trouvé ce sujet sur cette thématique https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-299.html
(14-07-2026, 11:34 PM)Alain_C38 a écrit : Une mise à jour de mange pas de pain...
Merci Alain.
Je regarde tout ça dès que possible et je tâcherai de revenir donner le résultat.
Bonne journée à tous et au plaisir.
