Routeur 11.2
Avec enphase-Envoy
1 seul Esp32 avec un seul triac sur mon ballon d'eau chaude
Je n'ai plus les courbes et les données ne remontent pas...
Pouvez-vous vérifier mes paramètres et me dire ce qu'il faut faire S'il vous plaît ?
Vu le message que vous avez c'est suite à une maj déployé par Enphase sur nos passerelle qui créé un probleme de com avec la nouvelle version du firmware de la S-metered.
Routeur 11.2
Avec enphase-Envoy
Bonjour à Tous J'ai le même problème depuis le 16 juin avec la passerelle Envoy Enphase. Au départ je n'avais plus les infos sur l'application Enphase Enlighten et j'ai aussitôt constaté que je ne les avais pas non plus sur le serveur solaire F1ATB. J'ai donc contacté le SAV d'Enphase, c'est un robot qui vous répond des conneries... Finalement semaine dernière j'ai pu avoir un humain qui ne savait pas que faire et après plusieurs échanges et photos des LED de la passerelle ils ont réussi à me remettre le système en bon service. Jeudi soir 9 juillet 18h00 * l'application Enphase Enlighten est à nouveau valide *Par contre je ne reçois toujours pas les infos sur le serveur de F1ATB ce qui veut dire qu’ils ont changé quelque chose dans la transmission de leur donnée. PRECISIONS *L'application de la passerelle est redevenue normale jeudi soir vers 18h après leur avoir envoyé une nouvelle fois un message pour répondre aux questions qu'ils me posaient . *Depuis le 16 juin ou j'ai constaté le problème de l'application Enlighten l'ESP 32 n'était plus accessible ni depuis mon téléphone ni depuis un ordi. Il fallait éteindre l'ESP ou faire un reset, ça repartait pour une courte durée, j'ai fait l'essai avec 4 ESP différents avec différentes versions de logiciel F1ATB. *Pourtant les messages reçus sur l'ESP indiquaient une bonne communication avec la passerelle Envoy. A CE JOUR *A ce jour les ESP n'ont plus besoin d'être régulièrement redémarrés , mais pas de données enregistrées ni en cumul ni en instantané. Help s’il vous plait car mon serveur F1ATB est devenu inserviable. merci
11-07-2026, 11:07 PM (Modification du message : 11-07-2026, 11:11 PM par Latour.)
(10-07-2026, 07:39 PM)Tubach a écrit : Bonjour,
Routeur 11.2
Avec enphase-Envoy
J'avais le même problème j'ai chargé la version 17.27 et je récupère bien les données à présent
Merci André
bien cordialement
Routeur 11.2
Avec enphase-Envoy
PROBLEME résolu en chargeant la version 17.27
Bonjour PROBLEME résolu en chargeant la version 17.27 J'avais le même problème j'ai chargé la version 17.27 et je récupère bien les données à présent Merci André bien cordialement
Bonjour Merci pour votre réponse.
Je suis passé en V17.27 a présent le serveur reçois bien les informations de l Envoy et le chauffe du ballon d'eau chaude est bien gérée.
Néanmoins je reçois des messages d'erreur en permanence (dans l'ESP) (cf photo) et je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème.
Je précise que la passerelle Envoy et le serveur solaire sont en IP FIXE.
J'ai fait un ping sur la passerelle elle répond entre 3 et 10ms.
J'ai réalisé la mise à jour via le PC en téléchargeant la version binaire V17.27
Je constate sur le programme Arduino V17.27 que la durée de question sur l'Enphase est beaucoup plus courte que sur les anciennes version (cf photo)
Si je pouvais avoir un conseil s'il vous plait
merci bien cordialement
On a actuellement avec cette version effectivement ces messages, pas d'inquiétude, on teste des améliorations pour limiter ces messages, mais qui permet de faire fonctionner le routeur actuellement sans trop nuire aux informations récupérées, une version 17.28 sortira surement bientôt et qui améliorera cela.
On traite de tout cela sur cette partie du forum.. https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2795-page-49.html
Source : Envoy Metered en V8
