  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
F1atb Monitor Android
#61
(22-07-2026, 09:27 AM)Kocardi29 a écrit : Juste pour affichage des valeurs des panneaux ou du linky
Pas de routage car trop loin de mon chauffe eau.
J'utilise 2 autres routeur pour réguler la production qui eux ont une page action avec des ssr
v3.4.7 - Correction de bug en cas d'absence de sélection de jauges
celle là devrait répondre à ton besoin d'absence de jauge Tongue
bien le dashboard .
j en ai fait un aussi mais faut modifier le code du routeur.
(22-07-2026, 12:51 PM)Phil22140 a écrit : celle là devrait répondre à ton besoin d'absence de jauge Tongue
C'est nickel Big Grin
Quel réactivité  Shy
Les termes connexion me perturbe un peu je suppose que
"Tester la connexion"  c'est "Tester si routage"
"Connexion échouée" c'est  "Pas de routage"
Mais le fonctionnement est là et c'est le principal
1 esp32 wroom V17.17 -> Linky
1 esp32 wroom V17.17 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T,1 pince Enedis,1 panneaux solaires
2 esp32 wroom V17.17 -> 2 Film infrarouge, 2 sonde T° ,4 ssr (cuisine et salle à manger)
1 esp32 wroom V17.17 -> Ballon ECS, 1 sonde T° , 3 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw dans le 29
(22-07-2026, 01:00 PM)59jag a écrit : bien le dashboard .
c'est ce que je voulais éviter pour pas tout refaire en cas d'upgrade de version chez André Wink
Dans la version 3.4.7 il semble que l'on n'a plus les puissance "conso."  et "produite" si  affichage des jauges
nouvelle version v3.5.3 - Nouvelle gestion Mono/Multisites pour les puissances & Affichage Capteur T° en MonoPage
Le MultiSite sert uniquement si vous avez plusieurs résidences Big Grin
Si tous vos ESP sont sur le même site inutile de dupliquer les requêtes pour connaitre les puissances (soutirée ou injectée) qui seront les mêmes
oui c sur vais peux etre le publier au cas ou André l intègre?
On continue (c'est la Faute de Seb04)
v3.5.4 - Choix des capteurs de température à afficher
(22-07-2026, 05:04 PM)Phil22140 a écrit : On continue (c'est la Faute de Seb04)
Huh  Héhééé  Big Grin
C'est vraiment du super boulot ! Une superbe application très réactive et a la hauteur des routeurs d André !
C'est vraiment ce que je voulais et ça va plaire a beaucoup je pense  Smile
Vraiment un grand merci a toi. J'adore   Cool
[Image: 17847339361075329288.jpg]
-2 Routeurs F1ATB (nomade et fixe) avec SSR sur 2 radiateurs bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.27
Huh  Héhééé  Big Grin
Bravo, application très WAF
Dans mon cas la seconde sonde du Shelly-EM ne sert que pour voir la production des panneaux, il n'y a jamais de consommation.
Est-il possible de caché cette fenêtre comme sur la page web du RMS.
Jean-Francois
