Petit UP
J'ai reçu le Dtu Pro mais c'est le "S" non compatible avec les HM.
Du coup j'ai commandé le OpenDtu Fusion
22-07-2026, 08:50 PM
(Modification du message : 22-07-2026, 09:15 PM par Lolo69.)
Heuuu tu es sur que c est a cause du S que tu n es pas compatible ? Le plus important c est que le mo n ai pas de w dans sa réf . S il a un w c est mort il est directement wifi et ne communique pas en radio avec un dtu
Arf non je me suis gouré S ou pas S c est ma fréquence radio . S pour le 868 mhz
Er décidément plein d erreurs dans mes posts sur ce sujet …. La réactivité est en effet brider par le firmware de n wifi à une nouvelle consigne toutes les 30sec , plus une 30 aine de secondes pour que le mo atteigne sa consigne. En open DtU il semble en effet qu on puisse ecrire la consigne plus rapidement mais la réaction reste autour de 30s pour les anciens firmware . Mais l objectif est d atteindre les contraintes réglementaires qui tolèrent cette durée.
23-07-2026, 08:04 AM
(Modification du message : 23-07-2026, 06:09 PM par 59jag.)
(22-07-2026, 06:50 PM)xuor33 a écrit : Bonjour
Petit UP
OpenDtu Fusion est compatible avec les hm et hms , via son api rest peux recevoir des post pour limiter sa puissance.
23-07-2026, 06:38 PM
(Modification du message : 23-07-2026, 06:45 PM par Lolo69.)
Ça veut dire que le fusion est bi bande donc et 70 euros ça pique un peu . Au pire je met un convecteur pour chauffer la cour pour éviter de injecter lol
23-07-2026, 07:35 PM
(Modification du message : 23-07-2026, 07:42 PM par xuor33.)
@Lolo69
44,70€ direct d'Allemagne port compris :
https://allianceapps.io/products/opendtu...4881262933
@59jag
Quelle est la réactivité à l'envoi et réception des ordres ? 30 secondes ou moins?
(23-07-2026, 07:35 PM)xuor33 a écrit : Bonjour
@Lolo69
@59jag
j ai fait plusieurs relevés envoi consigne puis lecture status en moyenne moins de 3.5 secondes pour des hms
@59jag Comment tu paramètres le zéro injection? J'ai vu un Blueprint Homme Assit. sur le net.
(28-07-2026, 10:37 AM)xuor33 a écrit : @59jag Comment tu paramètres le zéro injection? J'ai vu un Blueprint Homme Assit. sur le net.
il faut modifier le code du routeur pour pouvoir faire des POST avec corps.
puis modifier aussi action Externe pour ne pas juste envoyé on off mais aussi une consigne.
apres le paramétrage de l action est comme les autres mais inversé si injection augmente il faut baisser la production de l onduleur
