Alarme injection
Bonjour à tous !
Serait il possible / pertinent de pouvoir avoir un buzzer sur le routeur maître en cas d'injection avec un certain seuil ?
J'ai 2 CE en serie ( un petit prioritaire et un gros ensuite)
Quand les 2 CE ont chauffé un autre routeur prend le relais pour declencher un distillateur d'eau.
Ensuite quand le distillateur s'arrête car fin de cycle, je doit agir pour ne pas injecter ( généralement je dois remettre de l'eau dans le distillateur)
Ma question : serait il possible d'avoir un buzzer paramétrable sur un routeur pour alerter qu'il y a injection sur le réseau et que l'on doit agir ?
Merci d'avance pour vos remarques
Merci André !!!!!
Vous trouvez un buzzer qui tourne en 3.3V. Il en existe sur Aliexpress. Vous le branchez en sortie d'un GPIO , en mode on/off. Vous définissez un seuil et il sonnera le moment voulu.
Suggestion :
je ne connais pas ton installation mais ....
Pourquoi tu ne gérera pas avec une électrovanne pilotée via un gpio du routeur, une remise d'eau dans ton distillateur de manière auto ;-) ?
En attendant d'investir dans du materiel supplémentaire il est possible immédiatement de se faire envoyer une notification sur son telephone via une action sur GPIO externe.
Voir ce post : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2154...l#pid18950
Merci à tous pour vos reponses ultra rapides !
Vos 3 options sont excellentes
Merci pour le coup de main !
(06-07-2026, 06:53 PM)Mike a écrit : Bonjour,
En attendant le buzzer et de reflechir sur l'option de l'électrovanne, j'ai testé la solution de l'application "ntfy".
Ça marche bien merci, j'ai bien un retour dès que je passe en négatif, pas de soucis.(j'ai réglé à -100w le seuil)
Je cherche à avoir une alerte lorsque j'ai une injection constante de -100w pendant 10 min. par exemple.
En revanche, lors d'une régulation habituelle, il y a souvent des pics très court en dessous de -100W... et les alertes s'enchaînent...
Pour essayer de contourner le problème, j'ai ajouté une action avec un comptage du temps en dessous de -100w. J'ai moins d'alertes mais le comptage semble prendre en compte beaucoup plus de temps que judte les petits pics de la régulation.
J'ai aussi essayé de mettre une temporisation dans les paramètres... sans succès
J'essaye peut être de faire quelque-chose qui n'est pas possible ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Essayer de mettre 0 comme temporisation pour les deux actions. Pour l'action "alarme injection" essayer avec le mode "on" (en conservant la condition sur l'autre action) plutôt que "routage on off".
Thumbs Up
(23-07-2026, 08:08 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Merci !
Ça a l'air de fonctionner !!!
Je mets en observation aujourd'hui...
À suivre ???
Retour d'expérience sur la configuration conseillée :
Après plusieurs jours d'observations, j'ai bien l'alarme qui se déclenche mais lorsqu'il y a des variations d'ensoleillement et qu'il y a de nombreux pics vers les valeurs negatives, tout est comptabilisé rapidement et l'alarme déclenche pour l'accumulation de tous ces pics.
Je n'arrive pas à n'envoyer le signal d'alarme uniquement lorsque j'ai des valeurs négatives pendant un temps continu donné. ( par exemple déclenchement de l'alarme après 10 min de valeurs negative en continu sous un certain seuil)
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci d'avance !!
