Sujets : 6
mon second routeur a un format mobile. C'est-à-dire qu'il est muni d'une prise électrique femelle dans laquelle je peux mettre la prise électrique mâle d'un appareil que je souhaite rooter.
Par exemple je branche sur ce routeur avec succès une bouilloire, une plaque électrique, une grille-pain.
Je souhaite utiliser ce routeur pour un chauffage électrique avec thermostat électronique. Bien sûr cela ne fonctionne pas bien si je branche ce radiateur électrique directement sur la prise femelle du routeur car alors évidemment le thermostat n'est pas correctement alimenté.
Dans la pratique le thermostat servirait peu ou pas du tout car lorsque je route le courant l'hiver le radiateur fonctionne toute la journée.
Ma question : y a-t-il un risque à brancher le routeur directement sur la résistance chauffante ? En fait la prise électrique mâle provenant du radiateur aurait été connecté par mes soins directement sur la résistance..
Si vous avez une opinion pour des problèmes de sécurité merci à vous.
Sinon j'ai fait le test et cela fonctionne parfaitement
Sujets : 17
Bien entendu il n'est pas possible de se passer du thermostat du radiateur.
On fait donc comme pour un ballon électronique, on intercale le routeur entre l'électronique et la résistance afin que le radiateur reste maitre de la limite de chauffe, le routeur restant celui qui envoi la puissance.
Sujets : 6
Merci pour votre réponse.
Cependant le montage comme pour un chauffe-eau me semble difficile vu la configuration de mon routeur MOBILE. Sur routeur de peu accueillir qu'une prise mâle, depuis sa prise femelle qui correspond au neutre et au load de mon triac
Pour un chauffe-eau je comprends l'importance du thermostat car l'eau pourrait voir sa température augmenter de trop et arriver à ébullition. Pour le cas du chauffage électrique est-ce que je me trompe en disant que le thermostat sert juste à stopper la chauffe quand le thermostat détecte que la température de la pièce est suffisante ???
Sujets : 17
Le thermostat à deux rôles, celui de limiter la chauffe pour ne pas monter trop haut, mais aussi pour ne pas dépasser la température maxi de l'appareil.
Alors, dans les faits il y a souvent 1 thermostat et une sécurité ultime en cas de surchauffe. Si c'est le cas de ton chauffage, il faut donc laisser ce thermostat dans la boucle de chauffe du routeur.
Voila ce que j'ai mis sur mon radiateur en ne conservant que le câblage de la résistance.
Avec réglage mini et maxi.
On peut en trouver moins cher sur Ali
https://www.amazon.fr/gp/product/B0FRTVF...CDSZ&psc=1
24-07-2026, 03:58 PM
(Modification du message : 24-07-2026, 04:01 PM par H3rv3.)
Les résistances de radiateur (sans thermostat, car elle doivent être disponibles tout le temps) sont utilisées comme résistance de balast pour les petites installations hydro électriques.
Je pense qu'il n'y a pas de problème pour ton cas, surtout si la puissance du radiateur est élevée par rapport à la puissance à router.
Evidemment ce serait mieux d'avoir aussi un thermostat mécanique (genre Klixon) sur la carcasse pour qu'elle n'arrive pas à 120C.
Il faut aussi penser au jour où ce ne sera pas toi qui branchera le radiateur avec sa prise modifiée sur une prise normale plutôt que sur le routeur.
Le thermostat proposé par xuor33 est électronique donc ne convient pas non plus à tes besoins.
J'ai omis de préciser que j'ai câblé le radiateur fixe dans un boite avec une alimentation séparée pour le thermostat.
(24-07-2026, 04:04 PM)xuor33 a écrit : J'ai omis de préciser que j'ai câblé le radiateur fixe dans un boite avec une alimentation séparée pour le thermostat.
Oui, c'est nécessaire mais je crois que le besoin était pour une seule prise.
Sinon, ces thermostats sont re`s bien, j'en ai un similaire à 2 entrées sur mon chauffe eau.
Sujets : 17
(24-07-2026, 01:22 PM)xuor33 a écrit : Bonjour
C'est très bien mais par sécurité il doit toujours y avoir un thermostat mécanique ou un fusible thermique car ce sont des composants plus fiable qu'une électronique.
Un simple
fusible thermique 80° collé sur le chassis peut faire l'affaire. Il faut tout de même bien regarder ton radiateur, il est possible qu'il existe déjà un dispositif de sécurité qu'il faut juste mettre en série avec la résistance de chauffe.
Sujets : 13
Sinon un bon vieux convecteur type grille pain à thermostat mécanique intégré ça fait l affaire moins de 30euros pour un modèle 2kw
