  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
F1atb Monitor Android
#81
pas de mot de passe de mon coté..
j'installe la dernière version.
Bonsoir
Pas de tempo avec la 4.0.27
Jean-Francois.
(24-07-2026, 07:23 PM)JFLA76 a écrit : Bonsoir
Jean-Francois.
Non c'est sur la 4.0.29 Tongue pas encore déployée
Jean-Francois.
Non c'est sur la 4.0.28 Tongue pas encore déployée
[Image: biggrin.png]
J'ai fait installer(à distance) la dernière version sur une tablette samsung Tab2016 android 8
on ne voit pas les sondes de température , elle sont bien configurées dans le rms (ci joint copie d’écran)
Est ce un bug du à la version d'Android?
Le routeur est en version 16.09, je ne peux pas passer en V17 pour le moment (300km de distance)
Jean-Francois.
Y'a effectivement des chances que les champs ne soient pas les mêmes entre la v16 et v17 mais je ne saurais l'affirmer n'ayant commencé le routage qu'à la v17.20 de mon côté
(24-07-2026, 06:40 PM)grostoto a écrit : pas de mot de passe de mon coté..
T'as toujours le problème ?
Si oui, le forçage marche t il via l'interface Web ? Et en quelle version RMS les ESP ?
(25-07-2026, 10:55 PM)Phil22140 a écrit : Y'a effectivement des chances que les champs ne soient pas les mêmes entre la v16 et v17 mais je ne saurais l'affirmer n'ayant commencé le routage qu'à la v17.20 de mon côté
Je connais quelqu'un qui est en version 16 et les températures ne s'affichent pas.
Donc oui la cause est bien la version ...  Rolleyes
-2 Routeurs F1ATB (nomade et fixe) avec SSR sur 2 radiateurs bain d'huile
-Shelly Pro 3EM 120A
Version installé : 17.27
Oui je confirme ma version est une base v16 et sur l appli androïd je n accède pas à tout , pour ne pas dire presque rien lol
C est du joli boulot ça apporte une touche moderne à l interface F1ATB .
Une nuance toutefois , c est plus joli mais pas vraiment de nouvelles fonctionnalités, voire même un peu moins ?
(26-07-2026, 12:37 PM)Lolo69 a écrit : C est du joli boulot ça apporte une touche moderne à l interface F1ATB .
Pourquoi avoir de nouvelles fonctions ? C'est un monitor a l'origine  Rolleyes
Pour moi c'est extra en tout cas pour avoir une vision directe sur mes 4 routeurs pour gérer au mieux ma consommation.
C'est une maisonnette bien améliorée  Cool
