Sujets : 6
29-07-2026, 04:38 PM
(Modification du message : 29-07-2026, 05:06 PM par cmichel.)
(28-07-2026, 05:25 PM)rdsoft30 a écrit : Salut à tous,
De mon côté la dernière version que j'ai proposée fonctionne à merveille chez moi. Aucuns messages d'erreur depuis plus de 296h de fonctionnement non stop et jamais aucuns problèmes d'affichage de la page d'accueil ni des autres d'ailleurs.
Tout est opérationnel de façon optimale de mon côté.
Malgrès un niveau mémoire minimum assez bas atteint, certainement qu'une seule fois aussi bas, je n'ai aucuns soucis.
Cette dernière version est de loin la plus fiable et stable que j'ai utilisé.
@cmichel,
Merci pour ton retour, et de rien, si le travail profite à tout le monde c'est top !
A+
David Bonjour,
David je soulève un problème que je rencontre avec la version pour la borne VE que je teste cela mets en évidence en tout cas puisque jusque là je ne l'avais eu que une fois en test ce problème de reboot et en réfléchissant on a sur le coeur 0 de l'esp32 LectureEnphase() et sur le coeur 1 on a Call_RTE_data().
LectureEnphase() et Call_RTE_data() utilise le même objet global clientSecu, j'avais de temps en temps des reboots et j'ai remis avec 2 objets différents et j'ai depuis 0 reboot.
Où il faut sécuriser pour éviter ce risque que j'ai eu soit en revenant à la variable clientSecuRTE ou en utilisant un mutex.
Je suis revenu à la 2ème variable mais j'ai une RAM qui descend actuellement à 5284 et la ça tourne depuis 1h.
Par contre un autre test avec la 2ème variable locale à void Call_RTE_data() et là j'ai la ram mini à 12800 et ne semble pas bouger depuis un bon moment à suivre.
Tu as pas eu de reboot surement pas de coïncidence mais en plus mon envoy a déjà une autre appli qui fait des requettes et c'est aussi la coïncidence de l'appel de l'heure RTE, mais on l'aura forcément à des moments.
A+
Source : Envoy Metered en V8
(29-07-2026, 04:38 PM)cmichel a écrit : (28-07-2026, 05:25 PM)rdsoft30 a écrit : Salut à tous,
@cmichel,
A+
David Bonjour,
A+ Salut,
Merci pour tes remarques. En effet j'ai pas fait attention que si les 2 coeur accèdent à l'objet ClientSecu, il faut protéger par un mutex ou bien séparer les 2 clients.
Je vais regarder s'il est préférable de faire une ou l'autre solution de mon côté. Je n'ai pas eu de soucis depuis plus de 300h de fonctionnement car je n'utilise pas le RTE qui utilise la fonction Call_RTE_data() ....
Je regarde ça et propose une nouvelle version que je partagerai.
Le soucis c'est que je ne peux pas tester la fonction RTE .....
Je te tiens au courant
A+
David
Sujets : 6
(29-07-2026, 07:12 PM)rdsoft30 a écrit : (29-07-2026, 04:38 PM)cmichel a écrit : (28-07-2026, 05:25 PM)rdsoft30 a écrit : Salut à tous,
@cmichel,
A+
David Bonjour,
A+ Salut,
A+
David David,
Je t'ai mis en message privé les sources avec une solution en séparant les 2 clients qui sera la meilleure solution pour moi que de mettre un mutex, en plus le RTE est appelé peu par rapport au client enphase.
Mon test actuellement depuis la correction que je t'ai envoyé pas de reboot et cela donne aprés presque 4h la Mémoire RAM libre actuellement : 99352 octet
Mémoire RAM libre minimum : 10396 octet
A+
Michel
(29-07-2026, 08:45 PM)cmichel a écrit : (29-07-2026, 07:12 PM)rdsoft30 a écrit : (29-07-2026, 04:38 PM)cmichel a écrit : (28-07-2026, 05:25 PM)rdsoft30 a écrit : Salut à tous,
@cmichel,
A+
David Bonjour,
A+ Salut,
A+
David David,
A+
Michel
Salut Michael,
J'ai fait la même modification que toi, c'est à dire mettre un 2eme Client en local. Comme tu dis c'est pas appellé souvent et ça ne consomme pas la mémoire en permanence, contrairement à avant ou c'était en global.
C'est aussi en court de test de mon côté mais je ne vais pas voir plus de changements car je n'utilise pas le RTE.
Merci à toi on se tiens au courant ;-)
David
Sujets : 6
Citation :Salut Michel,
David
Bonjour David,
Aprés plusieurs jours de fonctionnement on touche au bout de cette version pas de reboot et trés peu de messages pour ma part donc je pense qu'André va pouvoir passer à la version 17.28 si bien sur tu valides aussi suite à ces dernières modifications et j'utilise le RTE dans ma version.
Les pages restent fluides.
Peut-être mettre à disposition cette dernière version avec les modifications que l'on a fait peut être d'autres testerons et André pourra la rendre officielle pour la partie Enphase.
Merci encore.
Michel
Sujets : 58
rdsoft30
Je suis preneur de votre dernière version afin de la publier en 17.28. J'en profiterai pour corriger un bug sur l'estimation CACSI et mettre des infos sur la cause du dernier reset.
(08-08-2026, 07:04 PM)F1ATB a écrit : rdsoft30
Salut André,
Juste avant mon départ en congès, voilà le fichier ZIP des sources ainsi que le fichier Bin dans mon google driver partagé:
https://drive.google.com/drive/folders/1...drive_link
Dès que tu auras fait la version 17.28, je l'installerai ;-)
A+ et à dans une semaine au moins ....
David
Depuis hier, je teste la Version 17.29:
Après 25h de fonctionnement, il n'y a aucun message d'erreur
Par contre, dès le redémarrage, après un passage sur l'écran d'accueil, la RAM mini est tombée à 636 octets et n'a pas bougé depuis
Remarque: suite à la MAJ OTA, le code reset est inconnu pour les 2 cœurs
Ma config: Ecran ESP32-2432S028 R_ST7789 avec données Envoy, pas de sortie, affichage TEMPO. C'est une version recompilée car je fais une petite modification pour que l'afficheur s'allume automatiquement dès que la production solaire est supérieure à 10W (je n'ai pas de capteur de présence).
Mon chauffe-eau est piloté par un autre routeur en V16.10 qui fonctionne nickel avec une mesure UI (ESP on depuis 1192h).
Code : if ( PactProd > 10 ) { // allumer si plus de 10W produits
ScreenOn = true;
lcd->setBrightness(255);
runtime_On = millis();
voici le résultat sur 25h:
Code : ESP32 On depuis : 25h 29mn
ESP32 modèle : Ecran ESP32-2432S028 R_ST7789
Source des mesures : Enphase
Charge coeur 0 (Lecture Puissance) Min, Moy, Max : 2, 2, 1093 ms
Charge coeur 1 (Calcul + Wifi) Min, Moy, Max : 1, 2, 11 ms
Mémoire RAM libre actuellement : 47016 octet
Mémoire RAM libre minimum : 636 octet
Nombre d'interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : Pas de Triac
Synchronisation au Secteur ou asynchrone horloge ESP32 Horloge ESP
Nombre de capteurs de température DS18B20 : 0
Messages
14/08/2026 15:04:11 : Réception de l'heure Internet
14/08/2026 15:21:32 : Timeout ESP_RMS (Etat)!192.168.1.51
14/08/2026 18:04:13 : Réception de l'heure Internet
14/08/2026 21:04:15 : Réception de l'heure Internet
15/08/2026 00:04:16 : Réception de l'heure Internet
15/08/2026 03:04:17 : Réception de l'heure Internet
15/08/2026 06:00:15 : Tempo depuis 6h00: TEMPO_BLEU,demain ?
15/08/2026 06:04:18 : Réception de l'heure Internet
15/08/2026 06:08:16 : 2026-08-15 : TEMPO_BLEU | 2026-08-16 : TEMPO_BLEU
15/08/2026 09:04:18 : Réception de l'heure Internet
Note échanges entre routeurs
ECS - VMC (192.168.1.51) 88/88
je viens de faire un redémarrage, voici le résultat
Code : ESP32 On depuis : 0h 01mn
Charge coeur 0 (Lecture Puissance) Min, Moy, Max : 2, 2, 890 ms
Charge coeur 1 (Calcul + Wifi) Min, Moy, Max : 1, 1, 13 ms
Mémoire RAM libre actuellement : 50332 octet
Mémoire RAM libre minimum : 39640 octet
Messages
Booting Routeur F1ATB
Dernier reset Cœur 0 : Code inconnu
Dernier reset Cœur 1 : Code inconnu
Wifi Begin : Livebox-B160
IP Enphase : http://envoy.local -> 192.168.1.43
Token chargé depuis la mémoire (414)
15/08/2026 10:41:48 : Réception de l'heure Internet
ECS - VMC (192.168.1.51) 3/3
Après un aller-retour brute - accueil - brute, la RAM mini est a 926 octets
Un grand merci à André et à tous ceux qui ont permis de débloquer le problème avec Enphase
Sujets : 4
(15-08-2026, 11:14 AM)NK1 a écrit : Bonjour,
...la RAM mini est tombée à 636 octets et n'a pas bougé depuis
....Après un aller-retour brute - accueil - brute, la RAM mini est a 926 octets
J'allais faire un retour sur la version 17.29 qui tourne comme un charme depuis 95h maintenant.
Je voulais également faire un retour sur la gestion de la mémoire qui me semblait avoir été améliorée par David (rdsoft30) dont j'avais testé les versions intermédiaires sauf la toute dernière.
Que né ni, je n'ai jamais été aussi bas sur la " Mémoire RAM libre minimum : 276 octets " Wow
Elle est restée un moment autour de 900 puis plouf. Bien sur, ce n'est qu'un pic temporaire vers les valeurs mini, mais quand même.
J'en profite pour remercier David, Michel et bien sur tadadam André
ESP32 (v17.29 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
(15-08-2026, 05:35 PM)Alain_C38 a écrit : (15-08-2026, 11:14 AM)NK1 a écrit : Bonjour,
Bon, le module que j'avais redémarré ce matin vient de rebooter tout seul il y a 36 minutes, avec toujours
Donc cela n'aide pas beaucoup pour le debug, le seul symptôme suspect est le niveau de RAM libre qui descend très bas.
Bonne soirée à tous
