  • Moyenne : 4.67 (6 vote(s))
  une petite modif. de code pour afficher le N° du code par coeur + le N° de la raison du reset global
Code :
void print_cpu_reset_reason(int cpu_core) {
  RESET_REASON reason = rtc_get_reset_reason(cpu_core);
  Serial.printf("Cœur %d - Code (%d) : %s\n", cpu_core, reason, get_reset_reason_text(reason));
  StockMessage("Dernier reset Cœur " + String(cpu_core) + " " + String(int(reason)) + " : " + String(get_reset_reason_text(reason)));
  if (cpu_core == 1) {  // quand on traite le core 1, on ajoute l'info du n° de reset global
    esp_reset_reason_t rst_reason = esp_reset_reason();
    StockMessage("Dernier reset " + String(int(rst_reason)));
la liste des raisons de reboot exploitable (tiré de rtc.h), dans RMS, les cas 0, 11, 12, 14 affiche "Code inconnu", le code 12 ressort après reset via page Web ou après une mise a jour par OTA
Citation :typedef enum {
    NO_MEAN                =  0,
    POWERON_RESET          =  1,    /**<1, Vbat power on reset*/
    SW_RESET               =  3,    /**<3, Software reset digital core*/
    OWDT_RESET             =  4,    /**<4, Legacy watch dog reset digital core*/
    DEEPSLEEP_RESET        =  5,    /**<3, Deep Sleep reset digital core*/
    SDIO_RESET             =  6,    /**<6, Reset by SLC module, reset digital core*/
    TG0WDT_SYS_RESET       =  7,    /**<7, Timer Group0 Watch dog reset digital core*/
    TG1WDT_SYS_RESET       =  8,    /**<8, Timer Group1 Watch dog reset digital core*/
    RTCWDT_SYS_RESET       =  9,    /**<9, RTC Watch dog Reset digital core*/
    INTRUSION_RESET        = 10,    /**<10, Instrusion tested to reset CPU*/
    TGWDT_CPU_RESET        = 11,    /**<11, Time Group reset CPU*/
    SW_CPU_RESET           = 12,    /**<12, Software reset CPU*/
    RTCWDT_CPU_RESET       = 13,    /**<13, RTC Watch dog Reset CPU*/
    EXT_CPU_RESET          = 14,    /**<14, for APP CPU, reset by PRO CPU*/
    RTCWDT_BROWN_OUT_RESET = 15,    /**<15, Reset when the vdd voltage is not stable*/
    RTCWDT_RTC_RESET       = 16     /**<16, RTC Watch dog reset digital core and rtc module*/
} RESET_REASON;
la liste des raisons de reboot global exploitable (tiré de esp_system.h), le code 3 ressort après reset via page Web ou une mise a jour par OTA
    ESP_RST_UNKNOWN,    //!< Reset reason can not be determined = 0
    ESP_RST_POWERON,    //!< Reset due to power-on event = 1
    ESP_RST_EXT,        //!< Reset by external pin (not applicable for ESP32) = 2
    ESP_RST_SW,         //!< Software reset via esp_restart = 3
    ESP_RST_PANIC,      //!< Software reset due to exception/panic = 4
    ESP_RST_INT_WDT,    //!< Reset (software or hardware) due to interrupt watchdog = 5
    ESP_RST_TASK_WDT,   //!< Reset due to task watchdog = 6
    ESP_RST_WDT,        //!< Reset due to other watchdogs = 7
    ESP_RST_DEEPSLEEP,  //!< Reset after exiting deep sleep mode = 8
    ESP_RST_BROWNOUT,   //!< Brownout reset (software or hardware) = 9
    ESP_RST_SDIO,       //!< Reset over SDIO = 10
    ESP_RST_USB,        //!< Reset by USB peripheral = 11
    ESP_RST_JTAG,       //!< Reset by JTAG = 12
    ESP_RST_EFUSE,      //!< Reset due to efuse error = 13
    ESP_RST_PWR_GLITCH, //!< Reset due to power glitch detected = 14
    ESP_RST_CPU_LOCKUP, //!< Reset due to CPU lock up (double exception) = 15
} esp_reset_reason_t;
Pour la RAM, c'est sûr que la version de David qui supprimait tout ce qui touche a Telnet, ça faisait économiser de la RAM, => il faudrait peut être conditionner le démarrage de telnet a un paramètre (un de plus ...) ou optimiser autrement
Merci André Smile ,
(15-08-2026, 11:07 PM)michy a écrit : Bonjour,
Code :
    NO_MEAN                =  0,
} RESET_REASON;
Bonjour à tous
Merci Michy pour les explications et le code
J'ai fait la modif de code et j'ai ajouté un case pour ne plus afficher "code inconnu" sur le code 12
Code :
    case SW_CPU_RESET: return "Réinitialisation logicielle (CPU)";
suite à la mise à jour, on a bien maintenant:
Dernier reset Cœur 0 12 : Réinitialisation logicielle (CPU)
Dernier reset Cœur 1 12 : Réinitialisation logicielle (CPU)
Dernier reset 3
Reste plus qu'à attendre le prochain plantage...
Un truc bizarre: suite à cette mise à jour, ma RAM ne descend plus en dessous de 5236 octets, après 30mn de fonctionnement et plusieurs aller-retour sur la page d'accueil... à suivre
Finalement, la RAM min est descendue à 996 octets au bout de 1h30 environ (suite à une réception TEMPO semble-t-il)
Maintenant: 32h de fonctionnement, toujours 996 octets libres min, et toujours aucune erreur affichée
j'ai commencé une discussion avec Mike sur le forum "Routeur qui ne "route" plus depuis 2 jours" suite au problème avec Enphase-Envoy.
Depuis le 17.21 mon routeur ne bosse plus.
Alors qu'il y a un surplus, il n'ouvre pas le triac.
Dernière en date, Config 17.29, il voit toujours une consommation positive, pas d'ouverture du triac.
Retour Config 17.21, Surplus constaté, triac ouvert.
Il semble que le calcul ne soit pas correct.
Config:
Envoy-S-Metered-EU firmware D8.3.5169
Wroom seul
Triac Pulse GPIo 22,23
J'ai posté des fichiers sur le fil "Routeur qui ne "route" plus".
Où est le bug?
(18-08-2026, 05:44 PM)FrancoisD a écrit : Bonjour,
Config:
Wroom seul
Où est le bug?
je reformule pour voir si j'ai bien compris
tu nous dis que la 17.29 ne voit pas le surplus qui apparait sur l'application Enphase
Exact.
Voila des relevés fait avec les 2 versions (17.21 <> 17.29) a 5 mins d'écart.
.pdf   Routeur - 17.29 RMS - RMS F1ATB.pdf (Taille : 256.83 Ko / Téléchargements : 13)
.pdf   Routeur - 17.29 RMS - Data brute F1ATB.pdf (Taille : 125.5 Ko / Téléchargements : 10)
.pdf   Routeur - 17.21 RMS - RMS F1ATB.pdf (Taille : 228.85 Ko / Téléchargements : 10)
.pdf   Routeur - 17.21 RMS - Data brute F1ATB.pdf (Taille : 124.53 Ko / Téléchargements : 10)
.pdf   Enphase sts.pdf (Taille : 151.59 Ko / Téléchargements : 13)
sur le relevé Enphase que tu montres il n'y a pas de surplus mais 0,4 kW d'importation !
Bonjour, j'étais sur 17.21 qui routais la puissance vers le cumulus.
(19-08-2026, 09:03 AM)FrancoisD a écrit : Bonjour, j'étais sur 17.21 qui routais la puissance vers le cumulus.
en 17.29 les vues accueil données brutes ont 7 minutes d'écart avec la vue Enphase
en 7 minutes un nuage peut passer
refait pareil avec le même horodatage
Quelques données supplémentaires.
Pour info, il n'y avait pas de nuages, et il n'y en a toujours pas.
.pdf   Enphase 17.29.pdf (Taille : 152.25 Ko / Téléchargements : 14)
.pdf   Routeur - 17.21 RMS - Data brute F1ATB.pdf (Taille : 140.21 Ko / Téléchargements : 11)
.pdf   Routeur - 17.21 RMS - RMS F1ATB.pdf (Taille : 245.67 Ko / Téléchargements : 10)
.pdf   Routeur - 17.29 RMS - RMS F1ATB.pdf (Taille : 270.25 Ko / Téléchargements : 16)
.pdf   Routeur - 17.29 RMS - Data brute F1ATB.pdf (Taille : 139.18 Ko / Téléchargements : 13)
il y a un petit bug dans le module Enphase si vous être abonné triphasé et produisez sur 1 seul phase ...
précisez
si votre abonnement fournisseur d'énergie est monophasé ou triphasé
et
si votre system de production est monophasé ou triphasé
+ Version du firmware de votre passerelle (8.3.5169  / 8.3.5528 / ?)
  en quelques mots pour éviter de lire les 50 pages de ce fils :
  Enphase a modifier le firmware des passerelles a distance sans informer les utilisateurs
  parmi les modifications, une des API qui était utilisé par le routeur V17.21 et avant a été supprimé  [De la vous comprendrez qu'il est inutile d'insister avec la 17.21]
  Après plusieurs version, la 17.29 (Version Actuelle du routeur) permet aux utilisateurs Enphase de continuer a utiliser leur passerelle pour faire du routage (en ayant modifier la façon pour obtenir les informations utiles)
  D'après les différents retour vu, il est nécessaire de rebooter votre passerelle
  Si vraiment ça ne fonctionne pas, chercher dans les posts de ce fil quelle adresse il faut saisir dans le navigateur pour obtenir un token et postez ici le json donné par l'url /ivp/meters/readings avec l'IP de votre passerelle (192.168.1.40)
vous devez sortir quelques chose d'un bonne quinzaine de ko qui commence par quelques chose de similaire à
Citation :  {
        "eid": 704643328,
        "timestamp": 1781948531,
        "actEnergyDlvd": 6025965.339,
        "actEnergyRcvd": 125.419,
        "apparentEnergy": 0.055,
        "reactEnergyLagg": 848199.436,
        "reactEnergyLead": 2151942.432,
        "instantaneousDemand": 1872.131,
        "activePower": 1872.131,
        "apparentPower": 2003.743,
        "reactivePower": -687.456,
        "pwrFactor": 2.803,
        "voltage": 695.341,
        "current": 8.615,
        "freq": 50.062,
        "channels": [
                "eid": 1778385169,
                "actEnergyDlvd": 1721646.056,
                "actEnergyRcvd": 28.192,
merci de poster en texte en utilisant "insérer une citation" ou "code" (pas dans un pdf)
Merci André Smile ,
6 visiteur(s)
