Ma configuration est elle ok?
Mon cumulus est un 2400w
J ai 3 micro onduleurs de 800w
Et 3kwc de panneaux
En réglage pid j' ai essayé avec pw30
P 3 R15 D3 sur la courbe a gauche
Et P14 R7 D1 sur la courbe a droite
pour la visu du graphique tu peut décocher la case VA
à droite cela route mieux
tu as bien cocher pas de réactivité dans la page action ?
Donc pour toi en 14 7 3 est mieux?
il n' y a pas la case réactivité car je suis en estimation cacsi
est ce que, par hasard, c'a ne suivrait pas des pics lié a la sonde de température ? c'est étrange comme pic
Essayé de ne pas utilisé le PID avec une réaction a 5 pour voir
La sonde de température n' intervient pas elle surveille juste la température de mon triac et coupe le routage si elle arrive a 70°c
J ai réglé sans pid réactivité 5 voilà ce que ça donne
En pid 14 7 1
Avant tout paramétrage fin, il faudrait trouver la cause de ces impulsions négatives qui ne reflètent pas un fct normal.
peut tu partager ta page de données brutes, stp ?
sans PID réactivité 5 tu avait moins de pics
faire des essais avec pw=80 ou + ?
(24-08-2026, 02:39 PM)Sgb31 a écrit : Avant tout paramétrage fin, il faudrait trouver la cause de ces impulsions négatives qui ne reflètent pas un fct normal.
Voici mes données brutes
Il y a un post plus bas avec la même config que moi et les mêmes pic peut être une erreur de lecture du TIC linky
tu n'as pas au dessous un titre "message" ou on retrouve les erreurs de lectures ?
3 visiteur(s)
