29-08-2026, 09:54 PM (Modification du message : 29-08-2026, 10:06 PM par boomjux.)
Je viens d'installer un routeur F1ATB aujourd'hui même.
J'avais un contacteur HP/HC pour mon chauffe eau, que j'ai enlever de mon tableau élec.
Cependant je n'ai, pour l'instant que 1000W de panneau en Normandie, un peu faible pour l'hiver et envisager router dans le chauffe eau assez d'énergie.
Actuellement en test, je voulais tenter de forcer le routeur à 100% pendant une durée déterminée la nuit que j'adapterais en fonction des besoins.
De la manière faite en screen rien en se passe dans le chauffe eau.
Je n'ai pas de sonde de température, le chauffe eau étant à plus de 20m du compteur élec.
Pourriez vous m'expliquer si cela est possible directement avec le TRIAC ou si il faut que j'achète par exemple un disjoncteur connecté?
Ce que vous avez programme fonctionne. Il faut juste vérifier les périodes de forçage soient compatibles avec vos créneaux HC
Lorsque vous aurez un peu plus de panneaux, vous pourrez déclencher le forçage en fonction d'un seuil d'ouverture d'équivalent 100% pour ne forcer le CE que lorsque cela est nécessaire.
dans tous les cas, aucun élément supp est nécessaire cela.
en cas de besoin ponctuel, vous pouvez utiliser le bouton de forçage sur le site web du routeur en page d'accueil
J ai pas de sonde non plus sur le chauffe eau
J ai réglé le mien comme ca
Il me faut 3h de chauffe équivalente dans la journée
Si je suis en dessous des 3h, le triac se met a 100% la nuit en heure creuse jusqu a atteindre les 3h de chauffe
Il me semble que le reset se fait a 6h du matin
Par contre le triac chauffe pas mal quand il est a 100%.
Si tu as un bon dissipateur, le triac doit être chaud mais supportable sinon, mettre un dissipateur le plus grand possible sans oublier pate thermique entre triac et dissipateur.
Normalement un dissipateur s'installe avec ces ailettes placées verticalement pour favoriser la convection naturelle de l’air et obtenir une meilleure dissipation thermique.
Config en version 16.09 :
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K
(30-08-2026, 10:08 AM)mikdundee a écrit : Bonjour,
Merci beaucoup, pour les 3 heures tu l'as programmer ou c'est automatique?
