Mesure réelle conso d'un SPA en fonction de la production solaire
Wink
J’ai installé un routeur André qui fonctionne à merveille et je souhaiterais réaliser une autre mesure un peu plus tordue dirons nous [Image: wink.png]
En fait je voudrais mesurer la quantité d’énergie que me consomme mon spa mais la quantité réelle en fonction de ma production solaire.
Je m'explique
Mon spa consomme 2 kW en mode chauffe
Quand je produis, à l’instant t1 si je suis en excédent de plus de 2kw, mode export, mon spa ne me coute rien en termes de consommation.
A l’instant t2, si je suis en excédent de 1 kW mon spa ne me coutera que la différence soit1kW et cette consommation que je voudrais mesurer.
J'ai actuelement un compteur qui mesure la consommation de ce spa mais ce n'est pas ça que je voudrais vous l'avez compris.
Bien entendu je ne peux pas déplacer mes tores de mesure sur mon routeur actuel et mon spa est à l’opposé du tableau où ils sont installés.
J’espère que vous avez compris ma demande et si une bonne âme a une idée sur la faisabilité je suis preneur, certainement avec l'aide d'un deuxieme ESP32.
Merci d’avance
Salut Daniel,
Sans toucher à ta config et sans avoir besoin d'un autre ESp32, tu rajoute un compteur de mesure de courant sur la phase de l'alim de ton spa:
- pas cher ali express --> https://fr.aliexpress.com/item/1005008999475669.html
- un shelly , plus fiable mais plus cher
c'est ce que j'ai sur mon CE connecté en sortie de mon routeur N°1
Après un rapide calcul cumul journalier ... (corellé avec la prod solaire via HA) et tu auras la conso réelle
Bonjour Daniel,
On ne peut pas savoir si ce que tu soutires du réseau est consommé par le spa ou pas autre chose dans la maison.
Tu n'as pas de routeur sur le spa ?
(06-09-2026, 05:02 PM)Sgb31 a écrit : Salut Daniel,
Hello SGB31
ok j'ai bien compris le fait de rajouter ce type de compteur mais
(après un rapide calcul cumul journalier ... (corellé avec la prod solaire via HA) et tu auras la conso réelle) on fait ça comment concretement ?
Salut Daniel ,
As tu un routeur branché sur le SPA ? CA pourrait aider pour le calcul...
Sinon sii as tu HA d'installé, ya du code yaml qui circule sur le web permettant de faire des analyses conso . prod PV , zone ou entités par entité de manière assez pointue
je mettais penché las dessus mais faute de temps je ne suis pas allé jusqu'au bout de la démarche
En gros, sur HA, tu remonte tout en temps réel : prod PV , conso entités via des capteurs équipés ...
après si tu connais la conso réelle de ton SPA, la durée de fonctionnement, tu dois pouvoir en déduire sa conso réelle journalière sur le réseau
(07-09-2026, 11:02 AM)Sgb31 a écrit : Salut Daniel ,
non pas de routeur car je ne peux pas bricoler sur mes résistances de chauffe, spa en garantie.
serait il possible de faire cette operation
mesure puissance absorbée par le spa - mesure puissance en import maison
exemple : quand je consomme 2kw (spa) et que ma puissance maison en import est de 1500w je peux considerer que mon spa ne me coute que 500w,
dans ce cas, est il possible de transferer la puissance importée maison que je connais avec mon routeur via un autre esp32 qui lui verrait la puissance absorbée spa et cet esp ferait l'opération aritmetique
c'est une idée
Je comprends ton idée Daniel mais...
quand tu importe 1500W dans ta maison, certes le spa consomme 2kw mais tu as aussi le reste talon et autres appareils qui sont susceptibles de consommer à ce moment là et tu ne peux vraiment dire que ton spa ne coute que 500W puise d'autres appareils consomment !
il faudrait pour faire une règle arithmétique fiable, connaitre ton talon, que celui ci soit le plus stable posisble, qu'aucun autre appareil consommant pas mal s'active... ou que tu puisse mesurer leur conso respectives
utilise tu Home Assistant ?
(08-09-2026, 09:19 AM)Sgb31 a écrit : Je comprends ton idée Daniel mais...
oui l'ideal serait de pouvoir router, je l'avais fait avec mon ancien spa gonflable mais là impossible de router sans agir directement sur les résistances de chauffe
du coup mais serait il quand même possible de récuperer la puissance importée du routeur andré et de la soustraite à la puissance consommée par le spa soit 2kw ?
Pour faire simple où se situe cette donnée "puissance importée" dans le code .ino de la version d'andré
Il n’y a pas mais tu peux la déduire selon le pourcentage d’ouverture et la puissance du consommateur.
Nota: attention au CE: tu peux avoir une ouverture à 100% et une conso de 0W si le CE a atteint sa température.
