Sujets : 13
As tu bien selectionner esp32dev module dans le type de carte ? As tu bien selectionner partition scheme custom? As tu mis erase flash enable dans les options arduino ? Au préalable tu peux essayer l option burn boot loader
(12-09-2026, 03:31 PM)Lolo69 a écrit : As tu bien selectionner esp32dev module dans le type de carte ? As tu bien selectionner partition scheme custom? As tu mis erase flash enable dans les options arduino ? Au préalable tu peux essayer l option burn boot loader
pour ma part j'utilise la version binaire qui fonctionne à coup sur, et ainsi j'ai chargé la version 17.29 qui effectivement a résolu quelques problèmes de communication avec la passerelle Enphase. merci à tous ceux qui y ont conrtibué.
Par contre je constate que les diodes respectivement verte sur le GPIO 19 et jaune sur le GPIO 18 ne s'allument plus.
J'ai cherché sur le programme "Arduino" de cette version je n'ai pas su repérer ou se situe le problème.
Si quelqu'un a un conseil il sera le bienvenu, car si ca n'affecte pas le fonctionnement, c'est dommage de ne pas les retrouver en fonction ces deux LED.
joel F1FET
Le défaut est le même après un hard reset.
Si j'ai bien compris le paramètre custom de la Partition Scheme permet d'affecter la bonne répartition de mémoire sur la carte ESP en fonction des paramètres du fichier partitions.csv, donc le paramétrage devrait bien se passer...
Lorsque je charge le projet par exemple V17_29 en "Installation rapide logiciel" le projet tourne, c'est que ma carte doit avoir assez de mémoire, alors qu'en mode "Installation manuelle" le même projet génère le défaut de répartition de mémoire.
Certainement qu'en mode Installation rapide, le fichier transféré est une image de l'application, alors qu'en mode manuel les fichiers sont générés dans Arduino.
Cordialement.
Christian SBINNE
(10-09-2026, 03:43 PM)Rakibou a écrit : Bonjour,
Citation :But: Je souhaite adapter le code de la version 17_29 pour intégrer un fichier .json de la société 3ERL-RE pour rajouter un argument complémentaire dans le code de la version 17_29 pour piloter l'injection.
Je suis aussi chez 3erl, et pour mes propres besoins (bridage à la demande) j'ai bourriné un bout de code qui actionne un gpio si le bridage est demandé.
Le code est adapté pour la station de charge VE RMS, mais on peut en virer les 3/4 si on veut juste un témoin de bridage.
Le fichier "bridage_v2.ino" est dans le code de la station VE-RMS ici :
https://acloud9.zaclys.com/index.php/s/73zkjdsWS4FFF32
si ça peut être utile ou faire gagner du temps...
Je n'ai pas trouvé le fichier "Bridage_V2.ino" dans l'ensemble des fichiers du ZIP.
Cordialement.
Il est dans le fichier de code, je viens de le voir
Sujets : 13
Oui Christian en manuel c est bien le code compilé par arduino qui est envoyé cela signifie que ton arduino ne compile pas avec les bons paramètres
Soit un problème de versions des bibliothèques mais cela donnerai d autres symptômes me semble-t-il
Soit ton fichier custom n est pas présent ou corrompu dans le dosssier du projet
Soit tes paramètres arduino ne sont pas ok
- dans partition scheme ça doit bien être Custom
- soit ce n est pas Esp32 dev module de selectionné dans les cartes
(13-09-2026, 08:05 AM)Lolo69 a écrit : Oui Christian en manuel c est bien le code compilé par arduino qui est envoyé cela signifie que ton arduino ne compile pas avec les bons paramètres
Merci pour ce retour.
J'ai l'impression de tout bien faire mais...
J'ai bien la carte ESP32 Dev Module de sélectionner, j'ai télécharger les dernières versions de bibliothèques pour le projet.
Le paramètre custom de "Partition Scheme", si j'ai bien compris vient récupérer les données du fichier "partitions.csv" il est bien dans mon projet.
Pouvez-vous m'envoyer une copie d'écran:
- de la version du gestionnaire de bibliothèque d'Arduino de type installé, pour que je puisse les comparer avec mes versions.
- une copie d'écran des paramètres dans outils d'Arduino.
Merci par avance.
Cordialement.
13-09-2026, 05:59 PM
(Modification du message : 13-09-2026, 06:01 PM par michy.)
URL gestionnaire de cartes suplémentaire :
https://raw.githubusercontent.com/espres...index.json
=> votre log annonce la présence d'un fichier Network.h dans le dossier du routeur, ce n'est pas livré avec les sources du RMS et ça semble être l'origine du problème
Citation :C:\Users\annes\Desktop\Panneaux Solaires\Solar_Router_V17_29\Solar_Router_V17_29/Network.h
repartez d'une base saine (éventuellement un install fraiche de Arduino IDE, puis cartes Espressif ...) avec les librairies installées a partir du gestionnaire de librairie et le dossier source de la V17.29 sans aucun ajout
Vous pouvez testez si la compilation réussit en ouvrant un exemple basique dispo dans la librairie EthernetESP32
Merci André
J'ai supprimé toutes les installations Arduino, librairies etc. et recommencer depuis le début.
En essayant d'installer manuellement la version 17.29 toujours les mêmes problèmes.
Finalement en essayant d'installer la version 12.06 cela a fonctionné.
Ensuite j'ai installé la version 16.06 cela a fonctionné.
La version 17.13 a fonctionné, cette version me convient est est fonctionnelle.
J'ai quand même essayé de réinstaller la version 17.29, mais elle est toujours en défaut.
A l'occasion je vais encore essayer la version 17.26, mais la version 17.13 va me permettre de faire un développement complémentaire pour insérer la fonction bridage de 3ERL.
Merci encore pour votre soutien.
Cordialement.
Il me semble que j'avais ce type de problèmes avec cette version 17,29 durant l'expérimentation.
J’avais trouver une solution en activant dans les menus Arduino/Option --> Erase all Flash before sketch Upload -->ENABLE
ESP32 (v17.29 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
