Inter pour commande forcée.
Bonjour, serait il possible d installer un inter ou poussoir afin de mettre en route la marche forcée pour 30"? sans passé, bien sur, par l'appli(tel ou ordi). merci MI
Oui techniquement cela semble tout a fait faisable mais nécessite quelques petites modifs de code pour prendre en compte un contact d'un bouton poussoir
A soumettre à André dans la liste des taches...
Si la temporisation n'est pas indispensable alors c'est assez facile d'avoir un interrupteur pour forcer l'action en utilisant un interrupteur va et vient.
La phase du va et vient serait reliée au + du SSR avec une navette reliée au 3.3V et l'autre au GPIO de l'action.
(14-09-2026, 10:40 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Ah oui, effectivement, simple et efficace. cela devrait faire l'affaire. Merci MI.
Perso, je mettrais pas un simple bouton va et vient pour ce type de besoin ..
éventuellement un contacteur / relais histoire d'isoler la commande de la puissance.
je préfère privilégier quand même l'idée de la fonction temporisée déportée comme indiquée au début de ce post : gestion d'un bouton poussuoir cablé sur un GPIO et géré par soft ...
(14-09-2026, 11:16 AM)Sgb31 a écrit : éventuellement un contacteur / relais histoire d'isoler la commande de la puissance.
Avec la solution que je propose le va et vient n'est pas sur la puissance. Le va et vient sert juste à envoyer le +3.3V au SSR en cas de forçage.
Ha Ok j'avais pas compris ton post initial, bien vu alors ;-) !
