je suis nouveau ici et possèdant un routeur depuis peu , j ai ajouté une sonde de température
j aimerai faire une action si la temperature mesurée par ma sonde est inferieur a 35 par exemple je voudrais forcer la chauffe 1h par exemple mais en heure creuse a partir de 22h par exemple et par tous les jours ca serai top surtout pas les jours rouges ...
j espere que qq1 me lira et merci
Sujets : 8
Sujets : 42
Ou as tu placé ta sonde ?
car une mesure <35° parait bien faible !
(13-09-2026, 10:34 AM)Sgb31 a écrit : Ou as tu placé ta sonde ?
en dessous du chauffe eau a coté de l alimentation
Sujets : 42
Ta sonde n'a une utilité que si elle peut effectuée une mesure de l'eau chaude la plus réalise possible donc soit dans le gant du thermostat si elle rentre
soit via un petit trou dans la carcasse et en la positionnant au fond contre la cuve mais opération un peu touchy .
(14-09-2026, 05:54 PM)Sgb31 a écrit : Ta sonde n'a une utilité que si elle peut effectuée une mesure de l'eau chaude la plus réalise possible donc soit dans le gant du thermostat si elle rentre
il n y pas de place dans le gant et il n y en a qu'un malheureusement sur mon Thermor de 200l
Mais ca fonctionne en mesurant la température sur le fond du ballon ( sous le capot d alimentation qui est en fer ou acier et non isolé ) de mon eau au robinet et celle que mesure la sonde de température il y a 9 degré d 'ecart que l on peut compenser.
Sujets : 42
Ok mais je ne suis pas sur que l'écart soit aussi linéaire que cela .
Sinon Oui, tu peux sur la planning de la page actions, régler une période après 22h de forçage de chauffe de ton CE
(15-09-2026, 06:13 PM)Sgb31 a écrit : Ok mais je ne suis pas sur que l'écart soit aussi linéaire que cela .
oui c 'est de l approximation je pense mais c'est suffisant pour mon utilité
par contre j ai un pb sur ma sonde , elle se coupe et envoie un message d 'erreur puis remarche apres qq minute ... , du coup c'est chiant pour fonctionner avec la condition < 45
L ia m 'a dit de raccourcir le fil qui va de la sonde au routeur .... je vais essayer ce week end au cas ou
Sujets : 42
Comment as tu branché ta sonde vis a vis de l'ESP (résistance ?)
si tu peux montrer ton montage ?
