16-09-2026, 08:46 AM
(Modification du message : 16-09-2026, 08:46 AM par Phil22140.)
@PALAZonc et @grostoto je vous laisse regarder la nouvelle version (APSystems dispo via EasyPower, EMA ou ECU direct) et me dire si c'est bon pour que je déploie ou modifie
https://www.dropbox.com/scl/fi/b6z5jd0zv...t6865&dl=0
16-09-2026, 10:14 AM
Bonjour Phil22140
J'ai testé la config APsystems ECU local et ça fonctionne parfaitement.
1 esp32 wroom V17.17 -> Linky
1 esp32 wroom V17.17 -> UxIx2, 1 module JSY-MK-T,1 pince Enedis,1 panneaux solaires
2 esp32 wroom V17.17 -> 2 Film infrarouge, 2 sonde T° ,4 ssr (cuisine et salle à manger)
1 esp32 wroom V17.17 -> Ballon ECS, 1 sonde T° , 3 ssr
6 Panneaux=>2,5 kw dans le 29
16-09-2026, 10:30 AM
(16-09-2026, 10:14 AM)Kocardi29 a écrit : [...]
Super, Merci pour le retour
je confirme, cela fonctionne en local.
Et connectée a APsystem (EMA) ça fonctionne également .
(16-09-2026, 04:04 PM)Kocardi29 a écrit : Et connectée a APsystem (EMA) ça fonctionne également .
+1
pour APsystems EMA
peux tu expliquer comment on fait ? ou et comment on obtient les différents codes requis ?
16-09-2026, 06:22 PM
(Modification du message : 16-09-2026, 06:29 PM par Christophe69480.)
(16-09-2026, 05:08 PM)grostoto a écrit : (16-09-2026, 04:04 PM)Kocardi29 a écrit : Et connectée a APsystem (EMA) ça fonctionne également .
tu te connectes via un navigateur internet
https://apsystemsema.com/ema/index.action
tu vas dans parametres
service / openapi
tu obtiens les 2 1er code
pour le sid
c est dans parametres
details du compte tout en bas
Ensuite dans les paramètres de l appli tu as un bouton pour tester la connexion
Pour les codes APP ID et APP Secret
C'est dans la page web
https://www.apsystemsema.com
Setting -> openapi service
Et pour le numéro SID
Setting -> Account Detail -> Personal info il est tout en bas de la page
16-09-2026, 07:05 PM
(Modification du message : 16-09-2026, 07:14 PM par grostoto.)
merci.. je fais ça de suite.
edit: cela fonctionne impect.
sauf.. que en connectant les 2 (local et site) le soft fait la somme des 2 dans production pv totale alors que ce sont les 2 meme production..
