Cherche a acheter routeur F1ATB tout fait
Je cherche a acheter un routeur déjà assemblé
L idée est de remplacer mon vieux routeur complètement fermé.
L idée est de pouvoir avoir un pilotage et une remontée d info  via home assistant    de mon ECS avec la possibilité de régler le seuil de déclanchement pour contrôler ma batterie marstek
Si possible avec une pince de mesure zigbee
Une connectivité wifi
Une solution de mesure de l  injection et la conso EDF serait un plus
Si possible dans une boîte plutôt bien fini  avec des connexion par bornier ( des Wago peuvent faire l' affaire mais on parle de 3 kw
L' écran me parrait plutôt sympa même si pas indispensable
N' hésitez pas à me contacter pour finaliser le besoin
(27-08-2026, 09:36 PM)Phil---SA a écrit : Salut
j'ai développé un PCB pour l'utiliser dans un boitier rail din (dans le tableau électrique) le boitier prend 10.5cm sur le rail din.
je te mets les photos d'un routeur finalisé.
[Image: 26071802232315377718777783.jpg][Image: 26071802242515377718777784.jpg]
--La mesure est prévu avec une sonde de courant (branché sur le Jack) (UxI) mais chez moi, j'utilise un shelly pour la mesure (c'est donc modifiable)
--la puissance est soit par SSR soit par graduateur.
--l'alimentation du routeur en 230VAC
--Raccordement de sonde de température Dallas sur les bornes J/R/N.
--on peut utiliser un ESP32 Wifi (comme sur les photos) ou ESP32 ETH  (RJ45 et PCB différent avec le même boitier)
--possibilité d'utiliser un ESP32 avec antenne bâton si Wifi éloigné.
bref....il me reste les composants pour un monter un.
Merci du retour
J aimerais pouvoir mesurer les puissances sur la ligne EDF et sur la ligne SSR pour avoir un vrai retour de ma conso ECS
La boucle d' injection serait soit filaire soir sur une pince zigbee
Contactez moi en MP
Electronicien de métier, je suis spécialisé en CAO électronique.
Equipé de panneaux solaires, je me suis intéressé au projet F1ATB (merci André).
J’ai conçu, pour les non-initiés, plusieurs modules à options, selon les besoins de chacun.
Le hardware est optimisé et respecte la norme CE.
Vous trouverez en PJ, les images des produits finis et les tarifs (fabrication artisanale).
Descriptif des routeurs :
- ROUTEUR ONLY (Shelly, Emphase, MQTT, Etc..)
- ROUTEUR LINKY (Shelly, Emphase, MQTT, Etc..+ TIC)
- ROUTEUR UXI (Shelly, Emphase, MQTT, Etc..+ UXI)
- ROUTEUR FULL (Shelly, Emphase, MQTT, Etc..+ TIC+ UXI)
Régulation thermique :
- Dissipateur + ventilateur commandé
Actionneurs :
- Gradateur / Triac 3000w + Relay SRR (non fourni)
Capteurs :
- Température Interne
- Température Externe (option)
Dimensions :
- L=90 l=83 H=83
Montage :
- Rail DIN
Descriptif des Emetteurs (Installation déportée) :
- EMETTEUR LINKY avec ou sans écran
- EMETTEUR UXI avec ou sans écran
- Convection naturelle
Capteur UXI :
- Sonde de courant SCT013 100A50MA (non fourni)
Dimensions :
- L=90 l=37 H=58
Montage :
- Rail DIN / compteur
Si vous êtes intéressé ou pour plus d’informations, merci de me contacter….
Bonjour, beau boulot visiblement
J’espère que vous prévoyez de reverser une quote-part à André pour son travail, ses études et le partage de ses connaissances.
Bonjour Sgb31,
ce que je propose ne sont que des plateformes fiables pour les gens qui ne souhaite pas faire une installation bricolé (câblage filaire de modules achetés sur ALI Express). Le soft embarqué est celui d'André (F1ATB) sans modification (reprogrammation libre). Les schémas électroniques, routages, intégration sont quant à eux de ma conception. J'ai mis un an à tout concevoir seul et c'est du travail...
Cordialement,
Rebonjour,
je ne doute pas de l'implication et du sérieux de votre travail.
Je dis juste que même la programmation libre n'est pas incompatible avec une certaine participation ...
D’ailleurs, avez-vous remarqué le petit logo concernant le don sur les pages d’André ? Tout à son honneur, il n’en fait pas vraiment la publicité… (voir PJ)
C'est juste Sgb31,
je contacterai André, M'enfin, laissez moi voir si mes plateforme intéresse quelqu'un.
Je suis un particulier, passionné d'électronique, les tarifs indiquées que je propose sont très raisonnables au regard de la technologie embarqué.
Libre à vous d'adhérer à mon projet ou non.
Vous êtes un membre actif du forum, à n'en pas douté, mais ce type de message est sans intérêt pour la communauté.
Bonne continuation.
(Il y a 2 heures)ARS'N a écrit : C'est juste Sgb31,
Bonne continuation.
Bonjour @ ARS'N
pour ceux qui possèdent un installation Enphase triphasée avec les 3 capteurs déjà présents , quel serait votre prix ?
6 kWc - Enphase iq8hc
Bonsoir ROPA 59,
pour vous c'est ROUTEUR ONLY.
Cordialement,
