Sujets : 6
Un routeur solaire m'a été installé pour mon chauffe-eau et je souhaite maintenant me procurer une borne de recharge pour mon véhicule électrique.
Peu habile avec les notions électriques je vais faire installer cette borne par un électricien.
Je lui ai détaillé la configuration actuelle de mon installation. Dois-je lui communiquer d'autres éléments relatifs à cette solution DIY pour utiliser le surplus solaire pour ma voiture uniquement que lorsque le ballon est chargé.
Merci d'avance pour vos retours.
Installation panneau solaire 6 Kwc (Enphase)
routeur solaire F1 atb en version 14.04
Bonne journée
Cordialement,
Jean
SAlut
tu es au bon endroit.
la personne qui t'a monté le F1ATB est elle encore capable de faire le chargeur qui va avec et qui est dispo dans cette section ?
Sujets : 6
Bonjour Grostoto,
Merci pour ce retour.
La personne n'est pas disponible. J'ai donc fait une demande de devis. Pour le moment je serai sur une borne V2C Trydan protocole OCPP 1.6. Cà matche bien avec le routeur solaire pour que ce soit lui qui donne l'autorisation à la borne dès que le ballon est chargé ? Peut-être d'autres équipements sont plus adaptés hors solution DIY ?
D'avance merci pour les réponses
Bonne journée
(02-10-2026, 10:34 AM)Jean31 a écrit : Bonjour Grostoto,
Bonne journée
Bonjour, je serais intéressais par cette borne, ou l'a trouve t on et a quel prix? Je voudrais la commander par H.Assistant.
merci MI
Sujets : 6
(02-10-2026, 10:47 AM)Micht a écrit : (02-10-2026, 10:34 AM)Jean31 a écrit : Bonjour Grostoto,
Bonne journée
merci MI
Bonjour Mi,
Voici le lien
https://ekwateur.fr/mobilite-electrique/...2c-trydan/
Mon devis est en cours d'analyse vu ma config avec routeur solaire
Bonne journée
La V2C Trydan a son propre mode de régulation solaire, il faudra mettre un autre système de mesure connecté à la borne V2C (alternativement, ça peut être connecté directement à certains inverseurs qui donnent la mesure à la borne).
L'adapation borne VE du routeur F1ATB ne procure aucune communication par OCPP et donc elle n'est pas utile dans ce cas.
Comme pour la borne VE-F1ATB, il faudra trouver les bons réglages des seuils sur le routeur chauffe-eau et sur la borne V2C pour gérer les priorités de charge.
J'ai lu de bonnes revues de cette borne. En espérant qu'elle est à bon prix.
Le projet borne VE-F1ATB est completement DYI, la V2C est un produit.
Sujets : 6
Merci pour ces éclaircissements. On est sur environ 800 € la borne hors main d'œuvre.
Je poursuis mes recherches.
Bonne journée
