02-10-2026, 02:15 PM (Modification du message : 02-10-2026, 02:23 PM par Bendu13.)
(02-10-2026, 01:23 PM)MathJea a écrit : Bendu13,
Merci à toi. Là, elle devient intéressant ton idée, tu veux dire dans la même fenêtre "Sélection Action/Canal de Température" moi je n'utilise que T <58°, si j'ai bien compris il me faut mettre une valeur dans T > tu dis, par exemple 35/40°
Dans cette même fenêtre il y aussi "État d'une action" dont je sais pas du tout compris le "comment ça marche"
Oui mais il y a une petite subtilité pour bénéficier de l'hystérésis, il faut mettre comme conditions T>57°C et T<35°C par exemple.
Avec ces paramètres, le chauffe-eau va chauffer jusqu'à 57°C et ne se remettra pas en marche tant que la température ne sera pas redescendue à 35°C.
La fonction "Etat d'une sortie" est le temps pendant lequel la sortie a été à 100%. C'est une intégration du % d'ouverture pendant un certain temps (si tu conditionnes la sortie avec H>1, si ta sortie reste à 50% il faudra attendre deux heures pour que la condition soit vraie)
Par contre je ne sais pas si l'hystérésis fonctionne avec cette fonction.
PV: 6,5kWc Hoymiles + Batterie: 9,6kWh Pylontech + Victron Multiplus 5000VA + Cerbo GX + Home Assistant + F1ATB Chauffe-eau + VE RMS recharge VE
02-10-2026, 08:16 PM (Modification du message : 03-10-2026, 08:39 AM par MathJea.)
(02-10-2026, 02:15 PM)Bendu13 a écrit : La fonction "Etat d'une sortie" est le temps pendant lequel la sortie a été à 100%. C'est une intégration du % d'ouverture pendant un certain temps (si tu conditionnes la sortie avec H>1, si ta sortie reste à 50% il faudra attendre deux heures pour que la condition soit vraie)
Merci Bendu13, je pense qu'avec l'hystérésis sur la température je devrais m'en sortir, plus le réglage du Seuil PW à -500 mais que je vais devoir affiner, pour le moment fait un temps pas favorable à la production PV en région toulousaine.
Dit je vois qu'André a incorporé la fonction PID, ça y est à partir de quel version STP, faudrait que je me fasse un peut violence avec les mise à jour
Bon week end
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 16.10
La réponse se situe auniveau des seuils. LA batterie pour compenser toute consommation doit avoir un réglage autour de 0 (point de consigne réseau, ou autre appelation selon fabricant) . Ainsi, si l'on consomme la batterie vient "annuler cette consommation.
Il faut alors régler le seuil des routeurs à -50 ou -100 ou -200 ( à déterminer selon le comportement de la batterie) , ils ne se déclencheront ainsi uniquement s'il y a une production PV réelle et non uniquement une compensation batterie.
Si les 2 seuils sont à zéro, il peut y a avoir un chevauchement et donc "confusion" entre batterie et routeur.
Bonsoir Bendu13
Je suis de nouveau avec du soleil, aujourd'hui c'est "carton plein" batteries 100% et CE 57° à 18h30
J'ai fait comme tu m'as dit dans Actions/Sélection Action avec T>63 et T<35, il y a un hic avec cette solution, c'est qu'il faut comme tu me l'as bien expliqué que la température passe en dessous des 35° pour que la chauffe reparte, il y a un inconvénient, le CE est arrivé au seuil de 63°, de fait c'est parti vers les batteries puis elles sont arrivaient à 100%, entre temps la température de l'eau a chutées (pour diverses raisons) mais pas en dessous des 35° du coup la production partait sur le réseau, j'ai eu le coup cette aprém. j'ai réagi en passant le seuil T< à 62°, que se soir je viens de remettre à T°<35
A savoir que je ne revend pas le surplus
Comme quoi ce n'est pas simple tout ça, ça demande beaucoup de réflexion
Jean
06-10-2026, 08:45 PM (Modification du message : 07-10-2026, 08:18 AM par Bendu13.)
C'est souvent une question de compromis, l'ajout d'une batterie supplémentaire aurait permis de stocker le surplus d'énergie produite aujourd'hui mais les batteries sont coûteuses et l'hiver lorsque la production est tout juste suffisante pour chauffer l'eau (et des fois même pas) elles ne servent à rien.
Moi aussi je rejette sur le réseau en été (par contre j'ai un contrat de revente à 4c/kwh) et ma batterie me permet de tenir la nuit et une journée couverte. Par contre de novembre à mars ma batterie plafonne avec un soc à 80%, autant dire qu'elle ne sert à rien.
Après un an de retour je pense rentabiliser l'installation dans 6 ans.
C'est un compromis entre le coût, le besoin et la rentabilité.
C'est de l'autoconsommation, alors quand tu as du surplus, lance une machine à laver, le lave vaisselle, cuisine pour le soir, fais toi une raclette...
Bien, je vois que toi aussi tu as bien compris le conflit batteries/F1ATB, du coup pas de solution, si se n'est que d'intervenir manuellement et au bon moment, je vais abandonné et laissait faire comme ça envi en aillant tout de même de l'amertume sur le fait que ça gaspille des précieux Watts/batteries qui serait bien plus utile pour le bruit de fond de la maison lorsqu'il n'y a plus de soleil.
Plutôt qu'ils partent dans le CE, pour disons presque pour rien, vu qu'une chauffe d'appoint est prévu vers (pour moi) 4h30 en HC.
Sur deux jours de soleil j'ai fait la journée d'hier à 0.84€ et madame à fait deux ou trois machine à laver.
Pour se qui est l'amortissement, vu mon âge je raisonne "intérêt" c'est à dire que ça me rapporte plus que la somme investi dans les batteries, à savoir plus que si j'avais laissé cette somme sur le livret A
Jean
07-10-2026, 10:28 PM (Modification du message : 07-10-2026, 10:32 PM par Bendu13.)
Par curiosité j'ai calculé le taux de mon placement, ca fait un an que mon installation est en service.
J'ai fait un placement à 16,42% ! C'est ma banquière qui va faire la gueule
En ce qui concerne le chauffe eau, je le considère comme une batterie, il stocke de l'énergie qui peut être utilisée plus tard, ce qu'on envoie dedans n'est pas perdu.
Avec un compte épargne le capital de depart n'est pas perdu, ce qui n'est pas le cas avec l'investissement de la batterie.
Afin de pouvoir comparer les deux, il faut avoir déjà rentabilisé la batterie.
Tant que la batterie n'est pas intégralement remboursée par les economies qu'elle a engendré, au global vous aurez toujours perdu de l'argent par rapport à un compte épargne.
