Salut à tous, mon routeur UxIx2 version 15.10 fonctionnait parfaitement depuis 2 ans sans problème, mais depuis quelques semaines. Il s'arrête( les deux led ne clignotent plus) il ne chauffe plus mon CE. Mais j’arrive a avoir la page des données (voir image) le petit clignotement rouge en haut a gauche clignote sur ma page sur le PC alors que la led wifi du routeur ne clignote plus. Si je coupe l'alimentation, j'attends minimum 30 secondes il repart normalement et mon CE est alimenté de nouveau.
J'ai fait la dernière MAJ 17.29 même problème !, j'ai changé l'ESP même problème!
Je viens de remarquer qu'il se coupe après avoir chauffé le CE quelques temps.
Pour info dans la données brute l'adresse 1.85 est le routeur nomade.
J'ai fait une capture de données au moment de la coupure. Merci par avance de vos avis éclairés.
[img]
![[Image: Capture-d-ecran-2026-10-08-104337.png]](https://i.postimg.cc/J7YKN41h/Capture-d-ecran-2026-10-08-104337.png)
[/img] [img]
![[Image: Capture-d-ecran-2026-10-08-152106.png]](https://i.postimg.cc/TPqv1WvW/Capture-d-ecran-2026-10-08-152106.png)
[/img]
Les screenshots sont d'aujourd'hui ?
Je demande car si c'est le cas la date n'est pas bonne.
La mesure de puissance ne semble pas fonctionner. Vérifier peut être le câblage du JSY.
En cas d'absence de mesure de puissance le routeur reboot au bout de 3, minutes.
Attention également à la migration en 17.29, elle ne peut pas s'effectuer depuis une v15 par OTA.
(08-10-2026, 03:33 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Merci pour tes réponses, effectivement je bataille depuis cet été les screen sont de Aout,
En ce qui concerne le JSY tu penses qu'il peut couper le wifi?
âpres pourquoi après que je coupe l'alim électrique pendant au moins 30 secondes il repart comme si de rien était.
Pour ce qui est de la version 17.29 je l'ai chargé directement sur l'esp, en bas de l’écran accueil il y a bien écrit la version 17.29.
Est ce qu'au redémarrage il y a une mesure de puissance visible sur la page d'accueil ?
Pour passer d'une version 15.10 à une version 17 il faut refaire la procedure d'installation rapide sur l'ESP et restaurer ses paramètres ensuite.
C'est expliqué ici :
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-logiciel/
"Mise à jour Version V16.xx à V17.xx
La mise à jour par OTA n’est pas possible. Faites une installation complète et rapide du logiciel après avoir sauvegardé le fichier de configuration comme décrit plus haut."
Sujets : 6
08-10-2026, 07:27 PM
(Modification du message : 08-10-2026, 07:29 PM par Laurent53.)
Essayer chgt alim usb ou esp
Essayer chgt alim usb ou esp.
Essayer en mode simulateur à la place jsy pour voir si ça tient
PV 1kw izypower
09-10-2026, 08:16 AM
(Modification du message : 09-10-2026, 08:17 AM par luman64.)
(08-10-2026, 05:43 PM)Mike a écrit : Est ce qu'au redémarrage il y a une mesure de puissance visible sur la page d'accueil ?
C'est expliqué ici : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeu...-logiciel/
Oui le routeur re devient normal il y les courbes qui indiques les valeurs et le CE chauffe.
Pour ce qui de MAJ j'ai bien écrit sur ma page ACCEUIL la version 17.29.
De toute façon le phénomène se produisait avec la version précédente 15.
Je pige pas
(08-10-2026, 07:27 PM)Laurent53 a écrit : Bonjour
J'ai changé l'esp pas d’évolution toujours le même pb
une photo du montage ?
cela sent le faux contact.. (j'ai eu le pb: plantage aléatoire: en chauffant un faux contact se produisait).
